Сигнал АСС с замка зажигания
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт ноя 03, 2011 13:52
Иммо опрашивает ключ только в момент включения зажигания.
Можно завести машину и вытащить ключ. Двигатель уже не заглохнет.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт ноя 03, 2011 13:54
Ranger писал(а): В Калинах и Приорах, тоже звук включается, когда ключ оставил в замке и открыл водительскую дверь.
Это точная информация? Лично видели? Именно про ключ напоминает, а не про габариты или еще что?
Ranger
Сообщение Ranger » Чт ноя 03, 2011 14:19
Точная, у самого Калина :cry:
На габариты тоже есть звук, но он свой.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт ноя 03, 2011 14:44
хм, ну тогда придётся разобрать калиновский замок в качестве подопытного :)
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт ноя 03, 2011 21:11
Если я не ошибаюсь, ключи от патрика и калины одинаковые и при установке замка от калины надо просто чипы в ключах поменять.
Если есть звук, значит и датчик ключа должен быть!
Эх, а я уже кнопку вкрячил, хорошо хоть не на самое видное место.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт ноя 03, 2011 22:36
/Ого/ писал(а):Если я не ошибаюсь, ключи от патрика и калины одинаковые и при установке замка от калины надо просто чипы в ключах поменять.
И не забыть поменять ещё три личинки замков: два на передних дверях и один на двери багажника. :oops: :wink:
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт ноя 04, 2011 12:35
А у меня на правой передней нет вроде.
Зато кнопкой не забудешь выключить! А не выключать нельзя - электричество жрать будет, схема подключения с провода управления антенной не подходит, т.к при выключении радио/диска ток с провода управления снимается, а навигатор и хендс фри продолжают работать.
Ranger
Сообщение Ranger » Пт ноя 04, 2011 20:28
За выходные посмотрю схемку Калины, может еще что подскажу.
Если дождетесь :D
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб ноя 05, 2011 22:56
Ranger писал(а): Если дождетесь :D
Куда ж мы денемся с подводной лодки!? :D
Ranger
Сообщение Ranger » Вс ноя 06, 2011 15:07
Тут посмотрел схемки, и хочу попросить, вас, замерить напряжение на 3 и 4 контакте колодки.
Насколько я понял замок имеет 2 нулевых положения, со вставленным ключом и без. С ключом 3 и 4 контакт должны замкнуться. Так ли это?
По идеи, то что искали
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс ноя 06, 2011 17:58
Завтра попробую.
Ranger
Сообщение Ranger » Вс ноя 06, 2011 20:35
/Ого/ писал(а):Завтра попробую.
Спасибо, буду ждать. Уже самому интересно :)
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт ноя 08, 2011 20:19
Сделал! На замке есть датчик ключа!
Изображение Изображение
На фишке замка синий и зелёный провода, они ни к чему не подключены в фишке на проводке.
Подключил на один провод массу, другой подключил на реле. Ток на реле управляющий взял с основного провода питающего магнитолу и сделал перемычку на контакт реле который замыкается. Когда ключь вставляем в замок, на реле подаётся масса, оно замыкается и ток подаётся на контакт с проводом АСС. Ключ вынимаем - реле отключается, магнитола соответственно тоже.
То, чего я и добивался! Спасибо Ranger за наводку!
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт ноя 08, 2011 21:26
/Ого/? у тебя какого года машинка? На фотках "десяточный" замок. с таким я проделывал то же самое. Даже видео для другого форума снимал :) http://video.mail.ru/mail/ss-81/38/51.html
вот он же
а вот "калиновский", без датчика ключа. Он же, судя по разъему, стоит у меня на Евро3 2008г.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт ноя 08, 2011 21:32
Машина 2011 года. У меня как калиновский только ключ с кнопками сигналки, у товарища на калине такой же.
Серёга34, меняй замок! :)
Ranger
Сообщение Ranger » Ср ноя 09, 2011 08:43
Ну все, я рад, что получилось.
