Датчик уровня топлива глючит...
МДВ
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение МДВ » Вт апр 15, 2014 13:17
ledobur писал(а):долейте в левый бак топлива столько, чтобы после заполнения правого бака до полного в левом осталось около 10-12 литров - столько бензина нужно для того, чтобы стрелка уровня в правом баке легла вправо на максимум, а в левом баке покажет чуть больше четверти.
Сегодня так и получилось. Приехал на заправку и залил в левый бак 33,5 литра (как раз на тысячу). И проследил за показаниями.
Оказывается, что если переключатель включен на правый бак, то датчик, показывает количество бензина в левом баке.
При переключении на левый бак загораются сразу две индикаторные лампочки на переключателе, а датчик показывает ноль. Хотя правый бак полный, а в левом четверть бака.
Как то так. :shock:
ledobur
Сообщение ledobur » Вт апр 15, 2014 14:49
По все видимости на переключателе перепутаны провода от датчиков баков.
МДВ
Сообщение МДВ » Вт апр 15, 2014 17:29
ledobur писал(а):По все видимости на переключателе перепутаны провода от датчиков баков.
Но ведь всё было нормально, никто ничего не делал. В один момент раз, и не работает. Может что-то перемкнуло в переключателе?
ledobur
Сообщение ledobur » Ср апр 16, 2014 15:32
МДВ писал(а):Но ведь всё было нормально, никто ничего не делал. В один момент раз, и не работает. Может что-то перемкнуло в переключателе?
Не видел новой панели приборов и переключателей датчиков уровней баков.
МДВ писал(а):При переключении на левый бак загораются сразу две индикаторные лампочки на переключателе, а датчик показывает ноль.
Реально предположить, что переключатель попросту развалился. Все-равно, необходимо "танцевать от печки", то бишь от переключателя. Переключатель простой, но с особенностями расположения контактов. На моей модели никаких индикаторных лампочек нет, поэтому судить о вашем достаточно сложно.
XuMuK
Сообщение XuMuK » Пт апр 18, 2014 10:32
Давече лег в 0 индикатор правого бака - и стал показывать уровень в левом независимо от положения переключателя на блоке раздатки. Плюс на самом блоке горит либо левая (в левом положении), либо обе (в правом положении) лампочки. Итог - блок управления раздаткой - под замену по гарантии. Машина - октября 2013. Так что не у всех по смерти крутилки этот блок меняют ).
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Вс май 18, 2014 20:41
Через день от проблемы опять нормуль показывает по сей день.
Патриот Лимитед 2014г, Евро-4, бензин, Авантюрин.
Патриот Люкс Премиум 2021, АКПП, Евро-5, бензин, Белое облако.
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Вт июн 03, 2014 13:28
Привет всем. У меня уже как год датчик топлива показывает не полный бак, хотя заливаешь его под завязку. Левый бак показывает корректно.
Заменил всю топливную систему с датчиком, поплавками, насосом - ситуация не изменилась. В чем может быть проблема?
Иваныч Спб
Re: Датчик уровня топлива глючит...
Сообщение Иваныч Спб » Сб дек 19, 2015 10:25
Левый бак стал показывать всегда на нуле, не зависимо от наличия топлива. До этого правильно. Потом стал завышать расход, т.е. при расходе не многим меньше половины бака показывал ноль. Теперь лег на ноль.
Иваныч Спб
Сообщение Иваныч Спб » Вс дек 20, 2015 08:25
Форум - сила. Наш форум.
Не успел написать про не работающий датчик, как он опять стал показывать уровень.)))
И в сервис не поехать - показывать нечего.
NicNT
Сообщение NicNT » Вс дек 20, 2015 09:15
Знаменитый эффект присутствия! Тут только снимать сидение и проверять электропроводку, подходящую к баку. Плохой контакт весь мозг высосет пока нормально не переделаешь.
