Бедная смесь или провалы зажигания...
barss
Сообщение barss » Чт сен 09, 2010 17:50
Всем привет!...
Сегодня как обычно с утра завожу машинку, она у меня конечно завелась,но на пару секунд :( ...Двигатель естественно холодный,завожу!.....заводиться нормально,но когда стрелка тохометра при холостом ходу доходит до 1500 т/об (при запуске) опускается медленно в низ и глохнет....а при прогреве должна там и остаться... :evil:
заводил раз 20...пока таким путем немного не согрелась, глохла уже не сразу...стрелка тохометра опускалась до минимума и двигатель работал типа тр..тр.тр...ну а потом в итоге глохла....БК показывает 2 ошибки, это пропуски зажиания и бедная смесь...у кого такое уже было,напишите что ремонтировали и что меняли?...
Спасибо!
barss
Сообщение barss » Пт сен 10, 2010 17:02
ну...и на этом спасибо! патриотоводы.....
Bassya
Сообщение Bassya » Пт сен 10, 2010 17:06
Виталь крепись, ты справишься с этой проблемой! :)
А воды в колодцах неть? Вдруг не смотрел.
У меня было нечто похожее, но не совсем, я бы даже сказала совсем не в тему. Ну так чтобы поддержать.
Были такие ошибки, но связаны были с перекачкой бензина. В какой то момент начинала троить, но все решалось подбавлением газа. Вся канитель кончилась с уходом жары.
barss
Сообщение barss » Пт сен 10, 2010 18:45
Лен,ну хоть ты откликнулась...спасибо за помощ... :)
хоть и не в тему...будем ждать зимы :D
Bassya
Сообщение Bassya » Пт сен 10, 2010 18:48
Говорят когда человек сам с собой разговаривает - это уже шизофрения. ;) Так что старалась сделать так, чтобы тебя это неприятность миновала. ;)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб сен 11, 2010 08:40
Виталь, проверь монтажный блок, который рядом с аккумулятором. Ведь у тебя проблемы со стартером были. А в этом блоке реле не только стартера, но и насоса, и "мозга"... И предохранители их же. Возможно это проблемы с питанием ЭБУ двигателя. :oops:
Плюс разъём на "мозге" снять-почистить (могла вода попасть после ДРП).
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб сен 11, 2010 08:50
А бедная смесь может быть от подсоса воздуха в задроссельное пространство. Посмотри тоненькую трубочку под топливной рампой. От высокой температуры возможно её разрушение (трещины появляются). Кто-то здесь писал об этом. Добраться до неё не легко (надо ещё пару суставов на руках), но возможно. Ну и РХХ помыть и разъём на нём почистить. :oops:
2%
Ерофей
Сообщение Ерофей » Пн сен 13, 2010 15:12
Приветствую Вас! .А если снять разъём с РХХ - будет работать? Сасибо!
