провод на концевик 5 двери.
Добавлено: Пн июн 22, 2009 23:56
подскажите, кто в теме - сабж где проходит? и где заканчивается? в смысле, на что концевики дверей заведены? машина - евро3.
Добавлено: Ср июн 24, 2009 08:26
kuznetsovmv
провод идет в дверь, в правое заднее крыло и там поднимается на крышу, и идет на подсветку.
схема такая + = лампа = концевик=масса
т.е. концевик дает массу всей схеме подсветки...
на лампы всегда подан плюс
Добавлено: Ср июн 24, 2009 08:47
kuznetsovmv писал(а):провод идет в дверь,
В какую это он дверь идет???
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:22
kuznetsovmv писал(а):провод идет в дверь, в правое заднее крыло и там поднимается на крышу, и идет на подсветку.
спасибо!
Добавлено: Ср июн 24, 2009 16:51
Шпень
Aleks_andr писал(а):kuznetsovmv писал(а):провод идет в дверь,
Ну не в дверь, а от концевика в задней правой стойки,че-
рез нее, затем по правому заднему борту и вверх подни-
мается в районе между правым стеклом багажника и про-
емом задней правой двери. Найти его можно, открутив
правый лючок в багажнике для обслуживания заднего фонаря.
Добавлено: Ср июн 24, 2009 21:00
понял, спасибо.
тока у меня вместо заднего правого лючка уже давно вырезана в обшивке и обита карпетом ниша для хранения масел и жидкостей. :)
Добавлено: Чт июн 25, 2009 05:58
Ну так показал бы фотку этой ниши...
Добавлено: Чт июн 25, 2009 08:13
Шпень
У меня тоже были там ящички и для того же, только они
были установлены на обшивке боковин багажника впере-
ди лючков (по ходу движения), а доступ туда был через
эти люки. Т.е сами лючки остались, правда сделанные из
более жесткого материала и крепились винтами с бараш-
ком.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 11:00
Aleks_andr писал(а):Ну так показал бы фотку этой ниши...
собственно, ниша:
и вот еще чехол съемный мне для полки сшили:
Добавлено: Чт июн 25, 2009 16:44
да, ниша недоделана слегка - надо чем-нить по краю заделать, чтоб скрепок не видно было.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 13:21
Dragun
Может кто-то подскажет. Видел информацию на этом форуме теперь найти не могу (поисковиком может кто-нибудь научит меня на этом форуме пользоваться - он же ничего толком не ищет.... вываливает набор тем к запросу не относящихся...)
Вроде бы концевики к дверям от калины подходят и они надёжнее, так ли это?
Что-то УАЗовские совсем плохие! Три года машине, остался один рабочий...Начались проблемы с сигнализацией,не закрываются двери кроме водительской , приходится вручную.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 13:39
от дэу-нексии
Добавлено: Пт окт 29, 2010 13:41
Dragun
Ну, это не та машина, чтобы пошёл и купил отнеё концевики...
У нас так.
Есть ещё варианты?
Добавлено: Пт окт 29, 2010 13:47
чтоб было надежно и с уазовскими родными концевиками, надо поменять подсветку на светодиодную
Добавлено: Пт окт 29, 2010 13:51
Dragun
Разъяснить можно?
Не понял взаимосвязи светодиодной подсветки с надёжностью концевиков.
Разве там такие большие токи??
denisko
Ep писал(а):от дэу-нексии
не все йогурты одинаково полезны!
говорят, что вот эти от Нексии -
подходят:
а вот эти -
не подходят:
Добавлено: Пт окт 29, 2010 14:04
да я вообще какой-то универсальный ставил, а шток отпилил. тоже мне проблема - концевик поставить :)
Добавлено: Пт окт 29, 2010 14:08
Dragun писал(а):Разъяснить можно?
токи в стандарте достаточные, чтобы контакты в концевивиках подгорали постоянно. со светодиодной подсветкой токи гораздо меньше и контакты не подгорают.
Добавлено: Пт окт 29, 2010 18:11
Dragun
В общем, не стал я "запариваться" с концевиками Нексии.
Купил УАЗовские по 15р. Поставил на 4 двери(один остался "живой")
Теперь все двери(и дверь багажника) сигнализируют на панели об открытых дверях, если какая то открыта.
Но, к сожалению, дефект остался - закрывается от сигнализации только водительская дверь!
Если закрыть все двери изнутри салона рукой и отжать кнопку водительской двери, то все двери открываются. Т.е. центральный замок работает на открытие всех дверей, а вот на закрытие только водительская дверь.
Так же и сигнализация. В чём засада может быть?
Есть ещё подкапотный концевик, его вынул, он весь ржавый(не успел поменять, точнее, купить пока разбирался), но сомневаюсь, что из-за него такой дефект.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 01:14
Asterisk
kuznetsovmv писал(а):...концевик дает массу всей схеме подсветки...
Не понятно, зачем так сделано. Если открыта пятая дверь, то концевики остальных дверей отключаются.
При открытой 5-ой двери - подсветка не работает.
При закрытой 5-ой двери подсветка включается от открытия любой другой двери.
В плане сигнализации - получается, что если вскроют заднюю дверь - то сигналка тоже не сработает?
Добавлено: Пт июл 22, 2011 01:36
Dragun
В моём авто концевик на 5-й двери работает также как и на остальных, отличий не вижу.
Если открыть, то включается плафон салона.
А концевики, действительно, отвратительного качества.
Прошла зима и вот остались 2 живых из пяти...
Добавлено: Пт июл 22, 2011 02:12
Asterisk
Значит на моей машине чего-то попутали. Надо будет разбираться.