Иваныч Спб
Сообщение Иваныч Спб » Вс дек 20, 2015 16:48
Понял, но подожду следующего прихода. )
Kroll
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Kroll » Чт янв 21, 2016 13:05
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, опытные Уазоводы, как сделать показания уровня топлива адекватными? Что я имею ввиду: допустим, машина стоит на ровной площадке и показывает уровень топлива в баке (неважно каком). Стоит начать движение вперёд, например, с горки вниз, так стрелка стремится к нулевой отметке. Спускаемся с горки на ровную поверхность и стрелка уровня опять возвращается в положение при старте движения. То же самое происходит и при торможении на перекрёстке, например: подъезжаем на тормозах к красному светофору - уровень топлива падает. Стартуем со светофора - уровень либо выравнивается до реальных значений, либо стрелка стремится к показаниям полного бака (зависит от ускорения). Т.е. выходит, что при приливы-отливы к передней и задней стенкам бака постоянно колышат датчик уровня топлива. У меня есть подозрение, что в баках Патриота нет поперечных пластин, которые гасят такие блуждания массы бензина и из-за этого датчик постоянно "пляшет". И периодически при приливах к передней стенке начинает пищать сигнал о низком уровне топлива. Вот что с этим можно сделать?
Ещё один момент: допустим, приехал домой, уровень топлива был один. На следующий день завожу машину - бах, и минус одно деление по шкале. Или, как вариант, показывает чуть больше бензина, чем было. Т.е. как бы "приборка" считывает показания с датчика с каким-то опозданием, так что ли? Но тогда почему при езде стрелка так чутко реагирует на миграцию всего бензина в баке?
Перелопатил уже кучу форумов и других ресурсов в сети, но подобного не отыскал...Реально задолбала эта фигня... :angry-steamingears: Поможите чем можете... :cry:
Приобрёл UAZ Patriot 2015 2.7 Petrol Trophy и не жалею...Никого не жалею...
Поменял на Patriot 2018 в максимальной комплектации с пакетом Offroad и блокировкой...Продолжаю никого не жалеть... :oops:
Сообщение Blondi13 » Чт янв 21, 2016 14:15
Что бы это понять, надо знать строение топливной системы нашей машины.
По остальному - у всех машин так, только у разных марок по разному сделана реакция стрелочного указателя на показания датчика уровня топлива. И со звуковой индикацией так же.
Kroll
Сообщение Kroll » Чт янв 21, 2016 14:23
Вот реакцию есть возможность как-то поправить? Может от других машин датчики уровня есть с другим принципом обработки показаний, но которые подходят нам? И разбирал ли кто-нибудь баки чтобы понять они полностью полые внутри или же есть "волнорезы", которые угоманивают "цунами" горючки....Или вкорячивать какую-нибудь колбу с дырками вокруг датчика, чтобы уровень мерился, но волнами не колыхало...
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 21, 2016 15:00
Kroll писал(а):...И разбирал ли кто-нибудь баки чтобы понять они полностью полые внутри или же есть "волнорезы", которые угоманивают "цунами" горючки....Или вкорячивать какую-нибудь колбу с дырками вокруг датчика, чтобы уровень мерился, но волнами не колыхало...
Разбирать бак нет нужды для этого, достаточно снять топливный модуль или топливомер (в зависимости в какой бак надо заглянуть) и посмотреть внутрь бака в открытое отверстище. Перегородок там нет, полая ёмкость. Как бутылка, только большая.
Не думаю, что стоит городить огород из за не напряжного пустяка.
Всего то надо:
1. Держать полным рабочий бак (из которого топливо забирается).
2. Вовремя дозаправлять пополнительный (второй бак).
И тогда никакие моргания лампочки и писк зуммера досаждать не будут.
А тем более в холодное время года рекомендуется держать топливные баки заправленные до нормы (полные), что бы внутри бака не образовывался конденсат АшДваО.
Kroll
Сообщение Kroll » Чт янв 21, 2016 15:27
ZamPoteh писал(а): Не думаю, что стоит городить огород из за не напряжного пустяка.
Всего то надо:
Стараюсь всегда держать правый полным и езжу на левом, но метания стрелки и появление писка из-за шторма в баке уже при половине бака начинаются и, честно говоря, влом из-за расходования одного-двух-трёх-четырёх делений каждый раз на заправку заезжать... Лампочка загорелась - заехал и залил до полного...По крайней мере на другой машине производства одной маленькой, но очень гордой страны, езжу именно так...Вот и хочется понять может и тут также удастся сделать...
