Провод концевика - как достать?
Добавлено: Пн янв 10, 2011 13:30
Fleeter
Други! Помогите пожалуйста советом. Сегодня стал менять концевик на водительской двери. Только отвернул, чуть-чуть понянул и провод от него с контактом отвалился и провалился в стойку. Как достать теперь? Попытался сбоку под торпедой. Открутил пластик, но под ним все закрыто-замазано чем-то типа оргалита. Ничего не снимается. Там где жгут к двери выходит - его не видать. Где-то болтается посередине. Чего делать? Может Новый подвести? Тогда куда его подсоединять?
Добавлено: Пн янв 10, 2011 13:33
пианист
Я после антикора все концевики менял. Такая же хрень была. Сделал из проволоки крючок и достал. Не с первого раза, но достаточно быстро.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 13:40
Fleeter
Где он там в стойку заходит? Чтобы уж ловить его на крючок...
Добавлено: Пн янв 10, 2011 13:51
пианист
Fleeter писал(а):Где он там в стойку заходит? Чтобы уж ловить его на крючок...
Да какая разница, где он заходит? Крючок из тонкой проволоки делаешь и ловишь через отверстие, где он должен стоять.
Добавлено: Пн янв 10, 2011 14:08
Судя вот по этой картинке:
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =5&atype=0
провода к концевикам сверху в стойках свисают... посвети фонариком в дырдочку!!!
Добавлено: Пн янв 10, 2011 15:26
Fleeter
Да именно сверху. Только хотел написать. Уже поставил новый концевик. Ловил минут 20. Пока ставил еще раз соскочил контакт. Уже знал, что провод сверху, поэтом поймал почти сразу. Всем спасибо!!!
P.S. Кстати пока делал понял почему контакт отваливается. Там прямо перед дыркой куда вставляется концевик с внутренней стороны какой-то выступ. Вот об него он и цепляет. И когда ставишь и когда вынимаешь лучше повернуть концевик на 45 град. в любую сторону. Кроме того сам контакт плохо держится в разъеме. Подогнул чуть-чуть. Но проблемы боюсь это не решит. Так и на ходу может отвалиться. Может его оловом оппаять, чтобы толще стал?
