как продублировать кнопку стеклоподъемника
Добавлено: Чт сен 10, 2009 22:51
столкнулся с неожиданной проблемой - решил продублировать кнопки задних ЭСП для задних же пассажиров. врезал кнопки, подключил параллельно передним и нате: эсп работают тока когда подключена 1 из кнопок - передняя или задняя пофик. когда подключены сразу 2 нопки - фигвам - ток идет аж провода греются а эсп стоит на месте. кто-нить знает в чем там дело в этих кнопках и как правильно их подключать?
Добавлено: Чт сен 10, 2009 22:52
valek
а куда кнопки врезал?
Добавлено: Чт сен 10, 2009 23:24
рядом с клавишей доп. печки
Добавлено: Чт сен 10, 2009 23:29
valek
может че напутал? ваще если параллельно сделать,то должны работать кнопки 8)
Добавлено: Чт сен 10, 2009 23:56
CodeDaemon
valek писал(а):может че напутал? ваще если параллельно сделать,то должны работать кнопки 8)
не должны
суть в том что кнопка ЭСП в нейтральном положении на выход (т.е на мотор ЭСП) выдает два минуса, т.е это значит что оба контакта мотора в этот момент закорочены на минус.
Поэтому когда вторая копка(будучи нажата) при попытке выдать на один из контактов плюс, неожиданно для себя находит там минус :D
И по идее должно быть вобще КЗ.
Re: как продублировать кнопку стеклоподъемника
Добавлено: Пт сен 11, 2009 00:21
Андрей28
Ep писал(а):ток идет аж провода греются а эсп стоит на месте.
Так и было КЗ.
Добавлено: Пт сен 11, 2009 00:25
Андрей28
Там не параллельно надо. Щас схемку накидаю....
Добавлено: Пт сен 11, 2009 00:37
Андрей28
Добавлено: Пт сен 11, 2009 08:40
AVP
СпасибоАндрей 28, а то все руки не доходили разобраться
Добавлено: Пт сен 11, 2009 17:06
Андрей28
Так и было КЗ.
Вот в голову пришло....
Предохранители поменяй на нормальные. По всей видимости дерьмо коператива "Улыбка" стоит. И ток перегорания такого выше, чем ток перегорания подходящих к нему проводов.
Не дай бог чего....
Добавлено: Пт сен 11, 2009 17:08
Андрей28
AVP писал(а):СпасибоАндрей 28, а то все руки не доходили разобраться
Всегда - пожалуйста. :)
Добавлено: Пт сен 11, 2009 23:18
понял, спасибо за наводку. а предохранитель стоит мощный патамушта на линию доп. прикуриватель врезан :) и туда была лампочка вставлена которая при этом гасла, так что я сразу кнопку переставал жать
Добавлено: Сб сен 12, 2009 18:20
ДЕМОН77
Ну вообще обленились ! Трудно в поисковике забить (схемы подключения дублирующих кнопок стеклоподъемников) ??? Вот тут полно схем . http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
Добавлено: Сб сен 12, 2009 19:58
Андрей28
ДЕМОН77 писал(а):Ну вообще обленились !
Прошу прощения, но не подумал как то, что просто трёп о проблемах друг-друга это - тоже работа :)
А серьезно, так всяко бывает. У меня товарищ есть, так он вышел на этот сайт (показали) и не хочет знать ничего больше))))
А я, например и не подумал искать, потому, как и сам знаю...
Добавлено: Сб сен 12, 2009 22:49
ДЕМОН77 писал(а):Ну вообще обленились ! Трудно в поисковике забить (схемы подключения дублирующих кнопок стеклоподъемников) ???
спасибо за схемы %)
а что до лени, так лень сделала из обезьяны человека :)
Добавлено: Сб сен 12, 2009 23:45
Андрей28
Ep писал(а): а что до лени, так лень сделала из обезьяны человека :)
Ага, а из токаря - оператора станка с ЧПУ :)
Добавлено: Пн сен 14, 2009 00:33
точно:)
уря!
все заработало. тока теперь обязательно должны быть подключены обе кнопки :) если одна не подключена - не работает :)
еще раз спасибо всем откликнувшимся :)
Добавлено: Пн сен 14, 2009 18:26
valek
андрюх28!!!! нарисуй как кнопку подъемника подцепить к ЦЗ,давно хачу так сделать..........открыл\закрыл.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 22:36
Андрей28
valek писал(а):андрюх28!!!! нарисуй как кнопку подъемника подцепить к ЦЗ,давно хачу так сделать..........открыл\закрыл.
Я кнопку, то живьем не видел никогда :) Всмысле - не вытаскивал... Поэтому не знаю что куда подходит по номерам.... И какой там сигнал замок дает - тоже не смотрел...
Просто они так все устроены. Ща схемку погляжу...
Добавлено: Пн сен 14, 2009 22:56
Андрей28
Куда кнопку ставиь будешь?
Добавлено: Пн сен 14, 2009 23:07
valek
воткну куда нит рядом с МУСом..Схему рисуй.Провода наращу в край 8) 8) 8)
Добавлено: Пн сен 14, 2009 23:34
Андрей28
Вот схема: http://www.uazbuka.ru/lib/cat3163/el_Patriot(2006).pdf
Вот огрызок из нее с подкл кнопкой:
Не, попозже, что-то не додумал я :)
Добавлено: Вт сен 15, 2009 10:25
AVP
я доп кнопки поставил в заднюю дверь на место где ручки подъема стекла были. правда надо очень аккуратно делать, чтобы не переборщить.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 07:41
когда кнопка стоит в двери, к ней приходится тянуться тому, кто сидит у другой двери.
в этом плане установка по центру мне кажется более удобной.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 07:55
Ep писал(а):когда кнопка стоит в двери, к ней приходится тянуться тому, кто сидит у другой двери.
А зачем тому, кто сидит у другой двери, тянуться к этой двери??? Пусть своим стеклоподъемником балуется!!! :wink:
Добавлено: Ср сен 16, 2009 07:59
AVP
у меня двое маленьких пацанов. я даже сзади убрал кнопку включения доп отопителя. постоянно пассажиры включают :)
Добавлено: Ср сен 16, 2009 08:07
Андрей28
AVP писал(а):у меня двое маленьких пацанов. я даже сзади убрал кнопку включения доп отопителя. постоянно пассажиры включают :)
Ага. Не убрал, еще, но задолбали включать))))
Добавлено: Ср сен 16, 2009 08:34
Я тож все никак не соберусь вперед ее перенести!!! :) Но заглушку для старой дырки уже припас... :oops:
Добавлено: Ср сен 16, 2009 08:43
ну у мну например за водительским сиденьем периодически ездит дитенок в автокресле. супруге нереально из-за кресла дотянуться до двери чтоб приоткрыть окно.