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 21, 2016 15:52
Kroll писал(а): Стараюсь всегда держать правый полным и езжу на левом, но метания стрелки и появление писка из-за шторма в баке уже при половине бака начинаются и, честно говоря, влом из-за расходования одного-двух-трёх-четырёх делений каждый раз на заправку заезжать... Лампочка загорелась - заехал и залил до полного...По крайней мере на другой машине производства одной маленькой, но очень гордой страны, езжу именно так...Вот и хочется понять может и тут также удастся сделать...
Тогда это или сам топливомер, или контакты или ещё ХЗ что.
У меня такой раскачки нет.
Kroll
Сообщение Kroll » Чт янв 21, 2016 16:09
ZamPoteh писал(а): Тогда это или сам топливомер, или контакты или ещё ХЗ что.
На многих ресурсах встречал фразу типа "на Патриотах датчик уровня топлива нелинейный", но т.к. слабо понимаю о чём речь, то просто возникла мысль: может тогда на линейный поменять? Вот, если не сложно, на пальцах объясните разницу между линейный-нелинейный...И вообще в теории это способно исправить положение вещей?
А контакты, я думаю, в норме, т.к. при проблеме с ними другие симптомы проявляются, судя по информации в сети...
Сообщение Blondi13 » Чт янв 21, 2016 16:15
Замена датчика вам ничего не даст - это пустое.
Необходимо переписывать ПО приборной панели, именно она за эти писки и положение стрелки и отвечает.
Если в приборку не лезть, то можно поставить линию задержки перед приборкой.
Kroll
Сообщение Kroll » Чт янв 21, 2016 16:18
Blondi13 писал(а): Если в приборку не лезть, то можно поставить линию задержки перед приборкой.
Это сложно реализовать с точки зрения необходимых для данной операции материалов и какие материалы могут потребоваться? Руками сам сделать и подключить скорее всего смогу, а вот из чего сделать - неясно...
Сообщение Blondi13 » Чт янв 21, 2016 21:14
Поскольку меня и так устраивает - в этом я не помощник. (да и времени на это особо нет...)
Но можно поискать на просторах инета....
NicNT
Сообщение NicNT » Пт янв 22, 2016 12:16
Kroll писал(а): езжу на левом, но метания стрелки и появление писка из-за шторма в баке уже при половине бака начинаются и, честно говоря, влом из-за расходования одного-двух-трёх-четырёх делений каждый раз на заправку заезжать... Лампочка загорелась - заехал и залил до полного...По крайней мере на другой машине производства одной маленькой, но очень гордой страны, езжу именно так...Вот и хочется понять может и тут также удастся сделать...
Вскрыть бак, сняв сидение, и загнуть рычаг поплавка, чтобы поплавок оказался ниже. Главное не перестараться. У меня лампочка загорается когда бак уже реально пустой, а пока более четверти на панели тишина. Правда у меня дизель, но хрень то одна. Качание стрелки на панели-вообще никак не задевает. Датчик топлива на всех машинах работает одинаково, а вот комбинация приборов обрабатывает по разному: на одних машинах быстрее реагирует на изменение значения датчика, на других медленнее с большим демпфированием скачков от датчика.
В старых ГАЗонах и иже с ними посмотрите как работают показометры. :lol: Вообще сложно что-то определить: на ходу стрелка мечется как бешеная, а заправляться пора,когда она перестанет дёргаться и мирно уляжется на ноль.
Kroll
Сообщение Kroll » Пт янв 22, 2016 12:47
Как вариант, конечно, загнуть рычаг...Так, наверное, и сделаю, если не найду какое-нибудь hi-tech решение... Только мне кажется, что точность показаний станет "более хуже", или нет?
Сообщение Blondi13 » Пт янв 22, 2016 12:54
Точность у нас будет когда датчик будет свой, а не от тазика. У тазика бак другой формы и датчик не линейный, а у нас бак правильной формы и датчик нужен линейный.
Kroll
Сообщение Kroll » Пт янв 22, 2016 12:59
Blondi13 писал(а):Точность у нас будет когда датчик будет свой, а не от тазика. У тазика бак другой формы и датчик не линейный, а у нас бак правильной формы и датчик нужен линейный.
Вот я такое предполагал в одном своём сообщении выше ;) Остаётся вопрос у какого автомобиля может быть такой датчик?
