Страница 3 из 4
Добавлено: Пн янв 16, 2012 16:18
trax777
а как они себя будут чувствовать в железной трубе? помехи будут, или на герметик посадить, или через изоленту и не будет помех?
Добавлено: Пн янв 16, 2012 16:48
kaddafee
или камеру впендюрить, но это надо магнитолу тоже менять.....
вариант, искать с монитором на зеркало. у меня так сделано, но работает совместно с датчиками. удобно.
Парктроник микролайновский, хоть и г...о, но дело своё делает. если есть БК У12 и не охота заморачиватся с камерами то это идеальный вариант :) (прошивку только надо крайнию, со старой алгоритм шизофреника, по другому не скажешь)
от железа, датчикам ни чего не будет, главное что бы сидели достаточно плотно, обязательно немного герметика.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 23:22
pelsh
Миха_А писал(а):А не подскажете, где вывести 4 провода для передних датчиков на улицу? От блока управления провода проложил под правым порожком, до переднего сиденья. Сломал всю голову - проходов из салона под капот или ещё куда не вижу :( Патриот 2008го года. Или просто просверлить проходняк?
Если я правильно понял, то я провод от дисплея до блока управления провел рядом с основным жгутом проводки через резиновую заглушку.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 19:54
alpachin
приветствую.
....штатный парктроник на уазах, где стоит модуль основной?
...динамик прилепили стяжкой на кронштейн блока предохранителей..а далее провода уходят в ...да же страшно сказать!?
..и второй вопрос...с престижем 12 штатный парктроник кто нить "дружил". И нет ли схемы электрики с новыми фишками?
Добавлено: Пн фев 06, 2012 21:07
motja
alpachin писал(а):приветствую.
В нишах задних крыльев. Право или лево, вылетело из головы, сам лично видел, но забыл (скорее всего в правой нише). Он у нас той же фирмы , что и штатная сигналка НПО "Итэлма". Вроде он ни с кем не "дружит".
Добавлено: Вт фев 07, 2012 12:44
alpachin
спасибо.....в левой думается усилитель антены был ранее.
Добавлено: Пн фев 27, 2012 22:22
kekc82
Почитал ветку, решил поделиться. Машина 11 года, парктроник штатный, езжу всего 6-й день. После приезда с автосалона начал пищать, постоянный писк. Очистил лед, все пропало. Через 4 дня снова началось. Почитал, полез проверить провода и пальцами пощупать. Опытным путем пришел к тому, что 3-й датчик (под запаской) надо провернуть по часовой стрелке на 10-15 градусов. У меня стало работать все четко. Видимо запаска какую-то помеху создает. Причем не постоянно, но на грани. Дальше буду смотреть за поведением. А еще меня, новичка, порадовала РК. Можно при нейтрали на РК ставить любую передачу и выходить из машины. С задней и проверкой парктроника вообще удобно.
Добавлено: Пт мар 14, 2014 09:30
ShadowGazer
Добрый день.
Помогите советом, пожалуйста. Есть БК Multitronics с-580, совместимый только с парктроником PT-4TC и есть машина с родным парктронком. Хотелось бы заменить Родной парктроник на мультитрониксовский. Так вот для корректной замены что именно необходимо поменять? Только блок управления? Или блок управления и датчики? Или же придётся всю проводку перетягивать?
Re: Парктроник
Добавлено: Вс май 22, 2016 12:31
kimych5700
Всем привет!
Патрик май 2015. Умэр датчик парковки parkmaster. Подскажите пожалуйста где можно заказать? У нас в городе нет вариантов, а по гарантии гнать 350км до дилера и столько же обратно.
На шильдике написано 3163-00-3839080-30 ParkMaster сделано в КНР. На алиэкспресс тоже не нашел.
Re: Парктроник
Добавлено: Вс май 22, 2016 20:51
Cher61
kimych5700 писал(а):Всем привет!
