Какой датчик?
- bloodmaxxx
Какой датчик?
Всем еще раз доброго дня, люди помогите разобраться, суть проблемы: горит чек, при заводе долго долго крутит, после чего заводиться и обороты сразу скачут на 2 тысячи, при этом и трубы выходит черный дым, но непостоянно идет, а только в момент завода 1-2 небольших облачко черного дыма, и так каждый раз, что на холодном, что на горячем, причем на горячем заводится дольше. Вот и вся моя проблема, заранее спасибо большое всем.
- mudman
Re: Какой датчик?
А чё по ошибкам? Двигатель какой 409 или Ивеко?bloodmaxxx писал(а):Всем еще раз доброго дня, люди помогите разобраться, суть проблемы: горит чек, при заводе долго долго крутит, после чего заводиться и обороты сразу скачут на 2 тысячи, при этом и трубы выходит черный дым, но непостоянно идет, а только в момент завода 1-2 небольших облачко черного дыма, и так каждый раз, что на холодном, что на горячем, причем на горячем заводится дольше. Вот и вся моя проблема, заранее спасибо большое всем.
У меня на 409 было похожее. Виною тому стал ДТОЖ,
двухконтактный который. Заменил на волговский, проблем теперь нет :)
- bloodmaxxx
- Партизанский
Для начала - определи с помощью БК или сервисного тестера код ошибки, выдаваемый ЭСУД в виде "жёлтого глаза".
По коду можно уже понять - проблема с системой питания или датчиками (электрооборудование).
При плохой заводке, начинаем с простого - посмотри свечи (может менять пора) и высоковольтные провода (бывает, пропускают).
- bloodmaxxx
- Партизанский