Встретил упоминание о неких ёмкостных датчиках, которые способны транслировать на штатную стрелку аналоговый сигнал (а именно такой, похоже, и применён на Патриотах). Начал искать кто делает, нашёл, но ценник ооооочень сильно негуманный: один датчик в среднем 5К руб. А их ведь нам надо 2....
Сообщение Blondi13 » Пт янв 22, 2016 13:04
Есть и дешевле.
А по линейным: газели а тазики классика с инжектором. (хотя в них, я думаю стоят уже от преднеприводных т. модули)
NicNT
Сообщение NicNT » Пт янв 22, 2016 13:07
Kroll писал(а):Вот я такое предполагал в одном своём сообщении выше ;) Остаётся вопрос у какого автомобиля может быть такой датчик?
Если только будете с другим датчиком другой совместимый показометр использовать, а не к панели цеплять. Комбинация "заточена" на работу со штатным датчиком, и применение другого датчика с комбинацией УАЗ "точно" даст "точность" так себе.
Kroll
Сообщение Kroll » Пт янв 22, 2016 13:09
Blondi13 писал(а):Есть и дешевле.
Ну встречал за 3800, но один фиг небюджетно..
Blondi13 писал(а):А по линейным: газели а тазики классика с инжектором. (хотя в них, я думаю стоят уже от преднеприводных т. модули)
Вот Газель уже интересней...Щя поищу по Next инфу, т.к. она самая "модерновая"...
Kroll
Сообщение Kroll » Пт янв 22, 2016 13:12
NicNT писал(а):Если только будете с другим датчиком другой совместимый показометр использовать, а не к панели цеплять. Комбинация "заточена" на работу со штатным датчиком, и применение другого датчика с комбинацией УАЗ "точно" даст "точность" так себе.
Сдаётся мне, что на нашепроме не сильно оригинальничают в плане поставляемых деталей, поэтому думаю от Газель Next посмотреть-изучить...
Сообщение Blondi13 » Пт янв 22, 2016 13:13
NicNT писал(а):
Kroll писал(а):В....
Есть датчики, которые выдают аналог и совместимы со штатными.
Kroll
Сообщение Kroll » Пт янв 22, 2016 13:23
NicNT писал(а): Если только будете с другим датчиком другой совместимый показометр использовать, а не к панели цеплять. Комбинация "заточена" на работу со штатным датчиком, и применение другого датчика с комбинацией УАЗ "точно" даст "точность" так себе.
Будем посмотреть...Кстати, сейчас звонил брату - он на Газели Next как раз ездит, так вот он говорит, что такая же беда, но из-за солярки (погуще бензина) стрелка бегает, но более плавно... Газель вычёркиваем...
Сообщение Blondi13 » Пт янв 22, 2016 13:33
Стрелка не из-за датчика бегает, а из-за панели! Писали ведь об этом.
У нас с газелькой панели одинаковые и даже взаимозаменяемые.
У них просто линейность у датчики может быть лучше.
Kroll
Сообщение Kroll » Пт янв 22, 2016 13:44
Blondi13 писал(а):Стрелка не из-за датчика бегает, а из-за панели! Писали ведь об этом.
Блин...точно...панель...
NicNT
Сообщение NicNT » Пт янв 22, 2016 14:47
Может проще датчик уровня топлива привязать к маршрутному компьютеру. У них калибровка и тарирование есть. Можно реальные данные выставить. Указатель комбинации вообще отцепить от кнопки/крутилки (какая раздатка), если уж так писк достаёт.
Kroll
Сообщение Kroll » Пт янв 22, 2016 15:00
NicNT писал(а):Может проще датчик уровня топлива привязать к маршрутному компьютеру. У них калибровка и тарирование есть. Можно реальные данные выставить. Указатель комбинации вообще отцепить от кнопки/крутилки (какая раздатка), если уж так писк достаёт.
Маршрутного компа нет и планов ставить пока тоже нет - все важные данные, если приспичит, снимаю с помощью OBD-разъёма и телефона. Но сейчас это скорее баловство, т.к. пепелац новый и каких-либо ошибок ещё не выдавал и сбоев никаких не было.
