где искать?
Добавлено: Ср май 11, 2011 09:42
саня64
Товарисчи,нужна подсказка .БК ставили в салоне,куда они обычно устанавливают датчик внешней темпиратуры.А то,зима-пробка на улице -25,а бк показывает +20.Начинаешь движение темпиратура идет на снижение.Хотелось бы найти и переставить. :)
Добавлено: Пн май 16, 2011 15:20
Shtirliz
Спрашивай у установщиков БК, но судя по симптомам где-то под капотам. Пока не завел машину - показывает верно. Завел, движок греется и греет воздух под капотом - температура по датчику полезла вверх. Начал движение - появился приток воздуха снаружи - температура по датчику пошла вниз.
Добавлено: Вт май 17, 2011 21:16
kaddafee
воздухозаборник скорее всего.
проще новую термопару протянуть до противотуманок.
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 19:32
Вофф
Воспользуюсь этой темой, чтобы новую не плодить. Подскажите, где в Патре реле поворотов находится? Щелкать перестало, по звуку бы нашел, а так тока на форуме спросить :D
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 19:44
с не меньшим успехом реле поворотов находит яндекс
ТУТ
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 20:15
Вофф
Volodya благодарю! Искал по форуму, ненашел. В прошлом форуме ( http://www.niva4x4.ru/ ) чудесный ФАК был, вот и расслабился :)
Re: где искать?
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 21:23
inventor
саня64 писал(а):Товарисчи,нужна подсказка .БК ставили в салоне,куда они обычно устанавливают датчик внешней темпиратуры.А то,зима-пробка на улице -25,а бк показывает +20.Начинаешь движение темпиратура идет на снижение.Хотелось бы найти и переставить. :)
Проще снять приборку и посмотреть, куда идет провод ДВТ (он черно-красный) от БК. Моторный отсек у нас жаркий. В наиболее вероятных местах установки - в левом подкрылке и под бампером стоит горячий воздух. При движении воздух разгоняет набегающий поток и температура начинает возвращаться к норме. Я долго елозил по бамперу и подкрылку с электронным термометром, пока не нашел более менее нормальную точку крепления ДВТ:
На проушине ДВТ выступает за габариты бампера и не контактирует с воздухом моторного отсека. Показания точные даже на стоящем авто (если только ветер не задувает сзади :D). Протянуть сюда датчик проще-простого.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 03:03
я себе в арку заднего правого колеса протащил, дальше провода не хватило, привязал прямо к топливопроводу заливному, показывает более-менее
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 11:10
inventor
Volodya писал(а):я себе в арку заднего правого колеса протащил, дальше провода не хватило, привязал прямо к топливопроводу заливному, показывает более-менее
Ну уж если на заднем подкрылке будет врать, тогда я вообще не знаю... :D
