Найден непонятный разъем
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Вт ноя 02, 2010 14:14
Коллеги, подскажите:
Вчера, при замене масла, в районе нейтрализатора обнаружил четырехконтактный разъем "маму" , болтающийся на проводе. На самом нейтрализаторе все провода на месте, да и форма там другая. Пошарил руками вокруг - куда воткнуть не нашел.
Вопрос: куда этот разъем должен быть воткнут?
Хмелел солдат, слеза катилась...
Хрипел трофейный патефон.
А на груди его искрилась
Медаль за город Вашингтон...
MAS
Сообщение MAS » Вт ноя 02, 2010 15:13
Так вроде там два лямбда-зонда?
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Вт ноя 02, 2010 15:32
Да, два - условно в начале и конце нейтрализатора. Оба на месте. К тому же, насколько я смог разглядеть, там разъемы поуже будут и круглые. А неопознанный - квадратный.
MAS
Сообщение MAS » Вт ноя 02, 2010 15:34
Из раздатки не может быть?
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Вт ноя 02, 2010 15:43
Нет, до раздатки он не дотянется. Это, в смысле, какой режим включен? Так у меня на приборке и при этом болтающемся разъеме индицируется "4х4"
MAS
Сообщение MAS » Вт ноя 02, 2010 15:44
А до куда дотягивается?
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Вт ноя 02, 2010 15:59
Примерно до середины нейтрализатора. Только сейчас подумал - может, он откуда-то сверху выпал? С другой стороны, при таких глубоких четырех контактах самостоятельно выпасть... :(
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Вт ноя 02, 2010 17:50
Сейчас качаю каталог запчастей. Может, там разгляжу. В мануале очень мелко нарисовано что-то похожее на левом баке, от сепаратора (если это именно электроразъем)
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Вт ноя 02, 2010 20:30
В каталоге тоже не разглядеть. Надо лезть и руками шарить :o
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср ноя 03, 2010 12:23
Подпишусь ка я на тему :)
BAD BALANCE
MAS
Сообщение MAS » Ср ноя 03, 2010 12:35
Colonel писал(а):Сейчас качаю каталог запчастей. Может, там разгляжу. В мануале очень мелко нарисовано что-то похожее на левом баке, от сепаратора (если это именно электроразъем)
А уровень левого бака показывает?
Сообщение Aleksandr_89 » Ср ноя 03, 2010 13:40
Фото разъема бы показал чтоль!!!??? :)
Саня
Сообщение Саня » Ср ноя 03, 2010 14:44
На Евро-3 между выпускным коллектором и передним щитом салона, ниже от ДПРВ висит квадратный разъем, от которого вниз, похоже к лямбдам, уходит туго натянутая ветвь проводки. Уже не помню, по какой нужде я туда лазил, но до этого разъема очень трудно дотянуться, буквально кончиками пальцев. Мешают коллектор и шумка.
Под таким натяжением проводки никакие замки разъема долго не выдержат. Может, именно он отстегнулся и болтается? Кажется, что все-таки это обратный конец шлейфа на один из зондов. Не могли слабину дать, проводов сэкономили. :evil:
Черный Полковник
Сообщение Черный Полковник » Вс ноя 07, 2010 23:32
Завтра:
1. Посмотрю, как показывает уровень в левом баке
2.Попытаюсь сфотографировать разъем
3.Попытаюсь пройти от него дальше по проводке + найти ответку
