необъяснимое с магнитолой
Добавлено: Ср июн 16, 2010 10:51
Dudarev
по утрам не играет музыка в передние колонки, только в задние.
нажимаешь на кнопку подъёма левого стекла - появляется музыка. если не нажимать и ездить - музыка через 5-20 минут заиграет на передних самостоятельно.
меняли магнитолу - ситуация не меняется.
мистика
Добавлено: Ср июн 16, 2010 11:05
Андрей677
Ну это по-любому контакт в дверях
Добавлено: Ср июн 16, 2010 11:43
Шатун
Жгут проводов в дверях подломлен.
Добавлено: Ср июн 16, 2010 12:28
Dudarev
электрик в сервисе проверил провода в дверях - у меня там заизолировано всё, и если бы было что-то там - то почему в состоянии покоя звук то есть то нет? активные шевеления проводов не заставляют звук появиться, и не вызывают его исчезновение.
Добавлено: Ср июн 16, 2010 12:54
Шатун
Если в проводах уверен - поменяй динамики.
Но я думаю, что виноваты именно провода.
Добавлено: Пт июн 18, 2010 11:23
Dudarev
сразу оба динамика казлят? сомневаюсь... как-то не логично..
провода... что с проводами изменяется, если я жму на кнопочку "закрыть" закрытого окна? там физически ничего не перемещается, чтоб например вытянуть провод какойнить откуданить... мистика
Добавлено: Пт июн 18, 2010 11:58
hokua
Dudarev писал(а):сразу оба динамика казлят? сомневаюсь... как-то не логично..
казлят оба потомучто видимо коротит провода на одном из фронтальных каналов...
попробуй кинуть напрямую в салоне от магнитолы провод до колонок, без всяких перегибов
также возможен вариант коротыша поводов в самом динамике, через диффузор которые проходят...
