Сигнал АСС с замка зажигания
- IgorG
Помнится, некоторое время назад кто-то на форуме утверждал, что в замке зажигания есть пара контактов, замыкающихся при вставлении ключа в замок. Кто-нибудь подтвердил это предположение?
- IgorG
У меня приемник всегда потреблял 300 мА, даже при отключенном зажигании. Потому что он рассчитан на включение своего питания сигналом ACC, который получается, когда ключ ставится в это положение замка, или при включенном зажигании.
У нас в машине (модель 2008 года) разъем аудиоподготвки имитирует сигнал ACC, путем подключения его напрямую к +12В (это видно там на колодке, голубой провод).
Вот и пришлось изменить схему проводки.
- Серёга82
не, я про
Ну у меня счас так получилось: при включенном зажигании можно включить приемник, и он после этого сам себя держит включенным, даже если выключить зажигание. Если при выключенном зажигании выключить приемник, то он полностью выключается, перестает жрать что-либо от аккумулятора.
как сделали?
как сделали?
BAD BALANCE
- IgorG
В одной из тем этого форума публиковалась схема. Ссылку на нее теперь не могу дать, но могу описать.
Два диода средней мощности соединяются катодами. На один анод подается сигнал от замка зажигания, на другой анод - сигнал ANT или Remote (для выдвижения антенны или запитывания активной антенны) от приемника. На соединенных катодах как раз и получается искомый сигнал ACC (accessories), служащий для подключения всякой второстепенной техники. Этот сигнал я завел на сигнал ACC разъема аудиоподготовки (голубой), откусив его его подключение к +12В.
В результате, когда поворачивается ключ зажигания, приемнику разрешается работать. Если его включить, то он своим сигналом ANT разрешает себе работать, независимо от положени яключа зажигания.
- /Ого/
Катод, анод... темный лес для меня. Нет ли попроще объяснения?
Или всё же может кто-то переделывал замок и делал положение АСС? Оч надо!
- /Ого/
Так, эту схему я понял, но в ней один минус: не выключается магнитола при вынимании ключа, а это и есть основная функция режима АСС.
- /Ого/
А от другого авто никто не пробовал замок поставить?
А имобилайзер как то с замком завязан?
У Калины вроде такой же замок, там АСС нет, никто не в курсе?
- /Ого/
Это понятно. Так фишка положения АСС именно в том, что ключ вставляешь - магнитола включается, а ключ вынимаешь - выключается.
- Серёга34
на калине замок такой же. АСС там нет.
Была у меня двенашка, там замок был без АСС, но с датчиком ключа. Этот датчик я задействовал вместо АСС. Т.е. ключ вставил - включилось, ключ вытащил - выключилось. На нашем замке, к сожалению, нет такого датчика. Пока задействовал сигналку.
При постановке на охрану магнитола, телевизор, рация и т.п. отключается. Открываешь сигналкой машину - включается. Как говорится, на безрыбье и рак - рыба :)
- /Ого/
А наш не разбирал? Там нельзя что-нить переделать? В своё время волговский замок переделывал, делал АСС на нём.
- Серёга34
Наш не разбирал. Только внешний осмотр. Вроде как место есть под датчик ключа. Возможно из двух один получится собрать. А чтоб АСС сделать, наверное больше заморочек. Надо и личинку менять и контактную группу. Проще уж тогда от "десятки" замок прилепить, вмонтировать в него антенну иммобилайзера, а разъемы на проводах переделать под нашу проводку.
Ну или посмотреть, может АСС есть на какой-нибудь баракуде и т.п.
- abanderas2004
- /Ого/
На магнитоле 2 токовых - постоянный и тот что с АСС, вот тот что постоянный и поддерживает все настройки.
- Ranger
На Калине, как уже написали тоже нет положения ACC, но на их форуме рассматривали разные схемы, от тумблера до автоматического отключения./Ого/ писал(а):А от другого авто никто не пробовал замок поставить?
