Страница 1 из 2
Не работает прикуриватель!
Добавлено: Вт янв 26, 2010 11:33
Bassya
Собственно проблема такова что не работает прикуриватель и обогрев заднего стекла. По существу на прикуриватель плюс не приходит. Поиск предохранителей сгоревших ничего не дал. И сдается мне что заводские где то с проводкой намудрили, поскольку залезла в книжечку, а там по электроразводке совсем не так как на самом деле.
Есть предположение где искать плюс?
Добавлено: Ср янв 27, 2010 09:08
Bassya
Ни у кого никаких идей нет???
Добавлено: Ср янв 27, 2010 09:25
Serj_73
У меня на Патре прикуриватель работает только при включенном зажигании, поэтому рискну предположить, что "плюс" идет от замка зажигания.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 09:29
Bassya
Идея не прошла, потому как вместе с прикуривателем не работает еще и обогрев заднего стекла. Вопрос в том, какой предохранитель за них отвечает. А может даже это реле виновато?
Добавлено: Ср янв 27, 2010 09:53
DDD
предохранители для прикуривателя точно находятся под панелью, там всего 20 штук, я в таком случае просто проверил бы все для начала, и мне кажется прикуриватель и обогрев не должны быть связаны по любому, объединять две достаточно мощные цепи в одну даже наши "умелые" сборщики не будут. Обогрев работает через реле, а прикуриватель - прямо через предохранитель - у меня на всех машинах так было.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 10:02
Bassya
Где расположены предохранители и блок релюшек я знаю. ;) Я уже там все облазила, правда до релюшек пока не добралась. У меня обогрев заднего стекла и зеркал выеден на одну кнопку на панели. Обогрев зеркал работает, а стекла нет. Вся эта канитель началась, когда ни с того не с сего отказался работать прикуриватель. По электросхеме получается что предохранитель отвечающий за прикуриватель совмещен с вентилятором печки. Но все вентиляторы тоже работают. Я и говорю что сборщики где-то нахимичили так, так причину пока найти не удается.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 10:47
Serj_73
Bassya писал(а): Вся эта канитель началась, когда ни с того не с сего отказался работать прикуриватель
Может тогда от самого прикуривателя плюсовой провод отпал? Не проверяли?
Думаю для начала надо проверить провода на контактах прикуривателя и пробежаться по плюсовому проводу - посмотреть куда он идет, нет ли обрывов и т.п.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 10:53
Bassya
Сейчас потеплеет немного и можно будет с тестером полазит.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 10:58
streich
У меня тоже прикуриватель не работает, предохранитель цел! проверить провод времени все не хватает! к весне все равно найду время и прозвоню провода до плюса!
Добавлено: Ср янв 27, 2010 17:51
Хитрый Лис
Осмелюсь предположить, что в самом гнезде прикуривателя есть некая плавкая вставка, которая может перегореть при нормальном предохранителе..... На Ниве такое было, но там прикуриватель был старого образца....
Добавлено: Ср янв 27, 2010 17:53
Bassya
На прикуриватель не приходит плюс. Это я написала в первом посте.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 18:13
Одинокий Лис
Обогрев заднего стекла.
предохранитель на 20 ампер Второй ряд снизу 8 по счету с лева на право
Прикуриватель находится прямо бод ним наминал 25 Ампер он там один такой. И судя по тому, что они рядом и оба не работают можно предположить что где то навернулась тока проводящая дорожка (как говорится)
Самое простое померь на них напряжение.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 19:55
Bassya
Ок. Спасибо.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 20:11
Bassya, а ты куришь??? 8)
Добавлено: Ср янв 27, 2010 20:51
Одинокий Лис
В Патрике еще не обустроился, но подключаю навигатор, кстати разъем маленько и штрек навигатора норовит выпасть. Так что есть мыслю поставить еще 2 в подлокотник около ручника и в багажнике, для холодильника. Короче прикуриватель нужен не только для курящих.
Добавлено: Ср янв 27, 2010 21:27
Bassya
Не Сашк не курю. Собственно и прикуривателем этим я почти не пользуюсь, у меня на приборке тройник стоит.
Да и обогрев стекла заднего мне не особо нужен. Просто хочется чтобы в машине все работало, чтобы все как надо было. А тут фигня такая и причину найти не могу. Но потеплеет, будет время заняться. Еще лавочка лежит, которую поставить надо.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 21:32
Bassya
Случилось удивительное. Обогрев заработал сам по себе. Остался вопрос с прикуривателем.
Re: Не работает прикуриватель!
Добавлено: Вс янв 31, 2010 21:53
Ветеренар
Bassya писал(а):Собственно проблема такова что не работает прикуриватель и обогрев заднего стекла. По существу на прикуриватель плюс не приходит. Поиск предохранителей сгоревших ничего не дал. И сдается мне что заводские где то с проводкой намудрили, поскольку залезла в книжечку, а там по электроразводке совсем не так как на самом деле.
Не хотелось тебя расстраивать,но скорее всего вот:
http://www.uazpatriot.ru/forum/gorit-mo ... 11224.html
Добавлено: Вс янв 31, 2010 22:02
Одинокий Лис
А я с зеркалами все ни как не разберусь, на джойстик все приходит, а зеркала не крутятся ни одно.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 22:04
Bassya
Возможно что и блок, но пока никаких запахов оплавления в машине нет. Но посмотрим.
Добавлено: Пн фев 01, 2010 21:01
Сэм
Добавлено: Пн фев 01, 2010 21:03
Bassya
Да собственно как то не к тому. Сегодня был осмотр предохранителей, все целы.
