Страница 1 из 2
Концевики дверей
Добавлено: Пн дек 07, 2009 09:23
Лаваш
На всякий случай - может кому пригодится
штатные концевики полное Г (по крайней мере у меня)
работает 1 из 5 .....:o
если есть подозрения что они плохо работают, а еще лучше наверное сразу после покупки авто (по аналогии с сапунами) поменять их.
Нам отлично подходят 1в1 от Деу Нексия
старый откручиваем, вынимаем, отсоединяем провод от концевика - далее в обратном порядке.
в ЮП берут 100 р за концевик, думаю можно дешевле найти.
сам концевик не в пример нашему, обрезиненный и внушает доверие
говорят еще на ВАЗ стали ставить похожие обрезиненные концевики, так что есть варианты.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 09:45
8) Да тут где-то эти концевики обсосаны со всех сторон много-много раз... :wink:
З.Ы. Где вот только их взять... от Дэу... :( в нашей деревне...
Добавлено: Пн дек 07, 2009 10:22
Лаваш
Aleks_andr - сколько читал форум нигде не видел по ним инфы
так есть же инет магазины с доставкой
Добавлено: Пн дек 07, 2009 11:00
Дробильщик
Подогнуть лепестки на концевиках-проблема? А на 500 руб пива купить полезней будет.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 11:08
Лаваш
эт пол беды
штатные не обрезинены
да и на моем штатном подгибать было нечего - просто не работал.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 11:33
Дробильщик
Там не работать просто нечему.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 12:02
Подогнуть лепестки - это в теплое время года действует, а когда в него тупо зимой снег-лед попадает, он почему-то тож перестает работать... :wink:
Добавлено: Пн дек 07, 2009 12:04
Тринадцатый
Лаваш писал(а):эт пол беды
Может просто антикором залиты и нет контакта? Почистить надо, ну или заменить!Ну не обрезинены и что им будет-то? На жигулях стоят и по фиг им все.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 12:30
:D А сами владельцы ДЭУ Нексия проблемы с концевиками решают вот так:
http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/ ... a-net.html
Добавлено: Пн дек 07, 2009 12:36
pdobr
я обработал штатные концевики средством для смазки клемм аккумуляторов - на 99й (аналогичные) 2 года не знал проблем с концевиками.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 01:03
Hakim1
родные тазовские концевики- хлам..бесполезно чё либо творить...намучился на 2104..любые махинации-на короткое время....неделю назад поставил от нексии по 55 р...всё! проблем нет!
Добавлено: Вт дек 08, 2009 01:05
Hakim1
герконы-фигня...ненадёжно и токи-до 10 ма...грубо
Добавлено: Вт дек 08, 2009 06:24
Hakim1 писал(а):герконы-фигня...ненадёжно и токи-до 10 ма...грубо
8) А подсветка в бардачках у тебя как включается??? И в спецификации к геркону КЭМ-3А на постоянном токе идет 30 Вт... :wink:
Добавлено: Вт дек 08, 2009 14:19
pdobr
Герконы КЭМ-1 ток до 1 ампера (только он здоровый 5 см. длины вроде, КЭМ-2 до 500 мА, КЭМ-3 (который на переключение) 1 А постоянного и 250 мА переменного, коммутируемая мощность 30, 10, 30 Вт постоянной соответственно )))...
Думаю идея с герконами неплохая.
Минусы: геркон может залипать при превышении тока через контакты, да и просто со временем, да и хрупкие они - нужно их заливать в что-то.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 14:32
poLevoz
От шнивы поставте, там немецкие стоят ужэ, по 40 рублей в магазе стоят что ли..
Добавлено: Вт дек 08, 2009 15:54
pdobr писал(а):нужно их заливать в что-то.
Так в той ссылке, на форум ДЭУ, они их и заливают чем-то и во что-то... :wink:
Добавлено: Вт дек 08, 2009 19:41
pdobr
точно, точно :), они залепляют места пайки в конце, но лучше было бы залить все в форме вместе с частью проводов
Добавлено: Вт дек 08, 2009 22:20
Hakim1
pdobr писал(а):Герконы КЭМ-1 ток до 1 ампера (только он здоровый 5 см. длины вроде, КЭМ-2 до 500 мА, КЭМ-3 (который на переключение) 1 А постоянного и 250 мА переменного, коммутируемая мощность 30, 10, 30 Вт постоянной соответственно )))...