А вот тут не смотрели? :whistle:
http://m.bazashop.ru/product_2251032.ht ... on=lipetsk
Может, дешевле на сервис? (или хочется самому :doh: ?)
Re: Парктроник
Добавлено: Вс май 22, 2016 21:03
kimych5700
Cher61 писал(а):kimych5700 писал(а):Всем привет!
Да что-то мне кажется отвертятся они там. 3 тыщи денег прокатать и в результате самому купить.... Звонил, сказали приезжайте - посмотрим. Объяснил что мне пилить до них ая-яй. Ответ дебила: я так ничего не могу сказать, относится или нет замена датчика к гарантии.
Re: Парктроник
Добавлено: Вс май 22, 2016 22:03
Cher61
Ну разбор с диллером или самостоятельная замена - эт не мне решать, ссыль я дал.
Мож, поищешь где поближе.
Re: Парктроник
Добавлено: Пн май 23, 2016 04:14
kimych5700
Cher61 писал(а):Ну разбор с диллером или самостоятельная замена - эт не мне решать, ссыль я дал.
Спасибо!
Парктроник
Добавлено: Вт окт 04, 2016 17:37
kimych5700
Раньше при включении задней было так: 1писк и при приближении к препятствию частота писков увеличивалась и сантиметров за 30-40 переходили в сплошной писк. Теперь частое пищание отсутствует, то есть 1 писк при включении и один сплошной при 30-40 см до припятствия.промежуточные пропали ,как вернуть?
Парктроник
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 13:47
minvareg
Планирую ставить задний стекло пластиковый бампер. Машина темно-зеленая, бампер будет черный, смотрится нормально, передний уже стоит. НО вот датчики парковки тоже темно-зеленые и на черном бампере, думаю, будут смотреться не очень. Вопрос - а можно их покрасить или пищать начнут?
Парктроник
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 13:56
kimych5700
minvareg писал(а): а можно их покрасить или пищать начнут?
Крась, только ни как масло на бутерброд. Там ИК-датчик, должен краску не учуять.
Парктроник
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 19:39
Cher61
minvareg писал(а):Планирую ставить задний стекло пластиковый бампер. Машина темно-зеленая, бампер будет черный, смотрится нормально, передний уже стоит. НО вот датчики парковки тоже темно-зеленые и на черном бампере, думаю, будут смотреться не очень. Вопрос - а можно их покрасить или пищать начнут?
Попробуй, для начала, протереть ацетончиком или 646, мож там краска, а по жизни они черные?
Парктроник
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 06:38
kimych5700
Cher61 писал(а): minvareg писал(а): а по жизни они черные?
У меня белая пластмасса, крашеная в авантюрин. Кстати кольцо облазит само собой
Проблемы с парктроником
Добавлено: Вс янв 15, 2017 08:48
dark_04
У меня патриот 2017. Проблемы с парктроником в холодную погоду вообще не работают как будто их нет ни передние не задние только камера работает. Как температура на улице плюс 5 и больше все ок. Кто сталкивался что делать подскажите.
Добавлено: Вс янв 15, 2017 16:27
wire
Я на 2015 годе их в итоге выкинул и поставил от multitroncs к БК подключаемые... И все стало работать как должно, даже через снег и грязь...
Штатные ну совсем "тоскливые"...
Добавлено: Вс янв 15, 2017 16:37
dark_04
wire писал(а): Я на 2015 годе их в итоге выкинул и поставил от multitroncs к БК подключаемые... И все стало работать как должно, даже через снег и грязь...
Спасибо
Парктроник
Добавлено: Вс янв 22, 2017 15:51
rem
Меня задолбали эти парктроники . Включаю заднюю и короткий писк пауза и постоянно пищать начинают . По инструкции посмотрел диагностику ничего не подходит . Потрогал разъемы на самих парктрониках полез к блоку в правом крыле рукой потрогал и подергал :) не помогает . Почему постоянно пищит не понятно и промыл и Протер какроче чую выкину их нахрен .
