Help! Откуда подать 12В?
Добавлено: Вс мар 13, 2011 12:49
док13
Уезжал в коммандировку на 2 месяца, соответственно сигналка "высосала" аккумулятор, сигналка не срабатывает соответственно замок капота не отщелкивается, через что можно подать 12В, дабы эту сигналку отключить?
Добавлено: Вс мар 13, 2011 13:43
Через прикуриватель, наверное...
Добавлено: Вс мар 13, 2011 13:49
док13
У меня есть старый штекер с куском провода от компрессора, с второго аккумулятора "+" и "-" на провода и в гнездо?
Добавлено: Вс мар 13, 2011 13:53
Ну да... только зажигание не забудь включить... :wink:
Добавлено: Вс мар 13, 2011 13:59
Как вариант, наверное, можно подать плюс на какой-нибудь предохранитель в монтажном блоке, ну а "-" на любую железяку... :)
Добавлено: Вс мар 13, 2011 15:59
Серёга82
у вас механический замок на капот стоит? Если да, тросик должен быть выведен на него
Добавлено: Вс мар 13, 2011 17:58
док13
Да не знаю, авто в "Гермесе" б/у покупал, ничего не говорили, а сам как-то и не смотрел...
Добавлено: Вс мар 13, 2011 21:32
Серёга82
Посмотрите где монтажный блок
торчит может в этом районе тросик
Это специально сделано на данный случай. Я сам иногда им пользовался когда авто в Морозы долго стоял, а я на нем не катался
Добавлено: Вс мар 13, 2011 21:43
док13
О.К. Завтра буду разбираться, обязательно отпишусь.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 21:53
Серёга82
если наёдете, потом перепрячте обязательно
Иначе облегчается угон - разбил стекло, открыл капот и делай что хочешь
Добавлено: Пн мар 14, 2011 11:51
док13
Всем большое спасибо! Нашел тросик!
