Страница 1 из 3
омыватель заднего стекла
Добавлено: Сб мар 05, 2011 23:51
Vxzl
Омыватель заднего стекла работает загадочно. Настолько загадочно, что я его отключила --- потому как он выливает жидкость для стёкл уже после того, как задний дворник заканчивает работать еще 10 секунд. В результате чего 5 литров жидкости расходуется в течении дня. Как то накладно.
==Подскажите ----!!!----- как и чего перемкнуть что бы было нормально :)
Добавлено: Сб мар 05, 2011 23:55
Гульков
Поставьте реле без задержки. Впрочем, что бы не флудить, читайте подробный ответ в личке.
Re: омыватель заднего стекла
Добавлено: Пн мар 07, 2011 00:20
Vxzl писал(а):Омыватель заднего стекла работает загадочно. Настолько загадочно, что я его отключила --- потому как он выливает жидкость для стёкл уже после того, как задний дворник заканчивает работать еще 10 секунд. В результате чего 5 литров жидкости расходуется в течении дня. Как то накладно.
Как говаривал Алекс_андр - :suicide: :suicide: :suicide:
Уже ПЕРЕЖОВАНО!!!
Без обид, тема избита. Замена реле!
Добавлено: Пн мар 07, 2011 01:16
Vxzl
Уже ПЕРЕЖОВАНО!!!
Без обид, тема избита. Замена реле![/quote]
:) смешно :) в темах я это не нашла, а машина у меня только 2 месяца -- и в сервисе сказали -- ничего сделать нельзя - просто отключите. Вот и езжу с отключенным. :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Пн мар 07, 2011 07:25
Партизанский
Вот специальная тема:
http://www.uazpatriot.ru/forum/sumasshe ... 15416.html
Кратко: нужно вытащить штатное реле заднего омывателя (с задержкой) и заменить его на точно такое же по размеру, но без задержки (от ВАЗ-2108, например).
После этого вода на заднее стекло будет литься только при нажатии рычага.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 08:33
ZamPoteh писал(а): Как говаривал Алекс_андр - :suicide: :suicide: :suicide:
:shock: Почему "говаривал"??? Почему в прошедшем ракурсе??? Я никуда не делся... :D
З.Ы. Миш, такие темы куда-то надо просто в одно место собирать, чтоб новички их видеть сразу могли... типа в FAQ... :wink:
Добавлено: Пн мар 07, 2011 08:38
KOMIK
Странно, а у меня сразу вроде поливает, при нажатие на рычажок.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 08:56
KOMIK писал(а):Странно, а у меня сразу вроде поливает, при нажатие на рычажок.
Так льет то он сразу на заднее стекло с родным реле!!! А потом рычаг отпускаешь, а он еще секунд десять льет!!! :D Там с завода реле с задержкой времени стоит... :wink: Может тебе забыли поставить??? :P
Добавлено: Пн мар 07, 2011 09:08
Vxzl писал(а): и в сервисе сказали -- ничего сделать нельзя - просто отключите. Вот и езжу с отключенным. :cry: :cry: :cry:
В монтажном блоке, который под капотом, за аккумулятором
http://www.uaz-autos.ru/patriot/369.htm
вынимается реле Р2, в ВАЗовском отделе покупается любое реле с таким-же количеством "ножек", к примеру реле стартера, и купленное реле ставится на место вынутого Р2... и наступает щастье!!! :)
Неее.. с реле стартера я наверное погорячился... у него ножки больше размером... вот такое наверное надо:
http://avtopasker.ru/goods/1854.htm
Добавлено: Пн мар 07, 2011 11:10
Aleks_andr писал(а): :shock: Почему "говаривал"??? Почему в прошедшем ракурсе??? Я никуда не делся... :D
Звиняюсь, не подумал. :oops: Счас исправлюсь - Как говаривал, говорит и БУДЕТ говорить "Aleks_andr"!!!