Раздатка Dymos. Больше не писк раздражает, а "пляски" стрелки. Писк как доп. раздражающий фактор. Панель вроде "человечачья" - и мягкая, и кнопочки-крутилочки уже не уровня трактора, но вот стрелка указателя запаса топлива как инородный предмет не из этой галактики...
Ermito
Сообщение Ermito » Пт мар 18, 2016 12:40
Подскажите, если стрелка на правом баке ушла влево и лампочка не горит, это к замене датчика уровня?
На левом баке вроде нормально показывает, лампа горит и вроде колышется стрелка.
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Пт мар 18, 2016 18:24
Ermito писал(а):Подскажите, если стрелка на правом баке ушла влево и лампочка не горит, это к замене датчика уровня?
Может быть... А может и так:
XuMuK писал(а):Давече лег в 0 индикатор правого бака - и стал показывать уровень в левом независимо от положения переключателя на блоке раздатки. Плюс на самом блоке горит либо левая (в левом положении), либо обе (в правом положении) лампочки. Итог - блок управления раздаткой - под замену по гарантии. Машина - октября 2013. Так что не у всех по смерти крутилки этот блок меняют ).
Или переключатель баков, или провода перетерлись... :whistle:
Сообщение Blondi13 » Сб мар 19, 2016 03:57
А вообще неплохо научиться писать какой год машины, а то ведь у всех всё по разному соответственно причины будут разные...
Ну и попутный вопрос: а при полном нормально показывает?
Ermito
Сообщение Ermito » Вс мар 20, 2016 18:41
Машин 14 года, ну не знаю, на следущий день стал нормально показывать
Barguzin
Re:
Сообщение Barguzin » Вс мар 27, 2016 23:58
Как то так. :shock:
Случилась аналогичная ситуация как и у МВД. В баках было 63 литра, внезапно стрелка упала на ноль и загорелась лампа пустой бак. При переключение баков горит только правый бак или два одновременно. БК показывает 38 л. Кто сталкивался с этим и куда плясать. Машина дизель, апрель 2014.
Barguzin
Re: Re:
Сообщение Barguzin » Вт мар 29, 2016 06:10
Barguzin писал(а):
МДВ писал(а): Сегодня так и получилось. Приехал на заправку и залил в левый бак 33,5 литра (как раз на тысячу). И проследил за показаниями.
Как то так. :shock:
Глюк с датчиком пропал так же внезапно как и появился. Сейчас все работает как и раньше. Странно.
Damir Tob
Re: Re:
Сообщение Damir Tob » Вт мар 29, 2016 07:53
Barguzin писал(а): Глюк с датчиком пропал так же внезапно как и появился. Сейчас все работает как и раньше. Странно.
У меня так же было, как появился глюк, так же просто пропал :D
minvareg
Машина: УАЗ Патриот 2015
Индикатор уровня топлива
Сообщение minvareg » Сб апр 30, 2016 23:44
Подъезжаю к заправке, смотрю на индикатор уровня топлива для правого бака, там примерно 1/3 бака. Дай , думаю, покормлю машинку.
Глушу машину, заливаю в левый бак 35 литров, сажусь, поворачиваю ключ зажигания - стрелка лежит. Ничего больше не делал, кнопки не нажимал, просто залил топливо и все. Потом переключился на левый - уровень показывает. Уровень в левом уменьшается, значит топливо перекачивается в правый
Вопрос - без непосредственного доступа к уровнемеру(времени пока нет) вопрос можно как-то разрешить? Может какая другая причина
Cher61
Re: Индикатор уровня топлива
Сообщение Cher61 » Вс май 01, 2016 16:10
minvareg писал(а):Подъезжаю к заправке, смотрю на индикатор уровня топлива для правого бака, там примерно 1/3 бака. Дай , думаю, покормлю машинку.
Насколько помню, при неполном правом (и пустом левом) баке(для бенза) надо заправлять сначала правый, а потом левый баки. Возможно, к глюку приводит воздушная пробка, создающая противодавление при перекачке. (Если, конечно, дело не в электрике – переключатель баков, проводка к нему, проводка/разъемы к топливному модулю :think: )
IgorG
Где заземляется провод от бензонасоса?
Сообщение IgorG » Пн июл 11, 2016 23:43
Кто-нибудь смог разобраться в схеме и найти, где прикручивается земляной провод бензонасоса? Похоже, что этот контакт ухудшился - оба бензодатчика сразу стали давать заниженные показания. Датчики заменены в прошлом году.
