Прошу подсказку по лифту...
Добавлено: Чт апр 01, 2010 15:00
Serg1_75
Здравствуйте уважаемые,
Патриот-2008г., хочу лифтануть подвеску на 50мм. и кузов.
Вопрос: на сколько мм. можно поднять кузов без пределок радиатора, рычагов КПП и РК и т.д. - 40мм. , 30мм. или менее???
Заранее благодарю за помощь.
Добавлено: Чт апр 01, 2010 15:42
Serg1_75
многие ведь лифтовались - ответьте!
Добавлено: Чт апр 01, 2010 16:46
ostrenЫч
60-65 мм
Добавлено: Чт апр 01, 2010 16:51
Serg1_75
спасибо, но читал где-то на форуме, что при 60мм. уже надо радиатор поднимать, шланги переделывать, кондиционер, и ручку КПП перегибать ???
Добавлено: Чт апр 01, 2010 17:22
ostrenЫч
в 2008г (Евро3) радиатор к кузову крепится и достаточно проставки снизу. Придется обрезать снизу диффузор вентилятора. Хотя в этом году 2 модификации было. Но с радиатором при любом лифте придется мудрить - хоть и 2 см.
Добавлено: Чт апр 01, 2010 17:24
Serg1_75
ясно, благодарю за информацию.
Добавлено: Чт апр 01, 2010 17:32
Андрей28
ostrenЫч писал(а):60-65 мм
На столько не выйдет, без переделки ручек...
Остальное - просто не помню....
Есть где-то ветка ... Кто-то итоги подводил....
Займись поиском :)