Парктроник
Добавлено: Вс янв 22, 2017 16:46
tmon
rem, была такая-же проблема, послушал сами датчики (они тикают), один молчал, заменил его и всё работает. Можно скинуть с него фишку, тогда блок пропикает номер неисправного датчика и будет работать в почти штатном режиме.
Парктроник
Добавлено: Вс янв 22, 2017 17:40
kimych5700
tmon писал(а): будет работать в почти штатном режиме.
Если датчик отключен или неисправен - система полностью отключается и извещает Вас об этом длинным писком.
Парктроник
Добавлено: Вс янв 22, 2017 18:39
rem
Послушал все датчики . Все тикают .
Парктроник
Добавлено: Пн янв 23, 2017 04:09
kimych5700
Кстати, народ жаловался одно время, что датчики на запаску реагируют! (или на чехол, не помню....) попробуй запаску сдернуть..... Бампером не упирался? Я к тому, что легкая деформация изменит направление ИК луча датчика и ....понятна идея?
Парктроник
Добавлено: Пн янв 23, 2017 06:54
rem
Да нет не упирался . Резину зимнюю поставил в том же размере и все . Но спасибо за советы учту . Нашёл где ситуация один в один датчик тикает но все равно сломан . В коментах предпоследние посты
https://www.drive2.com/l/8852915/
Парктроник
Добавлено: Пн янв 23, 2017 10:21
kimych5700
У меня сдох осенью один датчик. Поднял скандал с дилером, изготовителем системы "ParkMaster"..... Кароче завод изготовитель системы парковки на совершенно бесплатных условиях выслал мне онный. Где-то 1,5 месца назад сдох другой датчик. Сейчас поставил майфун с кинОм и поставил камеру в салон на повторитель стоп сигнала и вывел отдельно кнопку вместо обогрева лобового, для ручного привода камеры.
Впереди демонтаж горе-системы ParkMaster, у которой один датчик стОит как полноценная китайская система парковки, причем работающая без нареканий.
Парктроник
Добавлено: Пн янв 23, 2017 11:49
tmon
kimych5700, с отключённым датчиком у меня работает. Датчик я покупал за 600 р. Патр март 2015, может у нас разные системы? У моей вроде ультразвук, а не ик.
Отправлено спустя 8 минут 53 секунды:
rem, попробуйте датчики по очереди поотключать, блок должен пищать короткими количество раз соответственно номеру отключённого датчика слева направо.
Парктроник
Добавлено: Пн янв 23, 2017 21:37
rem
tmon писал(а): kimych5700, с отключённым датчиком у меня работает. Датчик я покупал за 600 р. Патр март 2015, может у нас разные системы? У моей вроде ультразвук, а не ик.
А где за такую цену датчик покупали ?
Парктроник
Добавлено: Вт янв 24, 2017 00:31
tmon
rem, магазинуаз.рф
Парктроник
Добавлено: Вт янв 24, 2017 18:24
rem
tmon писал(а): rem, магазинуаз.рф
Благодарю за ответ . Нашел только вот это Датчик парковки с 2012 г. (3163-3839080-30) . У вас какого года машина ? На 2015 интересно подойдёт этот датчик ?
Парктроник
Добавлено: Вт янв 24, 2017 21:48
tmon
rem, его и брал на 2015. Только цвет не забудьте уточнить.
Парктроник
Добавлено: Пт фев 03, 2017 20:09
Тим-кмв
Патриот 2017 г . Ребята кто знает где стоит блок управления парктроником??? В сервисе ждут ответ от уаза уже три недели. Хочу сам найти и показать им (справа в зади его нет), Найдем сами!?
Парктроник
Добавлено: Пт фев 03, 2017 20:50
kimych5700
Тим-кмв писал(а): Патриот 2017 г . Ребята кто знает где стоит блок управления парктроником??? В сервисе ждут ответ от уаза уже три недели. Хочу сам найти и показать им (справа в зади его нет), Найдем сами!?
А по проводу от датчика парковки нельзя посмотреть?