не в теме был..но остьаюсь при своём мнении..-проще нексиевые
Добавлено: Вс дек 13, 2009 02:26
Серёга82
Я с этими концевиками тоже намучится. Знакомый посоветовал вдшкой побрызгать. Побрызгал и 3 месяца уже ни одного намёка на косяк. Поначалу не привычно без глюков было :)
Добавлено: Вс дек 13, 2009 05:42
+1 :) долго парился, особенно доставало не включение света от водительского концевика... побрызгал (да практически пролил :) ) вд40, с осени проблем нет...
Добавлено: Пн дек 14, 2009 02:12
sda
А номерок концевика нексиевского для заказа подскажите?
Добавлено: Пн дек 14, 2009 09:17
Лаваш
с номерком вряд ли - а вот фото могу сделать
Добавлено: Вт дек 15, 2009 00:11
Hakim1
sda писал(а):А номерок концевика нексиевского для заказа подскажите?
х3..просто взял в магазе зч корейцев..
Добавлено: Вт дек 15, 2009 01:24
poLevoz
Родные концевики, не только не кантачат, а сегодня еще и замерзли, хотел пошевелить в водительской двери, что б сигналка двери не закрыла и хрен там не смог его достать... Однозначно надо смазывать!!!
Добавлено: Вт дек 15, 2009 10:17
Hakim1
poLuos писал(а):Родные концевики, не только не кантачат, а сегодня еще и замерзли, хотел пошевелить в водительской двери, что б сигналка двери не закрыла и хрен там не смог его достать... Однозначно надо смазывать!!!
неее..выкидывать их нада :P
Добавлено: Вт дек 15, 2009 13:04
Шпень
У нас герконы на вещевых ящиках стоят. По диаметру могут
подходить. Никто не примерял? По току не знаю, просто
идейка такая.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 23:22
Maksa
poLuos писал(а):От шнивы поставте, там немецкие стоят ужэ, по 40 рублей в магазе стоят что ли..
На шниве они в замке
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:24
Лаваш
собственно фото
Добавлено: Пн май 24, 2010 12:36
TRUCKER
Купил концевик(один,потому что последний цуко оставался),на упаковке конкретно не указанно на какую авто,но указан концерн GM
Пока работают,хочется посмотреть,как они переживут зиму и далее :roll:
Добавлено: Пн май 24, 2010 14:45
denisko
TRUCKER писал(а):Купил концевик(один,потому что последний цуко оставался),на упаковке конкретно не указанно на какую авто,но указан концерн GM
а хоть какая-то информация есть? фирма-производитель, модель? хочу такие же..
Добавлено: Пн май 24, 2010 15:41
kuznetsovmv
это от нексии, сам такие же купил, зиму отходили..
но иногда при сильных морозах резинка замерзала, не срабатывали при открывании дверей... т.е. резинка не распрямлялась.
но это только при -25
а так отличные, водонепроницаемые.
Добавлено: Пн май 24, 2010 19:44
Серёга82
не могу понять, почему вдшка не спасает вас? Я так с концевиками намучился своими. Осенью побрызгал их, осень, зиму отходил и сейчас ездиет, ни одного намёка на проблему не было
Добавлено: Пн май 24, 2010 19:55
kuznetsovmv
я брызгал.. закисают....
может надо еще уплотнители проверить, что бы не текло....
Добавлено: Ср июн 02, 2010 21:15
КОТ-66
kuznetsovmv писал(а):это от нексии, сам такие же купил, зиму отходили...
Подтверждаю.
У меня они стоят с лета 2007 года http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=61 , следов износа нет.
Добавлено: Чт июн 03, 2010 12:44
1q1
Раз в год на штатные вдешкой пшикаю, и до следующего года можно забыть. Времени по минуте на каждый = 5 минут.
Добавлено: Чт июн 03, 2010 17:02
1q1 писал(а):Раз в год на штатные вдешкой пшикаю, и до следующего года можно забыть. Времени по минуте на каждый = 5 минут.