Надеюсь после покупки мною Патрика, хорошо примите. :D
Ranger
Сообщение Ranger » Ср ноя 09, 2011 08:46
Серёга34 писал(а):/Ого/? у тебя какого года машинка? На фотках "десяточный" замок. с таким я проделывал то же самое. Даже видео для другого форума снимал :) http://video.mail.ru/mail/ss-81/38/51.html
вот он же
На "Калиновском" видите меленький разъем? Дам появляется сигнал при вставлении ключа в замок.
Он у Вас куда то подключен?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср ноя 09, 2011 08:57
Это выводы катушки (антены) иммобилайзера. Этот разъем подключен к блоку иммо.
/Ого/, я сейчас только обратил внимание, что немного не ту картинку вставил. Сам замок десяточный, выглядит так же (ну или очень похож) на калиновский.
Всё дело в разъеме.
Т.е. у меня стоит замок, с таким же разъемом как на картинке калиновский. Т.е. Два тоненьких проводка антенны иммо. И Разъем на 4 контакта, в котором задействовано всего 3 провода. Это подходящие +12, зажигание и стартер.
Ranger
Сообщение Ranger » Ср ноя 09, 2011 09:04
Всё дело в разъеме.
У меня такой же замок (Калина). Поэтому предположил. Сам только собираюсь померит и поискать. Чуть позже отпишусь, если что то найду
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср ноя 09, 2011 09:39
У меня разъём на 8 контактов, задействованы 7, 2 из которых как раз датчик ключа.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср ноя 09, 2011 09:42
/Ого/ а подсветка есть на замке?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср ноя 09, 2011 09:42
А там точно есть иммо? Ключи то простые!
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср ноя 09, 2011 09:45
Простые, всмысле без брелка сигнализации? В торце ключей есть заглушка, под ней ключи иммо. Даже на фотке видно заглушку красного цвета.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср ноя 09, 2011 09:45
Во! У меня, походу, такой: Изображение
Взято отсюда: http://www.3160.ru/index.php?productID=7125
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср ноя 09, 2011 09:46
Серёга34 писал(а):/Ого/ а подсветка есть на замке?
Да.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср ноя 09, 2011 09:52
Да, он же отдельно. даже код имеет 2110.
http://www.3160.ru/index.php?productID=6743 Изображение
А вот мой вариант без датчика http://www.3160.ru/index.php?productID=6742
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср ноя 09, 2011 09:55
Да.
опять же признак замка десятки.
Значит с большой долей вероятности, можно сказать:
Есть подсветка на замке - есть датчик ключа.
Нет подсветки... - увы, и датчика нет.
У меня сейчас сигналка управляет режимом АСС. Снял авто с охраны, включилась магнитола и т.п. Закрыл сигналкой машину - всё выключилось.
Последний раз редактировалось Серёга34 Ср ноя 09, 2011 10:01, всего редактировалось 1 раз.
alexmih
Сообщение alexmih » Ср ноя 09, 2011 09:59
Для питания всякой аппаратуры, чтобы не садить штатный акб кинул под седушку аккумулятор от сигнализации 12 вольт 7 ампер часов он герметичный и цена ему 400р, через диод завязал с прикуривателем (там напруга при включении зажигания) для зарядки доп аккумулятора при заведенном двигателе. Даже если забыл что то вырубить и посадил дополнительный АКБ, спокойно заводи движок и соответственно через прикуриватель начинает заряжаться дополнительный АКБ и питается вся аппаратура. PS на приемник провод памяти цепляй к основному АКБ чтоб настройки не слетали :D
Эту схему пользую уже на второй машине и голова не болит что посажу штатный АКБ
Последний раз редактировалось alexmih Ср ноя 09, 2011 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср ноя 09, 2011 10:03
alexmih писал(а):Для питания всякой аппаратуры, чтобы не садить штатный акб кинул под седушку аккумулятор от сигнализации 12 вольт 7 ампер часов ...
Лично для меня, суть не в том, чтоб не разрядить... А чтоб каждый раз не включать/выключать в ручную магнитолу, рацию, регистратор, телевизор...
alexmih
Сообщение alexmih » Ср ноя 09, 2011 10:16
У меня в свободном гнезде на бороде стоит кнопочка которая все и включает одним нажатием:D.