Сообщение Blondi13 » Вт июл 12, 2016 07:29
IgorG писал(а): Кто-нибудь смог разобраться в схеме и найти, где прикручивается земляной провод бензонасоса? Похоже, что этот контакт ухудшился - оба бензодатчика сразу стали давать заниженные показания. Датчики заменены в прошлом году.
А чего её искать - она под приборкой в районе кронштейна предохранителей, точнее прям на нём.
Посему есть хороший вариант ( опробованный), в подлокотнике есть сбивка масс на оборудование, расположенное под автомобилем и в тоннеле с дверями, так вот к ней надо припаять провод с клеммой под болт и закрепить, например, на шпильке крепления доппечки.
IgorG
Сообщение IgorG » Вт июл 12, 2016 23:21
Сегодня проверил тестером эти черные провода, которые прикручены к кронштейну монтажного блока (под панелью). Проверил и массу самого кронштейна. В качестве массы для проверки использовал болты крепления главного цилиндра сцепления и болты крепления педали газа (потому что до них удобно дотянуться). Соединение с корпусом оказалось отличное. Более того, в тоннеле возле педали газа есть пара могучих разъемов, через которые подключаются жгуты проводов, проходящие через дополнительную печку. В том числе там и провода бензодатчиков проходят. Проверил в самом большом разъеме черные провода на контакт с массой (с обеих сторон разъема, при разомкнутом разъеме). Там и контакты в разъеме именно для этих черных проводов самые большие. Контакт с корпусом оказался отличный с обеих сторон разъема.
Дополнительно еще вынул переключатель баков, проверил его работу - замечательно работает. В разъеме, куда вставляется переключатель, есть провода, идущие от обоих датчиков - в правом показало 113 Ом на землю, в левом - 60 Ом, эти значения хорошо согласуются с показаниями приборной панели. В этом же разъеме есть черный провод для заземления лампочки подсветки - я и его проверил, контакт хороший.
Так что непонятно, куда теперь копать. Буду планировать в выходные залазение под сиденья к самим датчикам, может что-то прояснится. Странно, что оба датчика стали слабо реагировать на наличие бензина одновременно. Правый бак сейчас почти полон и там сопротивление должно быть близко к нулю.
И подозрительно, что после сбрасывания скорости (перед перездом или поворотом) двигатель очень неохотно набирает обороты, как будто бензонасос качает еле-еле.
IgorG
Сообщение IgorG » Ср июл 13, 2016 12:15
Наблюдение продолжается...
Сегодня отметил, что после включения зажигания, еще до завода двигателя, стрелка уровня топлива правого бака поднялась примерно до 3/4 - так примерно и должно быть, а после завода двигателя упала ниже середины шкалы. Поработав с минуту двигатель мучительно заглох, при этом стрелка уровня топлива снова стала на 3/4 шкалы. Завел двигатель (заработало нормально, хз почему глохло), и стрелка уровня упала до 1/4 шкалы и в дальнейшем мотылялась внизу, то и дело вызывая зажигание лампочки.
Получается, что работа двигателя каким-то образом влияет на показометр? Или может быть то, что при работающем двигателе бензонасос все время работает?
Непонятно. Земля приборки и бензонасоса - под панелью, она в отличном состоянии. Земля мозгов - на впускном коллекторе, недавно чистил, протирал, смазывал, затянул хорошо. Землю аккумулятора тоже чистил, смазывал, затянул.
Единственное, что поленился - это проверить чистоту и затяжку косички на двигателе и на кузове. Но ведь стартер нормально крутится, значит это соединение вполне себе нормальное.
Сообщение Omen20 » Ср июл 13, 2016 15:10
IgorG писал(а): Наблюдение продолжается...
Получается, что работа двигателя каким-то образом влияет на показометр? Или может быть то, что при работающем двигателе бензонасос все время работает?...
Вот это посмотри, может поможет.
Исправление показания уровня топлива в баке уаз патриот.
IgorG
Сообщение IgorG » Ср июл 13, 2016 15:29
Блин, почему форум не рассылает уведомления об ответе?
Спасибо, счас погляжу...
