Работают печки и дворники при выключении зажигания
Добавлено: Вт янв 12, 2010 23:02
sewa1721
Народ подскажите,может кто сталкивался с такой хренью .При выключении зажигания работают печки и дворники .грешу на замок (опыт по старым уазам).Сам пока не лазал ,может кто даст дельный совет .
Добавлено: Ср янв 13, 2010 00:21
valek
где то может провод пережался,или контакт залип......
Добавлено: Ср янв 13, 2010 10:10
Андрей28
Во время последней поездки заметил, что при определенной манипуляцией штатными включателями включилось зажигание на совсем чуть-чуть. Быстро все и не успел заметить при каких... Посторить не вышло.
Но сейсас при чтении поста пришла мысль.
У меня фонарь врет задний правый там рядом есть плюсы от габаритов и от противотуманок. Габариты без зажигания включаются, а противотуманки с ним.
Проверь.
У меня там оказалась лампа разбита и возможно волоски, которые нитки вольфрамовые держат - перемкнули...
Добавлено: Пт янв 15, 2010 13:35
Voodoo
а у меня походу установщики сигналки наколобродили, когда ставишь на сигналку или снимаешь и если остаются включенными дворники или ближний свет или печка то это включается на время действия импульса который идет на ЦЗ при открытии или закрытии. а вот как исправить не знаю((( походу куда то не туда подсоединились к замку зажигания подозреваю((
Добавлено: Пт янв 15, 2010 15:13
dimon076
На днях и у меня хрень произошла. Свет стоит в режиме "АВТО", так заглушив машину и вынув ключ из замка обнаружил, что свет то горит. Вставил ключ в замок, включил и выключил зажигание, свет потух. Так что скорее всего косяк в замке.
Добавлено: Сб янв 16, 2010 00:16
Алексеич
У меня тож работают печки и дворники.
До этого работал двигатель при положении переключателя между авто и не авто.
Может кто чё знает?
Добавлено: Пт фев 05, 2010 23:41
sewa1721
Короче решился на взлом электрики.Начал с замка - неприятный косяк не исчез. пошел дальше -вытащил пол панели на холоде -15 с ветерком.Добрался до блока предохронителей,достал его ,перетряхнув провода и так ничего не увидев,просушил БП все собрал - собрал ,Завел заглушил хрень пропала по поводу вернутьса него не сказала так и езжу уже неделю .На душе стало ок .
Добавлено: Пт фев 05, 2010 23:45
sewa1721
Кстати возможно окислился контакт на реле разгрузки. Я его соответственно вытаскивал из блока и он мне интуитивно не нравился
Добавлено: Сб фев 06, 2010 14:44
igor1007
Причина данных косяков в МУС, тема раньше обсуждалась. МУС пропускает напругу обратно в цепи зажигания, лечение - можно поставить диод или менять МУС. Выключайте МУС из режима авто в пол. выкл.