Добавлено: Пн фев 01, 2010 21:11
Сэм
:D :D :D Разберемся!!!
Добавлено: Пн фев 01, 2010 21:16
paflight
Лена, как бывший электрик, смею напомнить тебе, что электротехника - это наука о контактах. Посему, вспоминая свои мучения с прикуривателем, скажу тебе прямо: никаких "тройников" в гнезде. Контакт в прикуривателе очень плохой, "потребители", должны быть маломощными (не мощнее "зарядников"). Я, лично, только после того как придумаю хорошую систему вилка/розетка буду пользоваться потребителями более мощными (чайник, конвертер и т.д.).
Добавлено: Пн фев 01, 2010 21:18
Bassya
Тройник подключен к аккумулятору :)
Добавлено: Пн фев 01, 2010 21:20
paflight
Bassya писал(а):Тройник подключен к аккумулятору :)
На прямую?
Добавлено: Пн фев 01, 2010 21:22
Bassya
Да.
Добавлено: Пн фев 01, 2010 21:23
paflight
:o Ну извини...
Добавлено: Пн фев 01, 2010 21:25
Bassya
Ничего Саш. ;) Всякая идея - идея!
Добавлено: Вт фев 02, 2010 00:43
Одинокий Лис
А в тройник предохранитель поставили ? :roll:
Добавлено: Вт фев 02, 2010 06:31
Bassya писал(а):Ничего Саш. ;) Всякая идея - идея!
8) Это-ж скока Саш на форуме!!!??? :)
Добавлено: Вт фев 02, 2010 08:35
Одинокий Лис
Не знаю сколько, но я тоже Шурик. :lol:
Добавлено: Вт фев 02, 2010 09:19
Bassya
Ребята, по существу говорим ;)
Добавлено: Вт фев 02, 2010 09:55
Так по существу вон уже на тех страничках наговорили, теперь можно и пофлудить немного!!! :roll:
Добавлено: Вт фев 02, 2010 09:56
Bassya
Ах, Александры, Александры!!! ;)
Добавлено: Вт фев 02, 2010 11:11
Сэм
Aleks_andr писал(а):Так по существу вон уже на тех страничках наговорили, теперь можно и пофлудить немного!!! :roll:
Флудилка чуть ниже!НеНАдо!!!здесь флудить!
Добавлено: Вт фев 02, 2010 13:08
:shock: Понял... молчу... :oops:
Добавлено: Ср фев 03, 2010 17:17
Michael
Привет всем!
Со мной произошел именно такой же случай. Все работает, кроме прикуривателя. По схеме "камасутры", схеме монтажного блока и расписанию предохранителей все (вент. отопителя, прикуриватель) сидят на едином предохранителе F18, однако это не так, по крайней мере до а/м 2008г. За прикуриватель отвечает F10, это видно из схемы на http://www.uaz-ik.ru/patriot/549.htm. Сегодня замена его привела к восстановлению работы прикуривателя.
Проверьте!
Добавлено: Ср фев 03, 2010 17:19
Bassya
Да у меня машина 2007 года. Поправь ссылочку, не открывается.
Добавлено: Ср фев 03, 2010 17:28
Michael
Да, у меня она как ссылка тоже не открывает, хотя у меня открыта в другом окне и я ее просто скопировал. Поэтому пищу адрес сайта вручную:
На этом сайте выбираешь Схемы электрооборудования для Ремонт УАЗ-Патриот
Добавлено: Чт фев 04, 2010 08:57
Ветеренар
Bassya писал(а):Да у меня машина 2007 года. Поправь ссылочку, не открывается.
Интересно,что показало вскрытие?Что удалось отыскать неисправность?
Добавлено: Чт фев 04, 2010 09:07
Bassya
Пока не удалось покопаться, но все предохранители рабочие.
Добавлено: Пт фев 26, 2010 18:38
влад7
привет всем!у мня такая же ерунда-не раб прикуриватель,предохр цел,плюс на предохр есть-нет плюса на прикуривателе!всё на месте...конкретно не занимался поиском причины 8)
Добавлено: Пт фев 26, 2010 19:57
Bassya
Поиски в моей машинке дали следующий диагноз - нерабочий предохранитель. ;) Все просто и банально.
Добавлено: Сб фев 27, 2010 17:09
streich
а мне новый прикуриватель не помог!
Добавлено: Сб фев 27, 2010 17:54
Bassya писал(а):Поиски в моей машинке дали следующий диагноз - нерабочий предохранитель. ;) Все просто и банально.
Долго чтот искали!!! :wink:
Искали ровно 15 мин! :lol: :lol: Просто трудно установит причину когда машину не видиш!!
Добавлено: Пн апр 12, 2010 12:10
MrCLAW
В моём танке 10г.в. стоит отдельный предохранитель на прикуриватель на 20А.
Добавлено: Пн апр 12, 2010 19:42
буль!дозер
Bassya писал(а):Идея не прошла, потому как вместе с прикуривателем не работает еще и обогрев заднего стекла. Вопрос в том, какой предохранитель за них отвечает. А может даже это реле виновато?
Была такая тема: как только поменял предохранитель центрального замка, так сразу заработал обогреватель заднего стекла и прикуриватель.
Добавлено: Вт апр 13, 2010 08:25
влад7
а если ц.з.работает?
Добавлено: Вт апр 13, 2010 17:28
буль!дозер
влад7 писал(а):а если ц.з.работает?
Я к тому, что надо проверять ВСЕ предохранители, может у кого еще как-то напутано.