Был как то случай детки музыку слушали и все выслушали, а дело было в тайге и с рюкзаком за АКБ пришлось идти в деревню за 17 верст в оду сторону (машинка на автомате была). Да и ключ не есть ГУТ в замке оставлять, мелкие очень любят его покрутить :lol:, что уже бывало, хорошо если автомат, а мех и на скорости :shock:
Ranger
Сообщение Ranger » Ср ноя 09, 2011 14:28
Серёга34 писал(а): Это выводы катушки (антены) иммобилайзера. Этот разъем подключен к блоку иммо.
Проведенные изыскания, потвердили, что маленький разъем это антенна иммобилайзера. К сожалению дополнительных выходов замыкающихся при вставке ключа, нет.
Иммобилайзер считывает код ключа, и дает разрешение на запуск двигателя.
Зумер, который работает при не вынутом ключе (в Калине), находится непосредственно в блоке иммобилайзера. С ЭСУД, иммобилайзер обменивается по W-line.
Соответсвенно, чтобы определить вставлен ли ключ, в таком замке, надо разбирать блок иммобилайзера. Но это совсем другая тема.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср ноя 09, 2011 14:36
Ranger писал(а): Соответсвенно, чтобы определить вставлен ли ключ, в таком замке, надо разбирать блок иммобилайзера. Но это совсем другая тема.
Имеено по этому я и пошел более простым путём, через сигналку.
Ranger
Сообщение Ranger » Ср ноя 09, 2011 14:41
Серёга34 писал(а): Имеено по этому я и пошел более простым путём, через сигналку.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср ноя 09, 2011 14:54
alexmih писал(а): Да и ключ не есть ГУТ в замке оставлять, мелкие очень любят его покрутить :lol:, что уже бывало, хорошо если автомат, а мех и на скорости :shock:
А нечего мелких одних в машине оставлять! Да и дизель на передаче не рекомендуется оставлять, так что у меня всё время на нейтралке и ручнике.
А кнопочка - лишние телодвижения, и так надо и рацию выключить и усилок, а тут ещё и магнитолу кнопкой отдельной. Я выбрал ключ!
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср ноя 09, 2011 14:58
Но в принципе, теперь мы знаем, что при желании можно замок поменять. и у кого нет "простого" пути из-за отсутствия сигналки, может пойти "сложным" путём и заменить замок. Кстати в моём патре 2011 года придётся менять только одну личинку на водительской двери, чтоб один ключ подходил, ни на задней, ни на пассажирской двери замков нет.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср ноя 09, 2011 15:03
А у меня целых три :) Даже на двери габажника личинка.
alexmih
Сообщение alexmih » Ср ноя 09, 2011 18:18
[quote=А кнопочка - лишние телодвижения, и так надо и рацию выключить и усилок, а тут ещё и магнитолу кнопкой отдельной. Я выбрал ключ![/quote]
Я не ленивый нажать одну кнопку и все включилось. Разговор о другом, кроме безопасности, не напрягаешься по АКБ спокойно пользуешься рацией телеком и т.д. до упора :D
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб дек 10, 2011 21:20
Чёта почитал я тему и запутался.Сигнал АСС нужен для того чтобы в состоянии выключенного авто НЕ РАБОТАЛИ:Мафон,ЭСП,ЛЮК и т.д.?Машина 2010 года подсветки в замке нет,ключи как у Приоры с ДУ ЦЗ,что надо сделать?
alpachin
Сообщение alpachin » Пт фев 03, 2012 05:21
АСС нужен для работы магнитлолы, а 0 для того что бы выключил, вынул ключ и все...нет напруги на магнитоле( не тянет она с аккума), только на память идет малость самая.
..сам сейчас думаю что делать..авто конец 11 года..а замок без подсветки( (и пофиг на подсветку, а вот что там положения ключа нет не пофиг)
ЛАЙТ ТРАКтор
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт фев 03, 2012 07:37
А если поставить такой замок,люк,эсп тоже не будут работать при выкл.зажигании?