Парктроник
Добавлено: Сб фев 04, 2017 09:04
Тим-кмв
Не получается они уходят в большей пучек, проследить не удалось. С лева под рулевой колонкой не обнаружел даже снимал блок предохранителей и реле.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А здесь на форуме нет представителя завода?
Парктроник
Добавлено: Сб фев 04, 2017 23:18
Тим-кмв
Парктроник
Добавлено: Вс фев 05, 2017 22:07
Максимус
Блок управления парктронниками стоит над предохранителями.
Отправлено спустя 13 минут 46 секунд:
С нуля не работают парктронники,сегодня ездил к оф.диллеру,4часа искали причину,так и не выяснили.ставили на исправную авто Блок парктронников норм.,магнитола показывает только задние в работе,передние почему то не видит,ставили меняли магнитолы так же не каких признаков жизни,сказали будут задавать умным инженерам ульяновцам на завод в какую сторону капать,пока слоняются на проводку ,шлейф.в пятницу поеду дальше разбирать.
Парктроник
Добавлено: Пн фев 06, 2017 13:54
Тим-кмв
Спасибо. Я снимал блок педохранителей но может не заметил .случайно фото нет. Посмотрю сегодня еще раз.
Отправлено спустя 39 секунд:
В салоне.
Парктроник
Добавлено: Пн фев 06, 2017 23:23
Тим-кмв
Сегодня снова залез под блок предохранителей не нашел ? Может я не знаю ,что то но блока там нет, или он не такого вида как на предыдущих Патриках.
Отправлено спустя 54 секунды:
Искал под салонным блоком.
Парктроник
Добавлено: Пн фев 06, 2017 23:38
А может всё таки на старом месте - в заднем правом крыле?
Парктроник
Добавлено: Пн фев 06, 2017 23:47
Тим-кмв
Не его там нет эт точно.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Найду сфотаю и выложу. Дело принципа. Мне он в принципе не нужен, но должен работать если он стоит.
Парктроник
Добавлено: Вт фев 07, 2017 13:43
kimych5700
Сегодня встретил новый патрик. Тормознул его и попросил открыть декоративную вставку справа в багажнике. Засунул руку и нащупал блок парктроника. Так что он стоит на старом месте. Патр февраль 2017.
На моем тоже на правом крыле, патр май 2015
Парктроник
Добавлено: Вт фев 14, 2017 12:01
Тим-кмв
Сегодня открыл крышку по правому борту нет там блока. Вот фото.
Отправлено спустя 7 минут 7 секунд:
Еще
Парктроник
Добавлено: Вт фев 14, 2017 13:07
Cher61
Мож, потому и не работают, что блока нету?
Парктроник
Добавлено: Вт фев 14, 2017 14:21
Тим-кмв
Они работали. Потом перестали. Как будто фишка выпала.
Парктроник
Добавлено: Вт фев 14, 2017 19:36
Cher61
Ну, имхо, вариантов не так много (если блок точно в наличии, а не сняли где-нибудь на сервисе
): - в багажнике правый борт, левый борт; - за обшивкой передних стоек (слева/справа) и - в торпеде, в районе блока предов (а может - экзотический вариант, прям за приборку запихали веслоногие сборщики) :-?
Парктроник
Добавлено: Вт фев 14, 2017 20:02
Тим-кмв
То что в сервисе не сняли точно он иногда включается не на долго. Хотелось бы чтоб ктонибуть указал место не разбирать же всю машину, тем более что уже ребята сталкивались с проблемой читал в борт.журнале , написал но не отвечают. Может выдут в эту ветку.
Парктроник
Добавлено: Вт фев 14, 2017 20:16
Если он и стоит, то на той планке, что видна на нижнем фото, и со стороны салона.
Покрайней мере на предыдущих было так.
Парктроник
Добавлено: Вт фев 14, 2017 22:27
Тим-кмв
Да. Нет его там.
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
http://uazpatriot.ru/forums/138/38759.html Жду ответа.
