Вопрос про дворники на новом авто
Добавлено: Сб июн 12, 2010 18:02
Mono
Собираюсь во вторник брать нового патриота. Так вот. унего правый и левый дворники работают не совсем синхронно. Правый чуть заметно отстает от левого:)) Это нормально? Или можно тюкнуть дилера, чтобы исправил косяк.
Добавлено: Сб июн 12, 2010 18:47
Ghostik
Тюкни,да пожёсче!такого быь не должно.пускай исправляет...а то получается предпродажку они не сделали, а печать поставили себе...
Добавлено: Вт июл 13, 2010 08:34
bibimot
Привет Mono! :wink: Взял своего 5 июля :D . Наблюдаю такую же фигню правый дворник отстает от левого :cry: .Тебе исправили сей недостаток и стоит ли с этим бороться? :oops:
Добавлено: Вт июл 13, 2010 13:00
Denkiller
это не недостаток.....
просто завод автоприбор который изготавливает стеклоочестители изменил конструкцию тяг....
в 08 году была короткая тяга от мотора на левый дворник и длинная от левого на правый ..... часто ломалась правая сторона из-за увеличеной нагрузки....
поэтому конструкцию поменяли и теперь 2 тяги от мотора на дворники. отсюда и асинхронность небольшая....
походу исправить невозможно :D
Добавлено: Вт июл 13, 2010 13:18
Mmm18
скорее всего они неровно изначально стоят, исправление - на 5 минут.
единственный момент - я бы сам проверил, что они нормально затянули гайку, которая крепит дворники.
p.s пока набирал появилось сообщение Denkiller. Если конструкцию изменили - тогда хз...
Добавлено: Вт июл 13, 2010 13:29
bibimot
:shock: Спасибо за инфу жаль конечно ,буду привыкать :lol: А вот еще один вопросик небольшой :oops: Сильно греется переключатель габаритов и ближнего света(во включенном состоянии), это у всех Патриков так или мне стоит посмотреть контакты приходящие на него . По идее там и греться то нечему :oops: . Ну,а в основном по электрике пожалуй все нормуль пока:wink: В выходной менял музыку и не нашел( +) с замка зажигания.пришлось цеплять ,как и в заводском варианте ,с одного аккумуляторного выхода,чуть позже переделаю конечно ,просто времени не было и проводов на задние колонки вообще не обнаружил ,разъемы пустые.Хотя читал в форуме ,что у многих они есть,может в 10-ом годе перестали их протягивать?НО это я конечно уже исправил :P опять же попути установил БК ,все вроде работает,а вот с расширителем БК не очень разобрался... :( нужна эл-схема Патрика ,а иначе не понять какие куда присоединять,где то видел хорошую, цветную, со всеми обозначениями,а вот сейчас найти не могу :cry:Купил руководство по эксплуатации и ремонту,а там такая схема,что мне столько не выпить :lol: :lol: :lol: скорее всего издание какое то левое
Добавлено: Вт июл 13, 2010 13:33
bibimot
Может, кто подскажет, где качнуть хорошую схемку,а то я тут чо то не нахожу. :oops: Заранее благодарен! :D
Добавлено: Вт июл 13, 2010 14:22
Геолог 2
Добавлено: Вт июл 13, 2010 14:23
bibimot
Сори не открывается :cry:
Добавлено: Вт июл 13, 2010 14:25
Геолог 2
Добавлено: Вт июл 13, 2010 15:04
bibimot
Ну ныкак не хочет :cry:
Добавлено: Вт июл 13, 2010 15:14
Геолог 2
Я на ссылку нажимаю и у меня все открывается.
Попробуй вручную набрать.
