Прикуриватель vs. Обогрев зеркал
Добавлено: Пн июл 03, 2006 18:07
skyclad
Кто разбирается в электрике, помогите с решением проблемы, пожалуйста. как сделать так, чтобы прикуриватель работал с выключенным зажиганием, а обогрев зеркал - нет. То есть поменять местами питание прикуривателя и обогрева зеркал...
p.s. надоело отсуствие возможности зарядить на даче мобильник в машине при выключенном зажигании, и высасывание аккумулятора в ноль неотключаемым подогревом зеркал за ночь.
Добавлено: Пн июл 03, 2006 19:46
*Molodoy*
Снимаешь магнитолу,
затем сдергиваешь с выключателя обогрева зеркал фишку,
берешь контрольку,
ищешь провод который постоянно находится под питанием,
вытаскиваешь его из фишки,
далее тоже самое проделываешь с прикуривателем, только там ищешь провод, который под напряжением только при включенном зажигании.
Все теперь остается всего лишь поменять местами клеммы на проводах (так как они разные)(я это делал с помощью шила и плоскогубцев), хотя проще конечно купить новые, а старые просто отрезать; и поставить все на место.
Добавлено: Пн июл 03, 2006 21:02
andrew-tw
я тоже поменял..нужно удлинять от зеркала +проводок см на 5-7 ...иначе сильный натяг будет...
Добавлено: Вт июл 04, 2006 11:55
skyclad
и какие ты провода менял?
з.ы. у меня звонилки нет. На прикуриватель идут три провода - чёрный, жёлтый, красный, на обогрев зеркал - шесть проводов. два розовых, два серых, чёрный и жёлтый. какие менять местами?
Добавлено: Ср июл 05, 2006 12:30
Тимофей
Звонилка не нужна! Возьми обычную переноску на 12 В, один провод к массе, а второй как контрольный! Им и найдешь плюсы!!!
А вообще, мне кажеться логичным объединить обогрев зеркал с обогревом заднего стекла!!!
Добавлено: Вс июл 09, 2006 11:33
skyclad
И переноски у меня нет. :) Кто-нибудь может сказать, какие провода нужно менять? И где? под торпедой, или ещё где?
Добавлено: Пн июл 31, 2006 16:53
Ratnik
skyclad писал(а):И переноски у меня нет. :) Кто-нибудь может сказать, какие провода нужно менять? И где? под торпедой, или ещё где?
Серые провода обогрева постояный плюс, его и меняеш местами с прикуривателем, только Я подумал и не стал, сечение у них разное да и предохранители на прикуривателе 25А а на подогреве 20А. Еще какие то фишки по схеме нашел, но уже не помню, давно было.
Добавлено: Вт авг 01, 2006 11:03
skyclad
Сечение разное, факт, но это сильно не повлияет ни на что. а вот то, что серых проводов на обогреве зеркал больше, это есть такое. как их местами менять с одним проводом? а на прикуривателе вроде серого и нет - чёрный, жёлтый и красный. короче, без схемы не разобраться.
з.ы. И какие ещё возможны пути решения проблемы???
Добавлено: Вт авг 01, 2006 13:37
Александр старший
Решение простое. Разматываешь изоленту толстого пучка проводов до следующего выходящего на маленького пучка на переключатель доп. печки, режешь два серых сантиметрах в 4-х см. от клеммы и красный идущий от прикуривателя. Скруткой соединяешь два серых из большого пучка с красным от прикуривателя и красный из большого пучка с двумя серыми от клеммы. Изолируешь и проблема решена.
Добавлено: Вт авг 01, 2006 13:42
Александр старший
Кстати, где-то недавно прочитал, что хорошая скрутка обеспечивает самый надёжный контакт, лучший чем пайка т.к. нет перехода через биметалл.
Добавлено: Вт авг 01, 2006 21:14
skyclad
Про скрутку крайне сомнительно. имхо, лучше хорошей клеммной колодки ещё ничего не придумано. мне нравится французская legrand.