Кедр
Сообщение Кедр » Вт мар 12, 2013 13:42
/Ого/ писал(а):Но в принципе, теперь мы знаем, что при тировать желании можно замок поменять. и у кого нет "простого" пути из-за отсутствия сигналки, может пойти "сложным" путём и заменить замок. Кстати в моём патре 2011 года придётся менять только одну личинку на водительской двери, чтоб один ключ подходил, ни на задней, ни на пассажирской двери замков нет.
А возможно ли "распотрошить" замок зажигания от 2110 с "датчиком ключа", вытащить оттуда этот "датчик" и имплантировать в родной замок?
Кедр
Сообщение Кедр » Ср мар 13, 2013 11:45
Кедр писал(а):А возможно ли "распотрошить" замок зажигания от 2110 с "датчиком ключа", вытащить оттуда этот "датчик" и имплантировать в родной замок?
Отвечу сам себе :)
ПОЛУЧИЛОСЬ!
В качестве донора выступил замок зажигания от ВАЗ 2110. Из этого замка демонтирован т.н. "датчик ключа", представляющий собой беленький микровыключатель и стержень. Принцип работы сего девайса очень прост. Стержень вставляется в сердцевину замка (для этого есть специальное углубление). Когда вставляется ключ в замок зажигания, высовывается стержень, который в свою очередь включает беленький микровыключатель. В общем, в родной замок были имплантированы стержень и микровыключатель. Имплантация прошла без всяких "танцев с бубном", т.е. на ура :D
Теперь, когда вставляется ключ в замок зажигания, включается режим АСС. Ключ высовываем - АСС выключается! УРА!
P.S. Имплантация прошла на УАЗ Патриот 2013 г.в. Бензин. Лимитед.
kotich
Машина: уаз патриот2012
Сообщение kotich » Чт апр 18, 2013 18:25
Отвечу сам себе :)
ПОЛУЧИЛОСЬ!
Если можно сделайте фото. Хочу сделать себе тоже самое.
Кедр
Сообщение Кедр » Пт апр 19, 2013 16:49
Фотографий к сожалению не сохранилось... Но в этой ветке есть фотографии "десяточного" замка зажигания с "датчиком ключа".
УАЗ Патриот 2013г. ЗМЗ-409. Limited. "SCHWARZ AUTO".
BFG AT 275/70/R16, Val-Racing 6.0/8.0, ГП 4.6, Лебёдка BTR Electric Winch 13000lb, Шнорхель, Бронзовые вкладыши, Кастор +7, Сапуны.
kotich
Сообщение kotich » Пт апр 19, 2013 18:55
Кедр писал(а):Фотографий к сожалению не сохранилось... Но в этой ветке есть фотографии "десяточного" замка зажигания с "датчиком ключа".
Спасибо буду пробовать.
kotich
Сообщение kotich » Вс апр 21, 2013 08:22
Купил замок зажигания 2110 с микровыключателем. Разобрал, выташил из него микровыключатель и стерженёк поставил в свой замок. Только незнаю к чему подключить синий и зелёный провода от микровыключателя. У меня стоит замок как на калине один в один. Если кто знает напишите подробно. Ато сделаю что нибудь не так :oops:
esenin
Сообщение esenin » Вс апр 21, 2013 08:50
Во, нашел где я видел про диоды
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p= ... tcount=101
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
kotich
Сообщение kotich » Вс апр 21, 2013 11:48
esenin писал(а):Во, нашел где я видел про диоды
Спасибо большое. Но в ссылке указан метод подключения без микровыключателя. А это немножечко не то.
kotich
Сообщение kotich » Вс апр 21, 2013 11:52
А к чему вы подсоеденили зелёный и синий провод?
Кедр
Сообщение Кедр » Вс апр 21, 2013 13:03
kotich писал(а):Купил замок зажигания 2110 с микровыключателем. Разобрал, выташил из него микровыключатель и стерженёк поставил в свой замок. Только незнаю к чему подключить синий и зелёный провода от микровыключателя. У меня стоит замок как на калине один в один. Если кто знает напишите подробно. Ато сделаю что нибудь не так :oops:
У меня микровыключатель управляет реле, а реле управляет питанием +12в, которое в свою очередь подаётся на "магнитофон".
