не работает подогрев сидений и прикуриватель
Добавлено: Чт июн 02, 2011 06:55
Ив@н 86
Подскажите: не работает подогрев сидений и прикуриватель(отказали разом), просмотрел предохранители в салоне- целые, проводку (где смог)- без замечаний. Что, где еще посмотреть (в книжке не нашел предохранителя на подогрев седла и прикуриватель )?
Добавлено: Чт июн 02, 2011 10:57
Ghost Rider
Блин таже беда. Хочу обратиться к официалам думаю что дело в само блоке предохранителей он чето мозг е... :cry:
Добавлено: Чт июн 02, 2011 19:28
Ив@н 86
Как съездишь, отпишись!
Добавлено: Пт июн 03, 2011 23:39
ashas
Та же фигня случилась и со мной. Схема отсутствует,полез разобрал блок предохранителей,не обнаружил там обрыва. Времени дербанить жгут проводки в поисках обрыва не было, нашел в блоке предов свободный,который запитывается при включении зажигания,от него прокинул проводку к подогреву,и заработал прикуриватель тоже. Вероятно,есть какое-то плюсовое соединение в жгуте,но хлипкое. Пойди найди его,надо жгут разматывать...
Добавлено: Вт июн 21, 2011 15:29
Ghost Rider
Съездил к офицалам со своей бедой как оказалось был плохой контакт в блоке предохранителей отдал 300 р и довольный поехал домой. Так что вот так ребятишки. :)
Добавлено: Вт июл 05, 2011 15:25
Romanius
так же и у меня, прикуриватель перестал работать, а поточнее не знаешь, где именно плохой контакт?
Добавлено: Вт янв 08, 2013 02:18
Dimalition
ап
кто подскажет?
