При нажатии на тормоз горт индикатор открытых дверей
Добавлено: Чт дек 03, 2009 09:26
veng
Народ! Подскажите!
Сегодня наметился неприятный глюк.
При нажатии на педаль тормоза загорается индикатор открытия дверей. Лампочка не загорается.
Может кто скажет, откуда такой глюк???
Как эту фигню убрать?
А то писк жутко раздражает.
Добавлено: Чт дек 03, 2009 09:48
Yurgen_T
А салонный свет работает?
Глянь предохранитель салонного света, у мну вроде такая фигня была, когда я КЗ случайно сделал и спалил предохранитель салонного света. При нажатии педали тормоза, пищал зуммер в приборке. Не помню короче, машин тогда только купил :P
Добавлено: Чт дек 03, 2009 11:29
veng
Спасибо, всё заработало...
Но каким образом всё это связано????
Это какая же должна быть логика разработчиков???
Добавлено: Чт дек 03, 2009 12:10
PRAVDA
нормально там все с логикой 8) и на некоторых иномарках тот же эффект. в моем случае глюк не могли найти, сам нашел :) перетирался жгут идущий к задней двери о кромку заднего правого крыла над заливной горловиной, причем инженер это место защищал креплением этого жгута к этой самой кромке, да сборщику, :evil: мать его :evil: , приспичило закрепить жгут не там где надо. заизолировал протертый проводок, и перецепил держалку на пару сантиметров
