попогрейка & прикуриватель-хелп!
Добавлено: Ср окт 20, 2010 19:13
TANKarD
Други, сунул зарядку от телефона в прикуриватель, чуть позже смотрю-не прикуриватель ни попогрейка не работают..Блок управления подсвечивается, но на клавиши не реагирует, все предохранители в салоне в норме. Где копать то?
Добавлено: Чт окт 21, 2010 11:00
Сэм
А ты как определил что все в норме??Тестером аль на глазок??
Добавлено: Чт окт 21, 2010 14:52
TANKarD
если честно -на глазок
:D завтра прозвоню,отпишу
Добавлено: Чт окт 21, 2010 19:32
Александр72
Стесняюсь спросить... А зажигание включено? Или прикуриватель уже делают напрямую от АКБ?
Кстати, бывает некоторые "втыкалки" в гнездо прикуривателя не достают до контактов этого самого гнезда.
Добавлено: Чт окт 21, 2010 19:57
TANKarD
а чего стеснятся то,включено конечно, не не во втыкалке тут дело :)
Добавлено: Пт окт 22, 2010 07:43
Сэм
прозвони тестером и все поймеш. У нас так хорошо предохранители делают что с виду нормальный а в итоге гомно полное.
Добавлено: Пт окт 22, 2010 08:08
andz123
Не далее как две недели назад тоже самое было. Предохранитель F10 (машин 2010г). Коротила зарядка от навигатора.
Добавлено: Пт окт 22, 2010 11:11
Prof
стандартная болезнь, прикуриватель говно, из-за этого постоянно вылетает предохранитель. надо его тупо поменять. тока он там не в том месте, где нарисован :)
Добавлено: Пн окт 25, 2010 02:10
TANKarD
Prof
Ну да! :D Не в том, вроде как в гнезде где значек то ли на ближний, то ли на противотуманки. В общем, тестер рулит-на глаз,не заметил,что 20 амперник сгорел
Добавлено: Пн окт 25, 2010 08:11
Сэм
Вот о чем я и говорил! :D
Добавлено: Пн окт 25, 2010 09:13
TANKarD
Сэм,точно! :D как то вот забыл про существование тестера
:D
Добавлено: Вт ноя 23, 2010 23:22
кувылша
у мну то же прикуриватель коротит через раз, на что менять будем? или там внутри подогнуть что можно?
Добавлено: Сб дек 18, 2010 03:04
TANKarD
В общем опять таже песня,но не таже. Коротнул опять прикуриватель. Тут же выкинул старый прикуриватель-новый воткнул. Предохранители все прозвонил-полный порядок. А у прикуривателя лампа светит и все:evil: Попогрейка,конечно тоже хрен работает. Чего теперь,весь жгут смотреть на предмет пробоя?Или есть другие варианты?
Добавлено: Пт сен 23, 2011 13:23
Gizmo
TANKarD писал(а):В общем опять таже песня,но не таже. Коротнул опять прикуриватель. Тут же выкинул старый прикуриватель-новый воткнул. Предохранители все прозвонил-полный порядок. А у прикуривателя лампа светит и все:evil: Попогрейка,конечно тоже хрен работает. Чего теперь,весь жгут смотреть на предмет пробоя?Или есть другие варианты?
Все один в один. Как проблема разрешилась?
Добавлено: Пт сен 23, 2011 18:05
TANKarD
Gizmo писал(а):TANKarD писал(а):В общем опять таже песня,но не таже. Коротнул опять прикуриватель. Тут же выкинул старый прикуриватель-новый воткнул. Предохранители все прозвонил-полный порядок. А у прикуривателя лампа светит и все:evil: Попогрейка,конечно тоже хрен работает. Чего теперь,весь жгут смотреть на предмет пробоя?Или есть другие варианты?
У меня проблема решилась так. Снял блок предохранителей и реле в салоне, при разборе оного, оказалось,что дорожка прогорела.Когда блок разобрал-офигел...Все держится на соплях.... :evil: В общем,пропаял дорожку,блок на место и порядок!
Добавлено: Сб сен 24, 2011 07:39
Gizmo
Полазил вчера с тестером, похоже что накрылись сами нагревательные элементы, до сидушки напряжение есть, а далее сопротивление - бесконечность, обрыв где то внутри, в понедельник потопаю в гарантийку :(
Добавлено: Сб сен 24, 2011 11:48
TANKarD
Ну чтож,удачи! :)
Добавлено: Пн окт 24, 2011 10:52
Tiggerr
Чёрт, та же хрень приключилась... :-( Симптомы: прикуриватель не работат - не нагревается и не отщелкивается, соответственно. Лампа подсветки зеленой фигни вокруг гнезда прикуривателя - РАБОТАЕТ. Попогрейка не работает (ни левая, ни правая); индикация включения попогреек и подсветка клавиш (на боксе)- не работает...
Сразу снимать монтажный блок, или ткнёте носом, какой предохранитель проверять? Неохота все перещупывать...
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 18:56
Tiggerr
...Буду краток: F10, монтажный блок "в ногах" водителя. Верхний ряд, крайний справа
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 06:27
tandrei
Я бы ко всему написанному выше дополнение сделал, выкидывайте на фиг стоковый прикуриватель и ставьте глубокий от девятки - десятки.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 16:57
LUK
Что вы в прикуриватель всякую ерунду толкаете!?
У меня в ШНИВЕ как то раз от подключенного автохолодильника предохранитель расплавился оплавив гнездо где сам сидит, после чего я сразу протянул везде где только можно на прямую от аккума кабель и поставил множество прикуривателей.
В ПАТРЕ уже тоже кинул кабель приличный правда пока не запитал и не установил прикуриватели, после ТО 0 точно всё поставлю как положенно.
Добавлено: Чт янв 26, 2012 21:51
iTorpedo
Tiggerr писал(а):...Буду краток: F10, монтажный блок "в ногах" водителя. Верхний ряд, крайний справа
Спасибо огромное! А то я как дурень 21-й предохранитель мучал (так по букварю по крайней мере). Теперь буду знать хоть. Кстати, никто не даст ссылку на реальную схему раскладки предохранителей?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 11:26
MakSV
iTorpedo писал(а):Tiggerr писал(а):...Буду краток: F10, монтажный блок "в ногах" водителя. Верхний ряд, крайний справа
Проблема та же.Заменил пред 20А вроде в гнезде F10.Попогрей, прикуривалка заработали.
Всё же возникает вопрос.А почему так получается,пред №21 25А(согласно книжке)д.б.запитан на прикуриватель,но на самом же деле за прикуриватель отвечает 20А пред.совершенно другого значения (если смотреть рисунок у гнезда F10 в монтажном блоке)?
Тогда 25А пред"прикуриватель" на что заведен?
Это что сюрпризы сборки УАЗа что ли?
