Газ 4 поколения, помогите
Grenweed
Сообщение Grenweed » Пн фев 15, 2010 06:24
Такая проблема в последнее время газ стал произвольно отключаться и включаться...что делать и почему так?
paflight
Сообщение paflight » Пн фев 15, 2010 13:48
Газ, разве по разделу ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ?
freelance
свободный художник,
_________________
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Пн фев 15, 2010 17:02
Ну в принципе отвечает за это электроника, у знакомого такое было, ремонт по гарантии.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Mi©k
Re: Газ 4 поколения, помогите
Сообщение Mi©k » Пн фев 15, 2010 17:28
Grenweed писал(а):Такая проблема в последнее время газ стал произвольно отключаться и включаться...что делать и почему так?
А как именно отключается? Если при разгоне или просто нажатии на педаль газа, то это либо (скорее всего) хреновый газ - плохо испаряется и газомозг переходит на бензин из-за недостаточного давления, либо неподходящий редуктор - по хорошему на двиг. такого объема, и с нашими зимами, надо 2 ставить, либо недогревается редуктор.
Первое - попробовать другую заправку.
Второе - заменить фильтры.
Если не поможет, ехать к установщикам, чтоб подключили комп и посмотрели в чем проблема.
Главрыба
Сообщение Главрыба » Пн фев 15, 2010 18:35
поменяй фильтры. особливо забивается который в редукторе. дел на пол часа.
чем просить и унижаться-лучше спи..ить и молчать---тихо спи..ил и пошол,называется нашол. тлк 150 и новый патр.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн фев 15, 2010 18:46
Смена запраки горю не поможет у меня тоже такое, долго пытался выяснить в чём проблема, в первую очередь просмотри проводку возможно как и у меня установщики соплей навешали и плохой контакт, в первую очередь найди управляющий провод, если на нем будет пропадать контакт, то будет переключаться, обычно его подключают к первой форсунке или катушке зажигания. Если у тебя датчик давления стоит возможно он отключает ввиду слабого давления или глюка самого его. Подключи моцк к компьютеру и посмотри, что происходит в программе если программа не увидит моцк, то его под замену, как в моем случае, жду посылку из москвы с новым блоком. Оборудование какое стоит???
Grenweed
Сообщение Grenweed » Вт фев 16, 2010 07:37
Спасибо большой, poLevoz вы правы...отходил контакт..и в следствие этого газ то включался и отключался...Ребята и вам спасибо за коментарии. :)
