Народ намаялся помогите!!!!
Проблема такая сел аккумулятор, зарядил, низкие обороты поменял все что можно и ДМРВ (так как ботовик мультитроникс исал ошибка 13 низки уровень сигнала ДМРВ) и датчик коленчитового вала) и датчик температуры и дмрв тоже все было поменяно!!!
А обороты все равно 700-750!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ незнаю!!!!!
- Aleksandr_89
Попробуй просто фишку с РХХ снять, и посмотри, будут ли изменения в оборотах...
- Aleksandr_89
:lol: Мне тоже так однажды советовали!!! Только у меня в радиусе полутора тысяч км. не было второго Патра с Микасом-11... :PZamPoteh писал(а):Поломку ЭБУ выявить легко, подкинь (поставь) заведомо исправный (с другой машины)
Так я ж и спросил регион обитания. :PAleks_andr писал(а)::lol: Мне тоже так однажды советовали!!! Только у меня в радиусе полутора тысяч км. не было второго Патра с Микасом-11... :PZamPoteh писал(а):Поломку ЭБУ выявить легко, подкинь (поставь) заведомо исправный (с другой машины)
Засориться всякой дрянью (отложениями). Отсоедини верхний/нижний патрубки от него, сними разъём, ливером два болтика и сними его.lelikus писал(а):Рабочий взять не у кого!! Микас, Евро 0!!!!
А вопрос а датчик холостого хода либо работает либо нет?? И чем он может засориться??
Про проблемы на ХХ: http://www.uazpatriot.ru/forum/problemi ... t6993.html
Если Микасы 7,2, могу подкинуть. :)
А х.з. (хто его знает).lelikus писал(а):А какая взаимосвязь с тем что сел аккумулятор и потом вдруг стали низкие обороты Вот в чем вопрос!!
Саш, а человек то оказывается в Москве обитает!!! И конечно в радиусе 1500км Патров нет!!! :lol: :PAleks_andr писал(а)::lol: Мне тоже так однажды советовали!!! Только у меня в радиусе полутора тысяч км. не было второго Патра с Микасом-11... :PZamPoteh писал(а):Поломку ЭБУ выявить легко, подкинь (поставь) заведомо исправный (с другой машины)
Снимаешь пластмассовую накладку у правой ноги переднего пассажира (отворачиваешь два шурупа).lelikus писал(а):Я не знаю какой микас машина 2006 года выпуска!!!!
Если подходит я был бы просто счастлив!!!!
Отворачиваешь две гайки на 10 крепления мозга (одна вверху мозга, другая внизу).
Снимаешь мозг и смотришь маркировку;
Если такая (Микас, цифирьки ниже, желательно Програмное Обеспечение (ПО)) - Велком, подкиним мой, и посмотрим изменения ХХ. Если будут в лучшую сторону - то замена мозга. Если изменений не будет - то копать дальше.
