Каратнула зарядка мобильника
Добавлено: Ср сен 22, 2010 16:07
SergGT
При установке зарадки от мобильника в прикуриватель возникла хорошо видимая искра, в результате сгорел предохранитель. Я его заменил, но оказалось, что теперь также не работает:
1. габаритные огни.
2. подсветка приборов на панели приборов вплоть до режима "auto" на переключателе головного освещения, в режиме "auto" освещение приборов работает.
3. задние противотуманки.
Возможно что-то ещё, но пока заметил только это.
Пробег 2500, но ближайший дилер за 200 км. Хочу обратиться к местным электрикам. Стоит ли? И что такого я мог спалить?
Добавлено: Чт сен 23, 2010 20:22
KirGin
смотри другие предохранители. У меня такое было, при чем пред прикуривателя остался жив, а сгорел другой... о как. Вначале осмотра даже не подумал посмотреть другие преды, в итоге снял разобрал блок, пытался найти сгоревшую дорожку- не нашел, потом покрутил снятые предохранители и нашел мерзавца...
Добавлено: Чт сен 23, 2010 20:47
SergGT
Да вроде как просмотрел все. 5 амперный тот который над левым колесом и отвечает за приборы даже тестером проверил, он целый....
Проверю ещё раз все.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 21:58
SergGT
Проверил все предохранители тестером, все целые.
Сдается мне что проблема в модуле управления светотехникой потому что в режиме "автомат" включается всё: подсветка приборов, ближний и габариты а в других режимах модуля не работает ничего.
