Не заводится Патрик (2011 год, ивеко F1)
esenin
Сообщение esenin » Ср янв 04, 2012 22:12
Может попробовать подать на насос напряжение напрямую если через реле не получится, ну то есть плюс протянуть на насос и попробовать завести.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
YoNas
Сообщение YoNas » Ср янв 04, 2012 22:14
esenin писал(а):Может попробовать подать на насос напряжение напрямую если через реле не получится, ну то есть плюс протянуть на насос и попробовать завести.
А замкнуть контакты в гнезде рэле, как я выше предложил не проще?.. :wink:
Vlasoff
Сообщение Vlasoff » Ср янв 04, 2012 22:17
т.е. берем в монтажном блоке открываем крышку, находим реле топливо насоса и и подаем на него от аккум. + и - , и смотрим заработает он или нет? если заработал о чем это говорит? если нет?
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Ср янв 04, 2012 22:18
нет не поможет боюсь. Там мозг в отключке останется!
Джексон
Сообщение Джексон » Ср янв 04, 2012 22:19
Дотащи машину до любого местного сервиса. Если с общением проблемы, объясни на пальцах чё случилось. Пусть хоть проводку прозвонят. Сто пудов, имхо, проблема с проводами. Они может ЗМЗ отродясь не видели, но ИВЕКО знать должны.
Больше ни чё умного в мозг не лезет.
Я лично так и поступил бы.
Изображение Изображение
esenin
Сообщение esenin » Ср янв 04, 2012 22:20
YoNas писал(а): А замкнуть контакты в гнезде рэле, как я выше предложил не проще?.. :wink:
Читай внимательней, я сказал если не получится через реле соеденить, я же не знаю сообразит парень или нет что надо соеденить
esenin
Сообщение esenin » Ср янв 04, 2012 22:22
tandrei писал(а):нет не поможет боюсь. Там мозг в отключке останется!
Но мы же пока не знаем в отключке мозг или нет. Может на мозг идёт напруга.
Vlasoff
Сообщение Vlasoff » Ср янв 04, 2012 22:23
Товарищи, я вам безгранично благодарен за любую информацию!!!! СПАСИБО что вообще откликнулись на сообщение!!! Ситуация блин серьезная.... был бы в России было бы проще в 1000 раз))) Спасибо
esenin
Сообщение esenin » Ср янв 04, 2012 22:24
Удачи дружище, мы за тебя болеем.
Последний раз редактировалось esenin Ср янв 04, 2012 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Vlasoff
Сообщение Vlasoff » Ср янв 04, 2012 22:26
завтра с утра попробую в местный сервис загнать посмотрим что смогут сделать, в прошлом году свечи почистили за 30 евро)))) потом отпишусь что получилось
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Ср янв 04, 2012 22:27
Держись там!!
Нарратор
Сообщение Нарратор » Ср янв 04, 2012 22:34
А там под капотом точно все предохранители живые? Особенно про №7 интересно.
Vlasoff
Сообщение Vlasoff » Ср янв 04, 2012 22:38
Нарратор писал(а):А там под капотом точно все предохранители живые? Особенно про №7 интересно.
в том то и дело что вроде живые
пианист
Сообщение пианист » Ср янв 04, 2012 22:43
Vlasoff, где ты конкретно находишься? Если недалеко от аэродромов Лаппеэнранта, Мариехамн, Хельсинки Вантаа, Тампере-Пирккала, то напиши свои точные координаты по навигатору. Я постараюсь связаться с людьми, тебе помогут.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср янв 04, 2012 22:45
Может кого с Питера попросить на крайняк что бы эвакуировали на тросе!!!! :unknown:
Vlasoff
Сообщение Vlasoff » Ср янв 04, 2012 22:49
пианист писал(а):Vlasoff, где ты конкретно находишься? Если недалеко от аэродромов Лаппеэнранта, Мариехамн, Хельсинки Вантаа, Тампере-Пирккала, то напиши свои точные координаты по навигатору. Я постараюсь связаться с людьми, тебе помогут.
я в Виррате 100 км от Тампере
motja
Re: Помогите!!!!!
