во время движения щелчки в р-не монтажного блока
- bagrov vnuk
Машине 4-й год (евро2). Последний месяц во время движения отчетливо слышны беспорядочные щелчки слева снизу (там где монтажный блок с предохранителями и реле). Такое ощущение, как-будто какая-то релюха постоянно замыкается и размыкается. Как на телефонном узле - когда релюшки постоянно щелкают. Раздражает сильно, хотя на работе (как всегда нестабильной) вроде не сказывается. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
- CruelCat
Когда включаешь поворот или аварийку щелчки учащаются? - Реле поворотников.
У меня такая же байда, чо делать не знаю.
Замена релюхи не помогает, дело не в релюшке. может масса где-то?
- bagrov vnuk
Если вы имеете ввиду , что где то отошла масса - то мне кажется это проявлялось бы на работе какого то из узлов. Но все функционирует в обычном режиме. В дождь поворотники не подклинивает, свет не моргает и т.д. Единственно что кажется, так это учащение щелчков во время поворта руля во время движения. И вобще - они раздаются только в движении - на холостых все в порядке. Заранее прошу не советоват проверить крепление разных агрегатов на предмет их самооткручивания и, как следствие, издавания звука (похожего на щелчки во время движения). Четвертый год езжу, все проверяю - ухо на звуки настроено.Монтажный блок проверил, все релюхи подоткнул - пока щелкает...
- YoNas
У меня ровно такая же хрень была на Пассате в морозы и высокую влажность. Когда полезли в монтажный блок - ужаснулись! Разъёмы окислились, контакт нарушился и начала плавиться изоляция проводов. Рекомендую снять монтажник полностью и всё просмотреть, вычистить, контакты поджать, при необходимости (а лучше просто поджать их, на всякий случай), залить разъёмы литиевой или другой (специальной для контактов) смазкой. Если не пройдёт, искать дальше "выпадение" массы.
Я бы так поступил.
Я бы так поступил.
- YoNas
Ещё вариант - контакты в самом переключателе. Это, пожалуй, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. У меня, на том же ПАссате :D , эта хрень по сей день, всё никак не доеду до магаза, заменить переклюк. Разбирал его - там тоже всё было поплавлено (20 лет тачке, чё вы хотите!..). Что смог вычистил, выправил, подточил, но через полгода снова началось. Так что начни, всё же, с самого переклюка.xDenx писал(а):Вариант к сожалению отпадает, т.к. тикает с постоянным интервалом независимо от качества дороги, и учащаются при включении поворотника. Вскрытие реле ничего не показало.
- Xfree
Такая же байда началась, щелчки из под блока предохранителей, заглядываю вниз - ничего не видать, пошевелишь блок - на какое то время тишина...