Так правильно? :D
Добавлено: Пн мар 07, 2011 11:13
Aleks_andr писал(а):В монтажном блоке, который под капотом, за аккумулятором
Разложил по полочкам и наглядно! :good:
Добавлено: Пн мар 07, 2011 11:18
ZamPoteh писал(а): Разложил по полочкам и наглядно! :good:
:D Да я там уже поправил насчет реле стартера!!! Короче, нужно реле с таким-же размером и расположением ног, как у "родного" реле, которое с задержкой... :wink:
Добавлено: Пн мар 07, 2011 11:23
Счас в конец всех запутаешь! :lol:
Добавлено: Пн мар 07, 2011 11:30
ZamPoteh писал(а):
Aleks_andr писал(а): :D Да я там уже поправил насчет реле стартера!!! Короче, нужно реле с таким-же размером и расположением ног, как у "родного" реле, которое с задержкой... :wink:
:) А вот интересно, пятиконтактное туда можно воткнуть??? Контакты то те-же, что и в четырехконтактном, будут задействованы же... А в гнездо оно должно влезть... :wink:
Добавлено: Пн мар 07, 2011 11:39
Aleks_andr писал(а)::) А вот интересно, пятиконтактное туда можно воткнуть??? Контакты то те-же, что и в четырехконтактном, будут задействованы же... А в гнездо оно должно влезть... :wink:
Если в гнезде присутствует дындочка (дырочка) под пятый контакт, то можно.
Отличие 4-х и 5-ти контактных реле в том, что у 4-х конт. без подачи напряжения контакты разомкнуты, а у 5-ти конт., при том же условии, пятый контакт замкнут (а 4-й в этот момент разомкнут). А при подачи напряжения - 5-й размыкается, а 4-й замыкается.
Ну вот, как то так, по простому. :oops:
Добавлено: Пн мар 07, 2011 16:08
В дополнение к замене реле, ещё рекомендовал бы поставить обратный клапан в трубку омывателя заднего стекла. Например такой: клапан системы омывателя стекла лобового (от Тойоты)
Вода начинает брызгать на стекло при первом взмахе щётки (даже если неделю не пользовался), а не на втором-третьем-четвёртом взмахе, как обычно.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 16:32
Vxzl
Спасибо огромное!!!! :)
Только вот "клапан системы омывателя стекла лобового (от Тойоты)" ... я наверное не потяну :) :) не пойму куда чего присабачить :)
Вот просто заменить - это можно :) :)
С П А С И Б О!!!!
Добавлено: Пн мар 07, 2011 21:32
Гульков
Вот же блин. ЗАМПОТЕХ, нужно читать, а потом писать. Я дал подробный ответ в личку ( о чём я обозначил), а Вы потом развили флуд на два листа. Уважайте пользователей.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 22:18
Гульков писал(а):Вот же блин. ЗАМПОТЕХ, нужно читать, а потом писать. Я дал подробный ответ в личку ( о чём я обозначил), а Вы потом развили флуд на два листа в несоответствующей ветке. Уважайте пользователей.
:D Ну и чем твой ответ в личку поможет следующим новичкам, столкнувшимся с такой-же проблемой??? :wink: И чем ветка не соответствует??? Вроде реле от електричества работают!!! :D
Добавлено: Вт мар 08, 2011 14:27
Vxzl
А еще вопросик - я понимаю что не по теме, но потом опять скажете что это уже тысячу раз обсуждали :) :) :) --
== у меня все время горит подсветка педалей===
я понимаю, боятся что я промахнусь -- но ночью реально раздражает.
че где выдернуть, что бы не горело (светило)? :oops:
Добавлено: Вт мар 08, 2011 14:58
может выключить тумблер на фонарике будет достаточно.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 17:41
Эх! Флудану ка ещё:
"...Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море..."
:wise: С уважением, к пользователям!
Добавлено: Вт мар 08, 2011 19:05
Юрген
А если все так мучаются с этим реле, почему его на заводе сразу не ставят нормальный? АААА?
Это я так, крик души, просто непонятно, при таком объеме недоработок, почему завод не отслеживает отзывы потребителей, а если и отслеживает - читал в ветке с ответами представителя завода - так - странно как то отслеживает. Ведется постоянная работа. Эти шкворни сколько лет вели и все подобное.
