Стеклоочиститель лобового стекла. Помогите разобраться
- Yurgen_T
УАЗ Патриот 2007г.в по вину 2008г.в.
Когда только приобрели автомобиль, дворники летали как ласточки, потом все хуже стали работать (медленнее, зависали), но эт было как бы мелочью. Апофеоз наступил на днях, стала слетать тяга с редуктора, которая с трапеции идет. Попытки поставить её на место результата не дали - все равно слетала. Вообще снял эту белую фигню, на которую крепится тяга и тягу под неё кинул и сверху поставил, худо бедно работаю (из-за люфта сильно уменьшилась площадь очищаемого стекла) Теперь вопросы:
1 Можно починить или нет (холодной сваркой тягу сверху прилепить с этой белой фигне (не знаю как её назвать, но извращение еще то, когда тягу на неё цеплял руками с трудом поворачивалась, а ведь по идее должна легко вращаться)
2 Покупать новую какую ? 73.5205100-10 в сб. 3163-00-5205100-00 (чед не похож на то, что установлено на машине) или
Стеклоочиститель 73.5205100-20 (фоток не нашел) в сб. 3163-00-5205100-10, или
Стеклоочиститель 73.5205100-40 в сб. (э\д bosch) 3163-00-5205100-21 (фоток не нашел),
или 73.5205100-30 (http://avtopasker.ru/goods/15630.htm) а этот вот похож ?
- Alex[BY]
Похожая беда была у меня. Год назад.
Сначала эту белую фигню супер клеем прихватил. Но хватило не на долго. Белая фигня осталась на шарике а тяга упала.
Паяльником и обрезками пластиковых хомутов практически изваял новую белую фигню. Больше года все работает.
paflight
Просверлили белую фигню и прихватили винтиком. Частностей не знаю, так как наблюдал не внимательно, но электрик действовал уверенно и сказал:"Всем так делаем!".
А вообще, если по замене, то есть такое мнение: http://uazimut.ru/blog/kupil-vchera-vol ... htuku.html
freelance
свободный художник,
_________________
свободный художник,
_________________