:shock: Это ты целую минуту его ВДешкой поливаешь??? :roll:
Добавлено: Чт июн 03, 2010 22:19
Серёга82
может минуту на всё?
По крайней мере я осенью так делал
Добавлено: Вт июн 15, 2010 18:52
Вишер
я их снял один раз и пассатижами подогнул усики внутрь,
как в журнале за рулем за лохматый год советовали и все , и уже 3 год не маюсь
Добавлено: Вт июн 15, 2010 19:16
Дробильщик
Вишер писал(а):я их снял один раз и пассатижами подогнул усики внутрь,
Истинная правда, подпишусь под каждым словом, они (родные), кстати посеребрёные...
Добавлено: Ср июн 16, 2010 07:34
Геолог 2
А причем здесь "усики внутрь", если замерзает от растаявшего снега сама кнопка и не вылезает, когда открываешь дверь?
Добавлено: Ср июн 16, 2010 11:03
Вишер
Alexandr K писал(а):
drobilchik933 писал(а): Истинная правда, подпишусь под каждым словом, они (родные), кстати посеребрёные...
Никогда кнопка не замерзала, ни на одной двери, даже у друзей +2 Патриота, а вот не контачило это да
Добавлено: Ср июн 16, 2010 11:58
Геолог 2
Вишер писал(а): Никогда кнопка не замерзала, ни на одной двери, даже у друзей +2 Патриота, а вот не контачило это да
Я так понял, что обсуждается как раз не срабатывание концевика из-за обмерзания кнопки. А не контачить там по моему нечему - саморез в двери, да папа мама на проводе всегда плотно сидят. А вот между собой замыкаться этим контактам как раз кнопка и не дает.
А обмерзание это обычное дело - снег задуло между корпусом и дверью и потом подтаяло во время поездки, а потом водичка замерзла после стоянки и полный привет.
Потому и ставит народ концевики в резиновой оболочке, как зимние дворники в чехле.
Добавлено: Вс июн 20, 2010 18:04
ДЕМОН77
Седня ставил концевики . На пятую дверь один в один встает а на другие четыре пришлось пересверливать дырки под крепеж концевиков.
Добавлено: Пн июн 21, 2010 09:01
ЧАТский
Вчера дошли руки до двух неработавших концевиков. Оказалось, проблема в точности посадки их в гнездо. Просто не было контакта корпуса с массой. Подчистил до кучи место контакта усиков с корпусом и прикрутил так, чтобы корпус концевика нормально контачил с массой. Теперь все в порядке. :)
Добавлено: Ср фев 13, 2013 16:31
telephonist43
Здравсвуйте. Приобрёл концевики от daewoo nexia, хочу поменять штатные. Небольшой вопрос. Нужно ли отсоединять
клемму аккумулятора в процессе замены?
Добавлено: Ср фев 13, 2013 16:39
alexandro82
telephonist43 писал(а):Здравсвуйте. Приобрёл концевики от daewoo nexia, хочу поменять штатные. Небольшой вопрос. Нужно ли отсоединять
я ничего не отсоединял. просто поменял концевики и все.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 10:21
Старатель
Любые после обработки "ВД" работают.
Добавлено: Вс фев 17, 2013 21:10
Андрей, Кунцево
Старатель писал(а):Любые после обработки "ВД" работают.
Это конечно, верно.
Вопрос в том- как долго?..
Добавлено: Пн мар 04, 2013 15:37
nikser
То же начал менять на нексиевские.
Водительскую поменял без проблем, перешел на заднюю левую, сволочи на заводе провода в натяг сделали. Чуть потянул, провод соскочил с клеммы и ушел в стойку. Теперь придется летом по теплому доставать.
Так что осторожнее.
Кому еще интересно, код детали 96175902, покупал через exist. пришли за 5 дней по 63,5 руб за штуку.
Добавлено: Вс окт 13, 2013 22:26
Максимов
Да,родные тоже и подгибал и брызгал-всё временно.Заказал в www.extist.ru номер 96175902.На пять дверей обошлось с доставкой 500 руб.Поставил-всё работает отлично.Единственное,двери пошире надо открывать,чтобы включились.Но это уже по месту определиться.Наверно,тупым керном нужно в двери под место,где нажимают,вмятину сделать...