Что касается двух серых проводов от обогрева и красного от прикуривателя - ты уже такое сделал и работает7 или это наитие? :)
Добавлено: Ср авг 02, 2006 06:26
Александр старший
skyclad писал(а):Про скрутку крайне сомнительно. имхо, лучше хорошей клеммной колодки ещё ничего не придумано. мне нравится французская legrand.
Сделал и всё благополучно работает, правда проваландался часа три. Неудобно снимать и ставить панель с кнопками и подстаканником.
Добавлено: Ср авг 02, 2006 21:46
skyclad
Спасибо, попробую, как время будет, отпишусь потом. :)
Добавлено: Пт дек 08, 2006 19:34
skyclad
Думал много, обсуждал с электриком и другими технарями в сервисе. Думаю, такой вариант замены проводов неприемлем. Квадратура проводов разная, у прикуривателя один провод, у зеркал - два. В общем, решили следующее. Самым грамотным способом исправления заводского идиотизма будет следующий: как ни крути, а необходимо менять распайку на монтажной плате, где предохранители в салоне. Кто-нибудь так уже делал? Электрики, отзовитесь. Помощь нужна.
з.ы. На Ауди у меня был таймер подогрева. То есть работал какое-то время. а потом автоматически отключался. То есть запитано было через реле. Может в цепь реле впихнуть, или кнопку со встроенным реле от иномарки поставить?
Добавлено: Пн дек 11, 2006 09:40
Александр старший
skyclad писал(а):Думал много, обсуждал с электриком и другими технарями в сервисе. Думаю, такой вариант замены проводов неприемлем. Квадратура проводов разная, у прикуривателя один провод, у зеркал - два. В общем, решили следующее. Самым грамотным способом исправления заводского идиотизма будет следующий: как ни крути, а необходимо менять распайку на монтажной плате, где предохранители в салоне. Кто-нибудь так уже делал? Электрики, отзовитесь. Помощь нужна.
У меня всё работает нормально, но после того как сделал пришла мысль о простой смене подключения на блоке предохранителей. Думаю что там можно просто поменять фишки местами от зеркал поставить на прикуриватель и наоборот от прикуривателя поставить на зеркала.
Добавлено: Вт дек 12, 2006 13:36
Pooh
Пока ты много думал и обсуждал, я уже давно (еще в августе) отрезал и скрутил как надо.
Два серых с красным и наоборот. Нужно только рассчитать правильно место разреза, что бы провод в итоге был не сильно натянут.
Я все сделал через отверстие магнитолы на скрутках. Скрутки намного надежнее пайки. Можно через колодки, но там провод многожильный можно и недожать. Поменял предохранители зеркал (20А) и прекуривателя (25А) на панели.
Добавлено: Вс дек 17, 2006 19:23
skyclad
Я же говорю, менять надо распайку на плате, чтобы всё было по-человечески, поэтому и спросил кто делал, потому что скрутки под торпедой меня не устраивают...
Добавлено: Пн окт 29, 2007 21:34
pincet
Умер прикуриватель :evil: Посветка на нем работает сам нет. С предохранителя + идет в пучек и на прикуриватель не доходит. (цензура) целый день с электриком искали и ни хрена, не пучек же дербанить. в итоге пришлось кидать + отдельным проводом от предохранителя на прикуриватель. Чудеса
Добавлено: Вт окт 30, 2007 01:12
Андрей28
pincet писал(а):Умер прикуриватель :evil: Посветка на нем работает сам нет. С предохранителя + идет в пучек и на прикуриватель не доходит. (цензура) целый день с электриком искали и ни хрена, не пучек же дербанить. в итоге пришлось кидать + отдельным проводом от предохранителя на прикуриватель. Чудеса
Нет, не чудеса. Модно столо очень внутри жгута соединять провода (скобой зажимают и в кембрик). Кто знает - поймет. Медь -аллюминевой скобой.
Раньше все соединения на выходах из жгута на клемах делали.
Не знаю точно, но уверен, что так и есть.
Таже проблема и у меня. И тоже в жгут не полезу, а провод брошу.