Но все равно куплю его, потому что это как брак по любви..если можно так сказать
Добавлено: Вт мар 08, 2011 19:23
Vxzl писал(а):че где выдернуть, что бы не горело (светило)? :oops:
luchsergey писал(а):может выключить тумблер на фонарике будет достаточно.
Точно такие-же светильники стоят в бардачках... посмотри сначала на них, найди маленький черненький выключатель... :wink:
Добавлено: Ср мар 09, 2011 00:10
Vxzl
:) а если разжевать? как с реле.. :) просто - че где выдернуть? :respect:
Добавлено: Ср мар 09, 2011 05:45
Партизанский
Открой бардачок, посмотри внимательно на светильник в нём- прямо на корпусе светильника есть чёрный переключатель (лампочку можно отключить кнопкой).
Точно такой же светильник и в ногах водителя.
Ничего не нужно выдёргивать - просто отключи свет переключателем, если не нужна подсветка в ногах.
Добавлено: Ср мар 09, 2011 07:26
Vxzl писал(а)::) а если разжевать? как с реле.. :) просто - че где выдернуть? :respect:
:D Не надо ничего выдергивать !!! Там установлен вот такой плафончик:
Черненькую пимпочку на нем можно перещелкнуть в одно из двух положений... в одном положении свет будет гореть постоянно, в другом - выключаться при закрывании дверей... В бардачках, кажется, это реализовано немного по другому... там или он совсем не горит, или загорается при открывании крышки...
Попробуй перещелкнуть эту пимпочку, и посмотри, как оно заработает после этого... :)
Добавлено: Ср мар 09, 2011 07:28
:D А может просто с проводами чет напутали при сборке, неправильно подключили... там их три кажется подходит... а в бардачках два всего, одна клемма там не задействована... Короче, попробуй перещелкнуть "пимпочку"!!! 8)
Добавлено: Ср мар 09, 2011 07:39
ZamPoteh писал(а):клапан системы омывателя стекла лобового
ставим в двери или сразу у бачка?
Добавлено: Ср мар 09, 2011 21:25
Vxzl
Aleks_andr писал(а)::D А может просто с проводами чет напутали при сборке, неправильно подключили... там их три кажется подходит... а в бардачках два всего, одна клемма там не задействована... Короче, попробуй перещелкнуть "пимпочку"!!! 8)
Спасибо!! Если бы не фото - фиг бы нашла че за пимпочка! :) перещелкнула - свет включается только когда дверь открыта !!! :incredable: :incredable: :incredable: спасибо!!!
ПС -- к слову -- на сервисе - когда я меняла аккумулятор -- сказали что ничего сделать нельзя, гореть будет всегда - горит у всех... ии теперь я думаю -- и как предпродажка делалась?...
Добавлено: Ср мар 09, 2011 22:16
Партизанский
Думаю, у бачка (можно вместо вечно текущих фильтров поставить).
Все трубопроводы при этом после клапана всегда будут заполнены столбом жидкости, которая при запуске моторчика насоса сразу начнёт выдавливаться из "писалок".
Добавлено: Ср мар 09, 2011 22:23
пианист
Да что у Вас там за сервис такой?! :evil: "Гореть вечно будет, брызгать вечно будет..."
Добавлено: Ср мар 09, 2011 23:09
ГАВРИЛОВ писал(а):клапан системы омывателя стекла лобового ставим в двери или сразу у бачка?
Партизанский правильно ответил. :)
Добавлено: Чт мар 10, 2011 06:29
Vxzl писал(а): ПС -- к слову -- на сервисе - когда я меняла аккумулятор -- сказали что ничего сделать нельзя, гореть будет всегда - горит у всех...
:D Ну так правы они!!! Они себе чуть не нашли постоянного клиента на аккумуляторы!!! :P
Добавлено: Чт мар 10, 2011 07:14
как ещё плафон не расплавился.
Добавлено: Чт мар 10, 2011 07:22
luchsergey писал(а):как ещё плафон не расплавился.
:D Так он там вверх ногами стоит, лишнее тепло вверх уходило видимо!!!
