где искать?
- саня64
где искать?
Товарисчи,нужна подсказка .БК ставили в салоне,куда они обычно устанавливают датчик внешней темпиратуры.А то,зима-пробка на улице -25,а бк показывает +20.Начинаешь движение темпиратура идет на снижение.Хотелось бы найти и переставить. :)
- Вофф
- Машина: Патр
Volodya благодарю! Искал по форуму, ненашел. В прошлом форуме ( http://www.niva4x4.ru/ ) чудесный ФАК был, вот и расслабился :)
- inventor
Re: где искать?
Проще снять приборку и посмотреть, куда идет провод ДВТ (он черно-красный) от БК. Моторный отсек у нас жаркий. В наиболее вероятных местах установки - в левом подкрылке и под бампером стоит горячий воздух. При движении воздух разгоняет набегающий поток и температура начинает возвращаться к норме. Я долго елозил по бамперу и подкрылку с электронным термометром, пока не нашел более менее нормальную точку крепления ДВТ:саня64 писал(а):Товарисчи,нужна подсказка .БК ставили в салоне,куда они обычно устанавливают датчик внешней темпиратуры.А то,зима-пробка на улице -25,а бк показывает +20.Начинаешь движение темпиратура идет на снижение.Хотелось бы найти и переставить. :)
На проушине ДВТ выступает за габариты бампера и не контактирует с воздухом моторного отсека. Показания точные даже на стоящем авто (если только ветер не задувает сзади :D). Протянуть сюда датчик проще-простого.