Сообщение motja » Ср янв 04, 2012 22:50
Vlasoff писал(а):Доброго времени суток! Патрик 2011 года, ивеко F1, пробег 4500 км. Стоял на месте, двигатель работал... начал вставлять в отверстие прикуривателя навигатор, маленькая искра, двигатель заглох сразу, погасла панель приборов, движка не заводится, топливнй насос не работает, но стартер крутит, преды смотрел все, вроде сгоревших нет. Нахожусь в Финке, сервисов поблизости нет... Что может быть?
Сигналка у тебя с турботаймером и автозапуском? Если да, то тогда мог выйти из строя блок автозапуска, а он ставится в разрыв зажигания, т.е. панель не работает, а стартер крутит.
Vlasoff
Re: Помогите!!!!!
Сообщение Vlasoff » Ср янв 04, 2012 22:54
сигналка с турботаймером, сейчас скинул клеммы с акума... хочу обнулить...
Джексон
Re: Помогите!!!!!
Сообщение Джексон » Ср янв 04, 2012 22:55
motja писал(а):Сигналка у тебя с турботаймером и автозапуском? Если да, то тогда мог выйти из строя блок автозапуска, а он ставится в разрыв зажигания, т.е. панель не работает, а стартер крутит.
+ 1000 :) Я сразу об этом не подумал.
Ерофей
Сообщение Ерофей » Ср янв 04, 2012 22:55
Или сигналка или от замка зажигания ток не идёт на главное реле.А от сюда реле ТНасоса и мозги без питания.
пианист
Сообщение пианист » Ср янв 04, 2012 22:56
Иломяки далеко от тебя? Не очень, я думаю. Ты держись там, сейчас что-нибудь придумаем.
Vlasoff
Сообщение Vlasoff » Ср янв 04, 2012 22:58
сигналка вполне кстати может быть...глюк поймала, а преды в норме .... будем рассматривать эту тему
motja
Re: Помогите!!!!!
Сообщение motja » Ср янв 04, 2012 22:58
Vlasoff писал(а):
motja писал(а): Сигналка у тебя с турботаймером и автозапуском? Если да, то тогда мог выйти из строя блок автозапуска, а он ставится в разрыв зажигания, т.е. панель не работает, а стартер крутит.
Скидывание клемм скорей всего не поможет. Вернее будет восстановить цепь зажигания. Врезались наверное где то под кожухом рулевой колонки.
Vlasoff
Сообщение Vlasoff » Ср янв 04, 2012 23:00
пианист писал(а):
Vlasoff писал(а): я в Виррате 100 км от Тампере
Иломантси?
Джексон
Сообщение Джексон » Ср янв 04, 2012 23:01
Он почти рядом. Тока щас по карте смотрел.
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A4%D0%B ... z=10&l=map
Vlasoff
Re: Помогите!!!!!
Сообщение Vlasoff » Ср янв 04, 2012 23:02
motja писал(а):
Vlasoff писал(а): сигналка с турботаймером, сейчас скинул клеммы с акума... хочу обнулить...
найти врезку и попробовать на прямую?
Джексон
Re: Помогите!!!!!
Сообщение Джексон » Ср янв 04, 2012 23:05
Vlasoff писал(а):найти врезку и попробовать на прямую?
Да. Тока не забудь провода пометить, какие от куда, чтобы самому потом подключить всё обратно.
пианист
Сообщение пианист » Ср янв 04, 2012 23:05
Ты можешь свои точные координаты определить? НАПИШИ!
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 04, 2012 23:12
Vlasoff, ты говорил, что за приборкой предохранители болтаются. Это предохранители сигналки. Чем чёрт не шутит, глянь их.
Vlasoff
Сообщение Vlasoff » Ср янв 04, 2012 23:12
пианист писал(а):Ты можешь свои точные координаты определить? НАПИШИ!
пару мин.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср янв 04, 2012 23:12
По поводу сигналки может такое быть 100% либо искать врезку либо найти предохранители которые стоят на сигналке!!
Джексон
Сообщение Джексон » Ср янв 04, 2012 23:18
Zmei писал(а):По поводу сигналки может такое быть 100% либо искать врезку либо найти предохранители которые стоят на сигналке!!
Тем более, если она запитана от проводки прикуривателя. Это установщики так мудрят.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср янв 04, 2012 23:21
+1000 они могут такого начудить у меня друг на патрике чуть не сгорел из за сигналки!!
