как связанны между собой обогрев и отопитель
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 12:46
Kapitan
Подскажите кто нибудь, при включении кнопки обогрева зеркал и заднего стекла включается электронасос дополнительного обогревателя салона при включении кнопки дополнительного обогревателя салона включается светодиод на кнопке обогрева зеркал и заднего стекла хотя кнопка и находится в окл. состоянии ПАТР 2008 ЛТД
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 13:35
ды попутаны у тебя кнопки просто. если ты включаешь второй отопитель кнопкой позади центрального бокса, у тебя должен загораться светодиод на кнопке электропомпы и сама электропомпа должна начать жужжать. поменяй кнопки местами и не парься.
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 15:33
Ep писал(а): светодиод на кнопке электропомпы
что за кнопка? почему у мну нет? с какого момента есть?
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 15:54
сходи в магазине купи. разъем для нее есть под заглушкой
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 16:26
Denkiller
Уменя нету такой кнопки и разъёма под неё нету!
а задняя печка включаеться! :D
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 16:35
у меня тоже не было. я пошел в магаз купил. а разъем был. думаю, он у всех есть. по крайней мере на евро3. какой смысл заводу разные жгуты плодить, если стоимость колодки копеечная. поищи получше в недрах торпеды
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 16:49
у меня евро-2... торпеду буду разбирать, посмотрю...
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 23:05
Kapitan
Да я менял местами кнопки так как удобно было иметь кнопку включения кондея слево из за того что я установил магнитолу с выдвижным экраном неудобно было все время кода выключал кондей задвигать экран, но после того как поменял местами кнопки кондей вкл. нормально. заслонка нормально вот только при нажатии на кнопку обогрева зеркал и заднего стекла начал вкл. эл. насос заднего отопителя, а кнопка эл. помпы это наверное та что и вкл. отопитель задниий. на панели уменя только 3 кнопки и заглушка
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 01:04
ну ты просто ее не на ту колодку подключил. пошарь получше в недрах - найдешь правильную.
а на эту можно купить кнопку со специальной пиктограммкой. в магазинах встречаются. теоретически, включение доп. помпы должно обогрев улучшать. чтоб заднюю печку не приходилось включать. ибо шумит она сильно.
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 10:26
Kapitan
Спасибо за совет! на выходных обязательно полезу под панель и еще а на какие кнопки или от какой можно заменить штатные
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 14:06
это я не подскажу, мыслей таких пока не было. сними любую кнопку, подойди в автомагазине к продавцу и спроси что за разъем, от какой машины. ну а если уж совсем загнаться охота, то любые кнопки покупай и ставь. только колодку родную выкинуть придется.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 15:11
OLEL
На днях при включении зажигания (но не запуская двиг)обнаружил новый шум, причем такой натяжный. Проверили бензонасос - точно не он, тем более, что шум откуда-то был спереди справа. Сняли бардачок, определили, что шуметь может электронасос отопителя. Это вообще нормально, что он начинает работать сразу при включении зажигания?и добраться до него можно только сняв всю панель?
Добавлено: Сб фев 12, 2011 15:40
OLEL писал(а):На днях при включении зажигания (но не запуская двиг)обнаружил новый шум, причем такой натяжный. Проверили бензонасос - точно не он, тем более, что шум откуда-то был спереди справа. Сняли бардачок, определили, что шуметь может электронасос отопителя. Это вообще нормально, что он начинает работать сразу при включении зажигания?и добраться до него можно только сняв всю панель?
Дык этот электронасос стоит под капотом.... на правом брызговике... под воздухозаборником...
Добавлено: Сб фев 12, 2011 17:37
OLEL
не, шумит именно под панелью. Капот открывали - тихо. Глянул кама-сутру с картинками, у меня чуть по-другому под капотом. Не помню такого электродвига, там у меня бачок с омывайкой стоит.
Правда, только что поставил машину на ночь - шума не стало. Делся куда-то.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 17:52
OLEL
а еще при вращении регулятора температуры (самый правый на панельке) менялся тон этого шума.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 17:54
OLEL писал(а):там у меня бачок с омывайкой стоит.
:) Ну а чуть-чуть левее, если смотреть от бампера на бачок, и прикручена доппомпа...