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t= ... 2%EE%EB%FB
- /Ого/
Как уже писал, на волге делал положение АСС, очень удобная штука: вставил ключ, немного повернул - включилась магнитола, повернул в положение "0" - выключилась.
Сейчас ищу б/у или совсем неисправный замок зажигания для экспериментов.
- /Ого/
И что потом делает этот блок? Замыкает какую то цепь?
А срабатывает он когда? При включении зажигания или в другой момент?
- /Ого/
Я к чему всё, если иммобилайзер видит ключь вставленный, сканирует его и если всё норм, то замыкает какую-то цепь, "разрешая" включаться зажиганию и стартеру, то туда и можно подцепить АСС.
- Макашев М.К.
Цепь иммо трогать не рекомендуется, поскольку она идёт прямо в ЭБУ, а уже последний и выдаёт команду на принятие данных с датчиков. Иными словами считывая код с чипа, в процессоре в соответствующих регистрах выставляются логические "единицы" и более ничего. А вот уже следующим шагом уже будет то, что происходит при повороте ключа в поожение "1": включение бензонасоса, включение подсветки окошек на приборной панели, сигнал обратной связи на ЭБУ, что давление топлива в рампе достигло необходимого для запуска, сигналы, что "периферия" в норме и т.п./Ого/ писал(а):Я к чему всё, если иммобилайзер видит ключь вставленный, сканирует его и если всё норм, то замыкает какую-то цепь, "разрешая" включаться зажиганию и стартеру, то туда и можно подцепить АСС.
Ещё проще: наличие ключа в ЭБУ это запуск компьютера без установленной операционной системы. Включили, загрузился BIOS, проверил "железо" и выдал сообщение Non system disk
- Макашев М.К.
- Ranger
Ни на Калине, ни на Приоре нет режима ACCМакашев М.К. писал(а):ИМХО надо глядеть разблюдовку проводов, идущих от иммо на примере машин, на которых стоит АСС (на той же Калине или Приоре). На них тоже уже ставят BOSCH 17.9.7
По этому поводу можно обратиться к Роману Б., как к спецу по этим ЭБУ. Может он что посоветует.
- Макашев М.К.
Но замкИ, как пишут некоторые форумчане имеют контакты для АСС.Ranger писал(а):Ни на Калине, ни на Приоре нет режима ACC
В дополнение к своему предыдущему сообщению.
Посмотрел схему подключения "периферии" к ЭБУ МЕ17.9.7
За ИММО отвечают 2 контакта:
- контакт 113, от которого напрямую идёт сигнал на приборную панель (загорающийся и гаснущий при запуске двигателя индикатор с "замочком")
- контакт 139, идущий опять же напрямую к блоку А4 (A4 - иммобилайзер (автомобильная противоугонная система - АПС))
- Ranger
Насколько я понял, люди говорили про старый замок от 10-ки.Макашев М.К. писал(а):Но замкИ, как пишут некоторые форумчане имеют контакты для АСС.
Завтра постараюсь посмотреть на замок Калины поближе
Последний раз редактировалось Ranger Чт ноя 03, 2011 12:10, всего редактировалось 1 раз.
- Макашев М.К.
- Макашев М.К.
- Ranger
В Калинах и Приорах, тоже звук включается, когда ключ оставил в замке и открыл водительскую дверь.Серёга34 писал(а):Именно про старые замки "десятки". И говорил это я. Там есть концевик - так называемый датчик ключа. Раньше, была такая функция, если вы забыли ключи в замке и открыли дверь, то раздается предупреждающий сигнал. В калинах и приорах эта функция уже отсутствует. И соответственно концевика так же нет.
Вот же озадачили. Надо поглядеть, как работает данная функция.
Добавлю:
В Калине ключ опрашивается при помощи индукционной связи,сигнал можно взять из блока иммо.
:lol: :lol: :lol:
