Проблема с вентиляторм отопителя
solter
Сообщение solter » Вс дек 12, 2010 00:17
Как обычно, приехав на работу, заглушил машину с включенным вентилятором печки на второй скорости.
Вечером включаю зажигание, соответственно включается вентилятор печки, но не успев запустить мотор, вентилятор замолк. Во всех трех положениях - вентилятор молчит. Стал проверять предохранитель, по камасутре №21 на 25А, совмещенный с прикуривателем. Предохранитель цел визуально (снял и поставил обратно) и так как работает прикуриватель, а вентилятор так и молчит. Решил ехать домой без печки, хоть и запотевают стекла, но немного проехав, вдруг печка ожила, на всех трех скоростях работает нормально.
Проблема повторялась уже два раза за день.
Что можете сказать по данной проблеме :?:
Без печки не жизнь... ХЕЛП...
UAZ PATRIOT IVECO F1A Limited 2008 (Авантюрин)
Тиванов
Сообщение Тиванов » Сб фев 19, 2011 23:08
как победил?
TRUCKER
Re: Проблема с вентиляторм отопителя
Сообщение TRUCKER » Вс фев 20, 2011 01:00
solter писал(а):Как обычно, приехав на работу, заглушил машину с включенным вентилятором печки на второй скорости.
А что ещё можно сказать?
Лови пропадающий где-то контакт.Для начала под бардачком,где колодка идёт на добавочное сопротивление печки.Она втыкается снизу вверх.Могла от тряски разболтаться
megavolt
Сообщение megavolt » Вс фев 20, 2011 01:02
Вполне возможно,что виснет щётка на моторе.Или отходит минус.А причин может быть куча-начиная от мотора и заканчивая выключателем,блоком предохр.,замок зажигания .Может якорёк на моторе засалился.
Изображение УАЗ-ПАТРИОТ СПОРТ,2010,LIMITED,АВАНТЮРИН
Тиванов
Сообщение Тиванов » Вс фев 20, 2011 08:12
Avion писал(а):Может якорёк на моторе засалился.
сало внутрь не пихал :lol:
а ручку прозванивают?
AleksS
Сообщение AleksS » Вс фев 20, 2011 19:04
Проверь плюсовую клемму(красного цвета) на переключателе оборотов. Лучше всего когда вентилятор вдруг перестал работать. Отсутствие на ней напряжения в этот момент говорит об отсутствии контакта со стороны предохранителя. Если напряжение присутствует, то проверяем сам переключатель и разъем на доп. резисторе.
УАЗ 31631-335
Тиванов
Сообщение Тиванов » Вс фев 20, 2011 22:32
AleksS писал(а):Проверь...
спасибо, завтра попробую.
УАЗ 3163 Patriot, 2006г., бензин, Лифт кузова 4,5 см., ГП - 4,625, 33 дюйма, передний силовой РИФ с ComeUp – 9000
AleksS
Сообщение AleksS » Пн фев 21, 2011 00:55
Еще маленький нюанс:
Разболтанный переключатель оборотов может включить сразу два режима. В этом случае возможен выход из строя термопредохранителя в доп.резисторе(цилиндрик приваренный между двумя крайними шинами резистора) отопителя Делфи. Тогда его придется или закоротить или поменять сам резистор. Только он дорогущий, сволочь.
УАЗ 31631-335
Тиванов
Сообщение Тиванов » Ср фев 23, 2011 05:32
Вместо перемычки нужно поставить термопредохранитель.
Подойдет такой: Термопредохранитель TZ D-228 10A металл. цилиндр диам. 4мм х 12мм выводы в стороны (axial). 250 V,10 ампер,срабатывание 228°C. Применяются в защите по потреб. току и температуре в кондиционерах, автомобилях. Так как температура работы сопротивления высокая, он при перегреве отключает сопротивление, припаивать не нужно. Я просто пассатижами плотно примотал края, не укорачивая концы, а обвил их вокруг ножки для большей площади контакта. Термопредохранители продаются в радио магазинах, стоимость от 11 руб., а сопротивление стоит от 1 600 руб. и перемычка может его просто убить, например при замыкании в моторчике
Взято от сюда:http://www.uazpatriot.ru/forum/propala- ... 65-15.html
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср фев 23, 2011 10:47
Любое кроилово ведёт к попадалову... 8)
AleksS
Сообщение AleksS » Ср фев 23, 2011 11:49
плотного контакта скруткой не добиться. Будет гореть. Не зря родной термик приварен. Можно попробовать залудить твердосплавным припоем.
УАЗ 31631-335
Тиванов
Сообщение Тиванов » Ср фев 23, 2011 18:49
переключатель прозвонили - рабочий, пробовал проводом соединять красный с остальными - мертво. :(
предохранитель целый :?:
:idea: ушел курить мурзилку...
AleksS
Сообщение AleksS » Ср фев 23, 2011 19:17
на красном-то проводе переключателя 12 вольт есть? Резистор живой?
Масса на движке есть?
УАЗ 31631-335
Тиванов
Сообщение Тиванов » Ср фев 23, 2011 23:25
под капот - завтра,
резистор дополнит печки - новый (я на нем не увидел ни одного предохранителя(((, на кр.проводе - "+"
ПС: мужики!! поздравляю с "Днем Защитника Отечества"!!!
AleksS
Сообщение AleksS » Ср фев 23, 2011 23:35
резюк за 1600 стоит на печке Делфи с вьетнамским :shock: двигателем.
УАЗ 31631-335
Тиванов
Сообщение Тиванов » Сб фев 26, 2011 06:33
массу не нашел, коробку отопителя снять открутив 4 болта не удалось (мурзилки - ля ля :shock: )
уже привык ездить без печки...
AleksS
Сообщение AleksS » Сб фев 26, 2011 08:29
блн, да что там за затык-то? Движок-то рабочий? Подать на него 12 вольтей напрямки с аккума. Если вся цепочка рабочая до него, значит или щетки стерлись или массы нет. Остальные приборы в салоне нормально работают?
УАЗ 31631-335
gadr
Машина: Патриот_2006 (был) Деф 110;
Сообщение gadr » Сб фев 26, 2011 10:34
Тиванов писал(а):массу не нашел, коробку отопителя снять открутив 4 болта не удалось (мурзилки - ля ля :shock: )
Там еще 2 самореза (у кого-то винта) крапления к воздуховоду под бардачком
Деф 2014 г.р.
Тиванов
Сообщение Тиванов » Вс фев 27, 2011 23:08
смог рассоеденить клему - розъем дефомирован из-за большой температуры. походу вентилятор кирдык...
DenMax
Сообщение DenMax » Пт ноя 30, 2012 08:32
Всем здрям! Ребята помогите с таким вопросом,сегодня -10 и у меня засвистел моторчик печки,на первой и третьей мало слышно,а вот на второй свистит аж бесит....подскажите сложно снимать его? где он и достаточно ли будет его смазать (ВДШкой пшикнуть)или сразу лучше другой ставить?
avanturin
Сообщение avanturin » Сб дек 01, 2012 18:10
привет всем, месяц назад купил патрика комфорт 2012, беда с вентилятором отопителя, сначала просто перестал работать ,но потом при включении зажигания заработал, затем сгорел предох, заменил, снова сгорел, посмотрел толмуд на 30А, стоял на 20А, поставил на 25А предох не горит, но вентилятор переодически отключается что делать