Добавлено: Чт мар 10, 2011 07:33
на крыше тоже все вверх ногами стоят и неплохо плавятся если не выключить.зима спасла от неминуемой беды г-жу патритоводку.Я то по началу подумал, что планктон какойто стебётся.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 12:51
Vxzl
Отчет! Злезла, нашла, вытащила! :) Пошла в магазин. Продавец долго кочевряжился, утверждая, что я сама не знаю что мне надо (хотя я сказала что надо), утверждал что я ничего не знаю и вообще ..НО, реле дал :) вставила! :) И ощутила себя супер мастером!! Все работает! :) Спасибо бьольшое!!!!!!
Добавлено: Вт мар 15, 2011 14:33
Vxzl писал(а):Отчет! Злезла, нашла, вытащила! :) Пошла в магазин. Продавец долго кочевряжился, утверждая, что я сама не знаю что мне надо (хотя я сказала что надо), утверждал что я ничего не знаю и вообще ..НО, реле дал :) вставила! :) И ощутила себя супер мастером!! Все работает! :) Спасибо бьольшое!!!!!!
:) Он наверное просто хотел помочь поменять сам!!! :wink:
Добавлено: Пн апр 04, 2011 21:14
Партизанский
Тоже поменял реле на жигулёвское.
Отчёт здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... 17033.html
Добавлено: Ср апр 06, 2011 03:29
rigrey
Вчера свкрыл обшивку задней двери, так проводульки паралоном обтянть. чтоб не брякали о жестянку.
Шланг подачи воды имел большой порыв т.к. служил демпфером огранечителю откр. двери. Порция воды уходила за обшивку
Добавлено: Вс апр 10, 2011 14:17
Fisher67
Братцы подскажите где точно находиться реле омывайки заднего стекла в книжке нечего не написано и схема в книжке одна там 6 релюх по три в ряд, а в натуре три в ряд второй ряд два пусто третий есть, херня какая то подскажите что бы не тыркаться какой менять. Всем заранее благодарен кто поможет!
Добавлено: Вс апр 10, 2011 14:19
Max 533
так уже в крышке подписано и нарисовато :)
Добавлено: Вс апр 10, 2011 14:31
Fisher67
Нету крышки почему то, сам только обратил внимание. И еще вопрос? отдельно крышку купить можно?
Добавлено: Вс апр 10, 2011 14:32
partya
У меня сразу после покупки (на бензоколонке, когда купил и залил омывайку) выявилась интересная особенность: отжимаешь рычаг дворников, задний дворник делает ход, очищает стекло, после чего включается омыватель и засирает его. При постоянно включенном заднем дворнике - постоянно фигачит омыватель. Два дня промучился и принял меры. Я портить схему не стал, разобрал переключатель правый подрулевой, там возле белого вертикального ползуна 2 контакта- на омыватель и на дворник, они должны замыкаться поочерёдно, но гнули их гнутыми руками, поэтому замыкаются одновременно. Самую малость разогнул контакт омывателя и всё прошло. Заодно смазал силиконовой смазкой все подвижные пластмасски и резиновую гофру. Проверил - понравилось, смазал и переключатель поворотников (не разбирая через щёлки в корпусе). Перестало хрустеть и трещать, работает чотко.
Нормально удобно работает схема, глянул назад - не видно ни зги, толкнул рычажок до упора, отпустил и рули-следи за дорогой, а через пару-тройку секунд на заднем стекле уже всё чисто и кошерно, можно выключать дворник, следить за работой дворника-омывателя не надо.
PS И ведь брал с собой фотоаппарат, но в нём сели батарейки, сорри :cry:
Добавлено: Вс апр 10, 2011 14:37
ПАТРИОТ 572
Fisher67, смотри на первую страницу темы этой, там описаны все реле
Добавлено: Вс апр 10, 2011 14:43
Max 533
с крышкой попадос :( ,врядли купиш
Добавлено: Вс апр 10, 2011 14:50
Fisher67
Спасибо! нашел буду пробывать, хочу тоже счастья.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 15:13
целофан какой одеть вместо крышки и тотже самый эффект.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 15:16
Fisher67 писал(а):Братцы подскажите где точно находиться реле омывайки заднего стекла ...
Кхе, кхе :wise: , лови:
Таблица 10.5, реле № 2, местоположение в монтажном блоке на рисунке под данной таблицей.
