Электропроводка в Classic чем отличается от Limited
sinmaks
Сообщение sinmaks » Вс авг 13, 2006 16:27
Электропроводка в Classic полная или там часть проводов отсутствует? :?:
Скрежет
Сообщение Скрежет » Пн авг 14, 2006 08:41
Вроде одинакова. К примеру к "Комфорта" есть колодка для подключения эл.люка, который идет только в комплектации "лимитед".
skyclad
Сообщение skyclad » Пн авг 14, 2006 10:38
Я сомневаюсь, что разная. Какой смысл в поставке на конвейер разной проводки? Имхо, это экономичсеки нецелесообразно. Одинаковую проводку стваить дешевле, чем больше объём продукции, тем дешевле единица этой самой продукции. Первый курс, макроэкономика.
Ratnik
Сообщение Ratnik » Вт авг 15, 2006 08:12
Ничем, Я тут кстати будучи в Ульяновске в 3160.ru приобрел зеркальные полотна с подогревом по 150р штука и кнопку включения 80р, на выходных поставил, проводка штатная.
Classic Авантюрин 30.08.2005
Талисман ЕТ 35. 265х70Rх16(К-201 Самсон)
Скрежет
Сообщение Скрежет » Вт авг 15, 2006 08:20
Всё верно. К примеру на УАЗ-3160 у меня были концы-колодки для подключения очистителей фар и т.п.
CruelCat
Сообщение CruelCat » Пт авг 25, 2006 15:29
Ratnik писал(а):Ничем, Я тут кстати будучи в Ульяновске в 3160.ru приобрел зеркальные полотна с подогревом по 150р штука и кнопку включения 80р, на выходных поставил, проводка штатная.
А можно попросить назвать каталожные номера этих зеркальных полотен и кнопочки?
Ratnik
Сообщение Ratnik » Пн авг 28, 2006 12:14
Номеров у меня нет, вживую покупал, а так посмотри на их сайте WWW.3160.ru в перечне должны быть, или позвани скажут.
Кочевник
Сообщение Кочевник » Ср фев 14, 2007 12:03
что за полотна ? для чего они ?
мож мне тоже сгодятся !?
"не мощён человек без коня"
старая половецкая пословица
CruelCat
Сообщение CruelCat » Чт фев 15, 2007 10:27
Кочевник писал(а):что за полотна ? для чего они ?
Зеркальное полотно - само зеркало (стекло) в боковых зеркалах заднего вида (с обогревом).
Чтобы не покупать комлект зеркал - 2600р.
Кочевник
Сообщение Кочевник » Чт фев 15, 2007 11:17
понял, спасибо.
Серёжик
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Серёжик » Пт дек 27, 2013 08:54
Доброго времени суток. Машина 13 г.в. ЭРК. Насколько понял отличается один жгут, который в передней части салона(под торпедой). Обнаружил, когда ставил сигналку.
1. Ц.З. находится в ногах водителя. (У лимитеда как понимаю какой то другой блочек в ногах пассажира)
2. не вся проводка прокинута (не нашел в штатном месте провод лампы багажника)в заднем жгуте провод 5 й двери присутствует, при переходе на передний жгут, в ответной части колодки, которая находится в районе рычага кпп этот провод далее не прокинут. Может косяк?
3. Проводки ABS вроде у меня тоже нету, по крайней мере на мостах отсутствует :D .
А так провода под кондиционер, противотуманки, электролюк вроде также болтаются
tagach
что куда подкючали подскажите
Сообщение tagach » Вт янв 28, 2014 20:07
[quote="Серёжик"]Доброго времени суток. Машина 13 г.в. ЭРК. Насколько понял отличается один жгут, который в передней части салона(под торпедой). Обнаружил, когда ставил сигналку.
А так провода под кондиционер, противотуманки, электролюк вроде также болтаются[/quote]
