подогрев сидений
Добавлено: Вт янв 26, 2010 22:47
когда включаю подогрев у водительского, напруга по приборке проседает на 0.2 вольта и жеппа разогревается довольно медленно. когда включаю у пассажирского - напруга проседает на 0,4 вольта и разогревается, соответственно, оперативнее.
кто-нить сталкивался? раньше вроде одинаково грелось все....
Добавлено: Ср янв 27, 2010 08:00
Hakim1
нити нагревателя порвались наверное
Добавлено: Ср янв 27, 2010 09:49
sda
Может сломался подогрев на подушке, а на спинке работает, из-за этого и проседает в 2 раза меньше?
Добавлено: Ср янв 27, 2010 10:38
вроде греет и подушку и спинку.
если нити порвались, можно чинить или забить и поставить подогревалку с регулировкой? ткань с сидушек кто-нить пробовал сымать?
Добавлено: Ср янв 27, 2010 15:54
bab75
Товарищи!!!! а если авто без подогрева жопы купил, где и как его можно самому поставить. Предложения по коврику, который нужно на сидение ложить или одевать и в прикуриватель прикуривать не принимаются!!!)))
Добавлено: Ср янв 27, 2010 17:11
Mmm18
bab75 писал(а):Товарищи!!!! а если авто без подогрева жопы купил, где и как его можно самому поставить. Предложения по коврику, который нужно на сидение ложить или одевать и в прикуриватель прикуривать не принимаются!!!)))
берешь "коврик" (подогрев сидений), снимаешь чехол с сидения, ложишь туда "коврик", фиксируешь, одеваешь чехол. берешь из сети питание, выводишь кнопку на панель. (это чисто теоретически)
если не самому то на сервисах делают.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 22:53
Hakim1
почитай про обогрев емеля-горыныч..в биби стоит вроде 500-700р...клеится под тряпку сиденья..те не видно...
Добавлено: Ср янв 27, 2010 23:59
Покупаешь штатный комплект и устанавливаешь как родной
Добавлено: Чт янв 28, 2010 01:11
poLevoz
Чет не видал такого
Тож на емелю целился до информации про родной, пока только кнопки для обогрева видел, да и то наверна жигулевские впрочем как и подогрев наверна... :)
Подогрев сидений
Добавлено: Чт янв 28, 2010 08:30
bab75
NATOvec писал(а):bab75 писал(а):Товарищи!!!! а если авто без подогрева жопы купил, где и как его можно самому поставить. Предложения по коврику, который нужно на сидение ложить или одевать и в прикуриватель прикуривать не принимаются!!!)))
Простите за другой глупый вопрос. А где можно штатный подогрев купить в Москве. на юго востоке или востоке. Мы тамышные.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 10:56
Hakim1
Добавлено: Чт янв 28, 2010 16:12
мне УК1 понравился - вместо штатного воткнуть мона. и на задние сидухе сделать.
ЗЫ. у нас в биби есть тока те, что в прикуриватель втыкаются. где б прикупить УК-1 и УК-2? я б назад поставил бы с удовольствием, у мну щас супруга в основном сзади ездит.
Добавлено: Сб янв 30, 2010 12:31
купил ук1. попробовал поменять штатный десяточный блочок управления подогревом сидух на блочок из комплекта ук1.
он в зависимости от режима работы зажигает разные цвета у светодиода. вопчем, про водительскую сидуху он думает что либо в нагревательном элементе искрение, либо оторван провод(мигает попеременно красным/зеленым). буду вскрывать. и на задние сидухи подогрев буду ставить. может даже сегодня.
Добавлено: Пн фев 01, 2010 11:02
bab75
Смотрел жопогрелки в автомагазе в перово. Стоимость монтируемых жопогрелок такая:
на одно сидение без регулятора нагрева (просто кнопака вкл и выкл) - 700 р.
С регулятром от 1500 р.
Комплект на два сидения с регуляторами стоит 2800 р.
Я если и буду брать то два без регулятора. Нужно жопу греть только когда авто холодная. А прогреется и греть 5ю точку не кчему. (Потом и проктологи не советуют!)))
Добавлено: Пн фев 01, 2010 11:11
Hakim1
эта :idea: ..для тех укого без регулировки..можно замутить с переключением..те 2 подогрева просто параллельно..это максимум..
с помощью 1 кнопки и 1 реле-рвать цепи и цеплять их последовательно...половинка мощности условно...
