Кривые руки установщиков
Добавлено: Вс дек 27, 2009 06:54
DDD
Месяц катаюсь на патриоте, мечтал давно, так что счастлив просто, но раздражает один глюк: очень нравиться положение освещения "авто" но как оказалось, при срабатывании сигнализации начинают светить фары, включается печка и дворники (если были включены) вообщем как я предполагаю при установке сигналки чтото не туда воткнули. Кроме того светильники салона и багажника включаются всегда вместе, хотя вроде бы должны работать отдельно. На других машинах такого не было. И еще, как то заряжал от прикуривателя переносной аккумулятор, и остановился, вытаскиваю ключ а у меня все работает, я обалдел, пока не сообразил вытащить зарядку из прикуривателя, однако шайтан машина
Добавлено: Вс дек 27, 2009 09:54
vks
:shock:
а у вас сигналка не с автозапуском?
Добавлено: Вс дек 27, 2009 11:02
DDD
нет, сигналка ski 1 самая дешевая, без автозапуска. Предполагаю, что гдето провода перепутаны, потому что зажигание не должно включаться по любому, вопрос где.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 11:22
vks
тогда действительно похоже на косяк установщиков сигналки - видимо устанавливали в разрыв цепи зажигания, да что то перепутали. Я б к ним заехал...
Добавлено: Вс дек 27, 2009 22:43
DDD
к ним не заехать они в Питере а я в Мурманске, надо самому смотреть, только не знаю пока где. В принципе на первую машину сигналку ставил сам так что справлюсь, просто думал кто то сталкивался, но все равно всем спасибо.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 22:55
Джексон
Это сто пудов сигналка.Мне тоже криворукие ставили ... мать ихнюю.В положении авто - у меня отключается датчик удара в режиме охраны, и при постановке - снятии моргает дальний свет.Я об это не знал ... и по этому у меня новое правое стекло пасажирской двери.С техпор я переключатель в режиме авто, на парковках, не оставляю.
Добавлено: Пн дек 28, 2009 00:28
Тринадцатый
Такая же фигня! Но не думаю что это руки установщиков! Лично у меня после нажатия кнопки постановки на охрану через какое-то время машина моргает габаритами, типа встала на охрану. Т.е. сигналка подключена к габаритам. А в режиме "Авто" срабатывание происходит в момент этого моргания. Видимо сигналка что-то там фиксирует как не санкционированое.
Добавлено: Пн дек 28, 2009 01:29
Джексон
Установщикам сложно ковырять наш мудрёный автомобиль. И они идут по лёгкому пути ... Запитывают датчики откуда непопадя.Привыкли работать с Туарегами и Кайенами.Патриота им не понять.
У меня тоже моргает габаритами,но если переключатель света стоит в положении "авто", то вместе с габаритами моргает дальний свет и отключается датчик удара. Хоть прыгай на капоте, сигналка молчит, пока дверь не откроешь. В других случаях - собака сыт на колесо и сигналка крякает,алкаш в запаску плечом упрётся визжит на весь двор.
Добавлено: Пт янв 15, 2010 13:43
Voodoo
такая же проблема, тока в другой ветке отписался.. значит не у одного такая беда, а кто нибудь лечил? или опять к установщикам ехать в салон?(((
Добавлено: Пт янв 15, 2010 14:37
2542843
В советские времена у меня был москвич-412, у которого в зимний период (ниже -5) при включении левого поворота самопроизвольно включались дворники. Мучился, пока не продал.
Добавлено: Сб янв 16, 2010 00:22
Да уж крутые уставновщики
Добавлено: Чт янв 21, 2010 18:04
777
надо переподключить с габаритов на поворотники и все дела....