Vlasoff
Сообщение Vlasoff » Ср янв 04, 2012 23:22
N 62.26200-e23.71760
Vlasoff
Сообщение Vlasoff » Ср янв 04, 2012 23:24
Дружище, чем помогут то?
Zmei
Сообщение Zmei » Ср янв 04, 2012 23:25
Могут и в самолёт загрузить :) Да Слав??
пианист
Сообщение пианист » Ср янв 04, 2012 23:31
Электрик там у меня есть. По самолетам, правда, но в машине тоже разберется. У него куча всяких, прозвонок, тестеров... Разберется, короче.
Vlasoff
Сообщение Vlasoff » Ср янв 04, 2012 23:33
пианист писал(а):
Vlasoff писал(а): Дружище, чем помогут то?
по русски говорит?
Джексон
Сообщение Джексон » Ср янв 04, 2012 23:35
Zmei писал(а):
Vlasoff писал(а):Дружище, чем помогут то?
Контрабандой в Россию отправят. :D
А если серьезно ... То ищи откуда сигналка запитана и преды от неё где. Вполне возможно что питание берётся с прикуривателя. Когда подключал навигатор прошло КЗ, пред в блоке выдержал, а у сигналки погорели и сигналка поотрубала всё нах. И проверь имобилазейр. Командный ключ есть с собой?
Zmei
Сообщение Zmei » Ср янв 04, 2012 23:36
Джексон писал(а):
Zmei писал(а):Могут и в самолёт загрузить :) Да Слав??
Сигналка и имобилайзер блокирует эт точно!!!
Vlasoff
Сообщение Vlasoff » Ср янв 04, 2012 23:37
что такое командный ключ?
Нарратор
Сообщение Нарратор » Ср янв 04, 2012 23:39
Vlasoff, у тебя его нет, поскольку нет иммобилайзера.
Видать, помеха проскочила от искры из прикуривателя. И завелась ошибка в сигнализации.
Что за навигатор был, с которого всё началось?
пианист
Сообщение пианист » Ср янв 04, 2012 23:44
Vlasoff писал(а):
пианист писал(а):Электрик там у меня есть. По самолетам, правда, но в машине тоже разберется. У него куча всяких, прозвонок, тестеров... Разберется, короче.
по русски говорит?
Хреновенько, но говорит. Он живет в городке Иломяки. Вот я только не знаю, далеко ли это от тебя. Если от тебя до Тампере сто километров, то где-то в тех краях.
Vlasoff
Сообщение Vlasoff » Ср янв 04, 2012 23:44
Нарратор писал(а):Vlasoff, у тебя его нет, поскольку нет иммобилайзера.
как так нет????!!!! есть, стр. 40 руководства по эксплуатации а/м 2011 г.в.
Vlasoff
Сообщение Vlasoff » Ср янв 04, 2012 23:45
пианист писал(а):
Vlasoff писал(а): по русски говорит?
Иломяки от меня где то в 6 км, близко
Zmei
Сообщение Zmei » Ср янв 04, 2012 23:45
Мля да причем тут навигатор вобще!!! НАЙДИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ОТ СИГНАЛКИ И ПРОВЕРЬ ИХ
Джексон
Сообщение Джексон » Ср янв 04, 2012 23:47
Vlasoff писал(а):что такое командный ключ?
При покупке Патра выдаются два ключа зажигания с чипами в нутри. Один с красной пимпочкой(он и есть основной, т.е. командный), а второй с чёрной пимпочкой(он рабочий) им ты повседневно пользуешься.
По моему, я вроде, с терминами на ошибся. Комрады, поправьте если не правильно объясняю.
Vlasoff
Сообщение Vlasoff » Ср янв 04, 2012 23:49
не совсем навигатор, я вставлял разветвитель в который был включен только адаптер для навигатора (потребителя в сети небыло) в гнездо прикуривателя, причем я его так и не вставил, просто коснулся
Vlasoff
главный ключ конечно со мной!
Джексон
Сообщение Джексон » Ср янв 04, 2012 23:51
Zmei писал(а):Мля да причем тут навигатор вобще!!! НАЙДИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ОТ СИГНАЛКИ И ПРОВЕРЬ ИХ
Vlasoff писал(а):........начал вставлять в отверстие прикуривателя навигатор, маленькая искра, двигатель заглох сразу,.........