Добавлено: Вт фев 02, 2010 13:42
я починил жеппогрейку. протерлись токопроводящие нити с левой стороны сидушки. я туда вплел многожильный проводок и залил термоклеем. щас работат все.
а протерлось непонятно почему. может, потому что в этом месте складка на материале обивки образовывалась...
теперь буду на задние сидухи УК1 внедрять. кто-нить пробовал их разбирать - снимать обивку?
Добавлено: Пт мар 26, 2010 23:18
Dj Hell
Приветствую всех!
У меня есть такой вопрос: я взял Патрика в декабре 2008 года, диллеры мне машину собирали, одно из изменений то что у них стояло - по моей просьбе были поставлены кожанные сиденья, и тут совершенно недавно полез за перчатками под сидение и увидел что там с сидений болтаются проводки. Я так понимаю это подогрев сидений? кто в курсе, на всели кожанные сидения патриота 2008г.в. ставили подогрев? или что ето вообще может быть? ... лень сидение откручивать смотреть... :)
Добавлено: Чт апр 29, 2010 13:16
elektron
Парни всем привет. я тот человек, который производит и поставляет для Патриотов обогревы сидений. Пишите свои вопросы, дам на любой исчерпывающий ответ. по другим обогревам могу тоже проконсультировать, насколько смогу.
Добавлено: Чт апр 29, 2010 13:19
elektron
Dj Hell
какой провод торчит из сиденья и какая на нем на конце стоит колодка ?
Добавлено: Чт апр 29, 2010 14:03
поставил на задние сидухи попогрейку емеля ук-1 с 4 режимами нагрева. работаит.
Добавлено: Чт апр 29, 2010 22:19
Dj Hell
elektron писал(а):Dj Hell
Спасибо, я уже разобрался, это у меня аказывается под задние колонки, заготовка протянута под сидением...
Добавлено: Пт апр 30, 2010 07:38
Змейго Рыныч
Ep писал(а):поставил на задние сидухи попогрейку емеля ук-1 с 4 режимами нагрева. работаит.
А по ширине их хватило или середина без обогрева осталась?
Добавлено: Пт апр 30, 2010 10:15
середина без обогрева. но там и подлкотник :)
Добавлено: Пт апр 30, 2010 10:59
Змейго Рыныч
Да я знаю про подлокотник. Только мне все сиденья греть придется - пассажиров много. :)
Добавлено: Пт апр 30, 2010 11:13
ну успехов :)
Добавлено: Сб май 08, 2010 07:54
Вишер
Емели (два) я ставил стационарно под чехлы сидений, пимпочки купил с диодами, когда снял тоннель с пола , нашел там заизолированные 2 провода, оказалось, что это подогрев и есть, только без кнопок, просто питалово и масса в жгуте второй печки. Заглушки под кнопками стеклоподъемников как раз для кнопок обогрева.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 09:29
Pechnik72
Добрый день. Купил 2шт Емели УК (без интелекта с кнопкой вкл/выкл). Нужна подсказка по подключению. С какого предохранителя можно взять (+) который бы отключался с замка зажигания. В Емеле на плюсовом проводе стоит какая-то резиновая коробка с разъемами внутри (не понятно, что это). Автомобиль 2008 г.в.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 19:50
Вишер
Pechnik72 писал(а):Добрый день. Купил 2шт Емели УК (без интелекта с кнопкой вкл/выкл). Нужна подсказка по подключению. С какого предохранителя можно взять (+) который бы отключался с замка зажигания. В Емеле на плюсовом проводе стоит какая-то резиновая коробка с разъемами внутри (не понятно, что это). Автомобиль 2008 г.в.
фоточку выложи этой коробочки.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 08:00
Pechnik72
С фоткой этой коробки возникли трудности. Но она есть в инете. Т.к. у Теплодома всего 3 устоновочного комплекта, (УК; УК1 и УК2) то данную коробку найти не трудно. (Прошу прощения за собственное делитанство).
Добавлено: Сб янв 22, 2011 20:31
Вишер
это может быть предохран или термостат. Я подключал подогрев к предохрану кондея, т.к одновременно эти весчи не используются. Если у вас нет кондея, то гнездо предохрана все равно есть, его можно использовать.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 08:51
Pechnik72
Точно!!! Кондей есть! Большое спасибо за подсказку!