Или так набери www.uazbuka.ru и потом найди раздел Электрика, а дальше сам найдешь
Добавлено: Вт июл 13, 2010 16:40
Denkiller
проще спросить что тебе .подключить нужно в БК. и поставь фотошоп, погда pdf файлы открываться будут и схема видна как на ладони :D
Добавлено: Ср июл 14, 2010 08:48
bibimot
Спасибо за подсказочку, все увидел! :D А цепануть к расширителю БК нуно баки,а то он только виртуальный считает ,а реальный не хочет.А все остальное вроде через колодку теста проходит. И еще не пойму куда бы внешний температурный датчик вытащить,что бы более-менее правильно температуру за бортом казал. :oops:
Добавлено: Ср июл 14, 2010 17:20
ledobur
bibimot писал(а):И еще не пойму куда бы внешний температурный датчик вытащить,что бы более-менее правильно температуру за бортом казал. :oops:
Я датчик затолкал в отверстие для проводки повторителя поворота - и рядом, и ничего резать не пришлось. Единственное неудобство, так это пришлось снять пластиковую накладку на кузов с подставкой под левую ногу водителя.
Добавлено: Ср июл 14, 2010 19:14
Denkiller
вывел свой в правое зеркало! работает, на ходу не врёт.
а насчёт подключения баков, а инструкции к престижу всё правильно нарисовано! :D
Добавлено: Ср июл 14, 2010 21:18
bibimot писал(а):Спасибо за подсказочку, все увидел! :D А цепануть к расширителю БК нуно баки,а то он только виртуальный считает ,а реальный не хочет.А все остальное вроде через колодку теста проходит. И еще не пойму куда бы внешний температурный датчик вытащить,что бы более-менее правильно температуру за бортом казал. :oops:
Датчик внешней температуры установил в заднюю пассажирскую дверь: http://foto.rambler.ru/users/tankist22005/4/
Влияние посторонних факторов минимальное. Показания нормальные как в движении, так и на месте. Если установить недалеко от моторного отделения (за крылья, под накладками крыльев, под бампером и т.д.) - на месте будет врать 100%. Уже проходили.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 14:28
bibimot
Вот спасибки музчины! :) В выходные буду делать полную протяжку и доведу до ума БК и Питание музыки. Да в инструкции по БК есть схема, куда его потыкать(в смысле разъема теста,ну и как он меж собой соединяется)хотя тут много ума не нуно,а вот от расширителя показаны кончики и подписанно какой куда идет и усе :P ...По этой причине и схему искал,что бы понять в самой машине ,где и к каким проводам цепляться.Ну, а теперь во всеоружии и схема есть ,и хороших советов получил. :) .
Вот единственное по поводу переключателя габаритов и ближнего света фар ни кто ни что не сказал, эта штуковина у меня очена сильно греется :( ,ну наверно всетаки нуно контакты проверить ,по этой причине чую и греется хоть прикуривай :cry:
Добавлено: Вт июл 20, 2010 08:41
bibimot
Вот и и поработал,а фигли толку... :( Вывел датчик в левое зеркало (БК Престиж 55) ,а он кажет черти чего температура от 75 до 99 градусов и больше никуда не сбрасывается и не корректируется. :cry: Наверо нуно датчик менять и по новой протаскивать.Подцепился к бакам и тоже не могу настроить,такое очучение ,что БК бака не видит. Ну ладно бы первый раз делал,на волгу сам себе ставил,на 99-ую тож. Странность какая то ,а толи руки у меня поломалися :lol: ??? :shock: Блин в следующий выходной по новой думу думать буду.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 15:55
ledobur
А термодатчик-то у нас непростой! Он на базе полупроводника выполнен, т.е. имеет "+" и "-" . Я, когда протягивал провода, перепутал концы от датчика температуры - прибор показывал что-то около 192 градусов. Причем, при включении прибора, температура отображалась в районе 22 градусов (на улице было +7) и медленно повышалась до 192. Переподсоеденил по другому провода от датчика и все встало на свое место - теперь температура отражается корректно. :)
Добавлено: Ср июл 21, 2010 08:39
bibimot
Да все бы ничего :oops: ,вот только ДВТ в БК "Престиж 55 ",уже находился в фишке которая с остальными проводами подходит к блоку расширителя БК.Остается одно,если при сборке напутали,что врядли. Но странно другое ,что и провод на одометр бензика выходит с расширителя, так вот и уровень бензина комп тоже не видет,может это расширитель умерший? :cry:
