Подскажите назначение разъема.
Добавлено: Пн май 02, 2011 19:16
olegmednn
Заметил два неподключенных разъема в правом заднем крыле. Для чего они?
[/img]
Добавлено: Пн май 02, 2011 19:21
Максим Борисович
Там еще какая-то черная коробка к которой , вроде антена подходит. Тоже, непойму ,что это такое?
Добавлено: Пн май 02, 2011 19:34
olegmednn
Максим Борисович писал(а):Там еще какая-то черная коробка к которой , вроде антена подходит. Тоже, непойму ,что это такое?
А коробка не слева разве? А влевом крыле есть такие же разъемы?
Добавлено: Пн май 02, 2011 19:35
Максим Борисович
У меня, все это, справа.
Добавлено: Пн май 02, 2011 21:50
Denkiller
блин уже обсуждали, это чтатная система антенны с приблудой для использования заднего обогрева как антенны радио... нифига с завода не работала... :(
Добавлено: Пн май 02, 2011 21:57
olegmednn
Denkiller писал(а):блин уже обсуждали, это чтатная система антенны с приблудой для использования заднего обогрева как антенны радио... нифига с завода не работала... :(
А накой там два разъема?
Добавлено: Сб май 14, 2011 21:20
masterilyama
Возможно кто то знает!
Что за клемма белая ("мама") (с 2 проводами) находится в боксе между сиденьями передними? Для чего она?
Машина 344 комплектации 2010 г.в. (ноябрь), все подключено вроде. Нашел эту клемму при установке кнопок для задних ЭСП.
Добавлено: Сб май 14, 2011 21:37
Редактор
У меня такие же вопросы: "Подскажите назначение разъёма."
фото раз:
(в центре, лежит сверху на двигателе)
http://img-fotki.yandex.ru/get/5209/nda ... 4aa6cb0f_L
фото два:
(слева, на крыле "между" водителем и аккумулятором)
http://img-fotki.yandex.ru/get/4515/nda ... 424c8e88_L
машина декабря 2006 года...
Добавлено: Сб май 14, 2011 21:41
masterilyama
последняя фотка - разъем для переносного фонаря освещения подкапотного пространства, но на 2006 г.в. вроде фонарь должен бы штатно идти... типа как на 469
Добавлено: Сб май 14, 2011 22:04
Редактор
masterilyama писал(а):последняя фотка - разъем для переносного фонаря освещения подкапотного пространства, но на 2006 г.в. вроде фонарь должен бы штатно идти... типа как на 469
Спасибо!
Под капотом, вернее, на капоте, внутри, есть лампа освещения, которая довольно-таки неплохо справляется со своей задачей)) Закреплена стационарно.
Интересно, что же все-таки за разъем на первом фото)
Добавлено: Сб май 14, 2011 22:39
masterilyama
если не ошибаюсь начиная с 2007 г.в. перестали оснащать лампами подкапотное пространство...
предположение - на первой фотографии может быть диагностическая колодка?
Добавлено: Сб май 14, 2011 22:54
masterilyama
Повторюсь
Добавлено: Сб май 14, 2011 23:26
Редактор
masterilyama писал(а):если не ошибаюсь начиная с 2007 г.в. перестали оснащать лампами подкапотное пространство...
точно не диагностическая! Оная чтоит направо крыле и к ней подключен БК))))
Добавлено: Пн июл 04, 2011 19:41
masterilyama
Поддерживаю тему!
Сегодня так же обнаружил эти два разъема в правом крыле (кроме того гайку и кусок синтетической веревки). Магнитола шла в комплекте, FM радио работает (по умолчанию надеюсь что все подключено), обогрев заднего стекла работает... Что за разъемы?!
Предлагаю поднять вновь тему! Считаю информацию Denkiller-ом недостоверной по причине описанной выше.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 14:44
AlexMur
Черный разъем идет на усилитель от радио, а вот зеленый - не знаю.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 16:08
masterilyama
тогда прошу объяснить, как может работать радио на штатной магнитоле, если не подключен усилитель? Магнитола "Урал" (Ural - по новому)
Да, и как кажется провод антенны идет кажется отдельно (есть там же коаксиальный черный с разъемом как у всех антенн), если я его не путаю ни с чем
Добавлено: Вт июл 05, 2011 16:10
masterilyama
не поймите превратно, я же не против, просто разобраться хочу...
я предположил что это могут быть: колодка к розетке фаркопа; к датчикам парковочника
Добавлено: Вт июл 05, 2011 16:23
AlexMur
Объяснить это сложно. Вход радиокабеля от обогрева мною не обнаружен..
Добавлено: Вт мар 27, 2012 15:06
TIGOR71111
Зелёный разъём для подключения парктроника. Черная коробочка усилитель радиосигнала, антенной служит обогрев заднего стекла. Если разъем от усилителя подключить ко второму( рядом висит) обогрев будет работать , а усилитель нет. Кстати, что усиливает эта приблуда, не известно, но только не сигнал!
Добавлено: Вт мар 27, 2012 15:30
191
Т.е. этот разъем перемычка? Обратил внимание, что провода от него никуда не идут.
А где может быть разъем на фаркоп?
И опять подниму вопрос о белом двухштыревом разъеме в боксе. Тестером прозвонил - +12 на нем нет независимо от вкл. или выкл. зажигания. Вероятно для какого-то непонятного выключателя.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 17:20
Редактор
Может быть кто-нибудь скажет, что это за разъём?
