Две недели назад перестал показывать одометр и спидометр. БК тоже не показывает. Горит чек на панельке, БК выдает ошибку Р0500 ДСА обрыв.
на сервисе:
1. заменил ДС на заведомо исправный-результата нет
2. Вскрыли весь пол в салоне до приборной доски, прозвонили проводку- все ОК
3.Протестировали панельку- работает.
4. Снимали клемму с АКБ. Чек обнулялся. через 10 минут езды-чек загорался вновь и БК выдавал ту же самую ошибку.
5.Обрезали провод на панельке, заизолировали.
Результат чек горит, БК выдает ошибку, одометр и спидометр работает без проблем.
ЯКОБЫ при тестировании идет "+" на мозги, на датчик не идет.Надо или мозги смотреть, или косу прозванивать.
И то и другое-стоит дюже дорого.
Проверять методом исключения-тоже дорого:
менять косу на исправную, менять мозги на исправные-все стоит больше 5 килорублей.
Прочитал, что на БК можно функцию "снимать скорость с ЭБУ"-отключить. Завтра попробую.
Но согласитесь- это не выход из положения.
про предохранитель 5А тоже прочитал.
но вот вопрос...
если провод на панельке, идущий к мозгам обрезан-ПОМОГУТ ли мне две последние рекомендации?
Что еще можно самому посмотреть(при условии восстановления провода в панельке?)
:o
