омыватель заднего стекла
Сообщение Blondi13 » Ср сен 25, 2013 14:34
Да и к тому же можно взять готовое реле с 210... т.е. ВАЗа.
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Ср сен 25, 2013 14:44
Да можно, и микро контролер собрать для этого, он будет дешевле и легче. И количество програм в него зашить штук 40 : )
Я показал одно из многих решений, что бы не в даваться во всякие мелочи и подробности.
Да и настроик тут больше получается хочешь один взмах, а хочешь два или три, как сопротивление повернешь..
Каждому свое... :beer:
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Сообщение Blondi13 » Ср сен 25, 2013 14:55
А зачем такой колхоз с двумя реле?
Можно одно поставить и будет так же работать как и передние: включил - прерывисто, омывайкой полил - несколько взмахов.
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Ср сен 25, 2013 15:43
Алгоритм разный, не сделаешь стем реле, такое что с этими двумя возможно.
С ними можно выставить паузу между циклами и длину цикла (то есть сколько раз щетка будет гулять туда сюда).
И не надо оскорблять чужие идеи и их решения своим словом "КОЛХОЗ"
Предложите свои схему и решение с компонентами, а потом уже открывайте хлеборезку и хайте чужое.
Удачи...
Патриот ПРОДАН
Сообщение Blondi13 » Ср сен 25, 2013 15:49
Хамство никто не отменял.... увы...
А "колхоз" в этом случае не плохо а сложно да и дороже чем с одним... всего на всего...
Так что прежде чем оскорблять надо сначала увидеть всю картину а не только свою.
А если кому надо могу сделать, нарисовать нееее...
Я практик, а не теоретик. :wink:
vovach
Сообщение vovach » Ср сен 25, 2013 16:30
Друзья, давайте жить дружно)))
Работа ВАЗовского стеклоочистителя меня бы устроила ( есть калина)...
Вопрос знатокам: где это реле и куда его ставить???
P.s.: меня бы устроил вариант как со стеклоомывателем...вынул- всунул другой- наслаждение)))
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Ср сен 25, 2013 16:45
Не прокатит так, там надо в разрыв подключать.
Патриот ПРОДАН
vovach
Сообщение vovach » Ср сен 25, 2013 18:57
опишите, пожалуйста, подробнее, как это сделать!
Если будет в картинках будет вообще здорово)))
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Ср сен 25, 2013 20:53
http://i064.radikal.ru/1309/77/ede06931b809.jpg
По схеме смотри....
провод Б117 на переключателе маркировка 53Н
1. Твоя задача, выдернуть из колодки клемму с этим проводом, аккуратно его достать.
2. Включить зажигания и установить клемму колодку на переключатель.
3. После этого задний дворник не должен работать.
Если это так, то извлекли, то что нужно.
После этого собираем эту схему так как.
Она проще в использовании, более удобна для вас в настройках и в хочухах....
+ВКЛ подключаем на переключатель стеклоочистителей53Н.
+АКБ подключаем на клемму переключателя 53а
Выход (что указано стрелочкой) на отсоединённый проводок от колодки (см.пункт 1)
Что не понятно ?
Патриот ПРОДАН
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Ср сен 25, 2013 20:59
Кто придумает проще, при условии возможности регулировки.
1. регулируемое количество взмахов.
2. регулируемое паузу задержки.
В студию...
Теоретиков в сад...
Патриот ПРОДАН
vovach
Сообщение vovach » Ср сен 25, 2013 21:00
Одинокий Лис писал(а):Изображение
Что не понятно ?
если скажу все, кроме какой провод размыкать, будет самое то)))
я так понял, нужно 2 реле, так?
а можно как-то попроще, хотябы без выставления пауз и взмахов, а как зашито в реле...
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Ср сен 25, 2013 21:07
Вы задачи ставьте проще будет проще.
Вам нужно любое цикличное реле на 12 вольт.
Его нужно впихнуть в разрыв проводка и будет вам счастье.
Если совсем тяжко, то обратитесь к кинескопу с оранжевого форума, он за денежку или бесплатно соберет вам контролер с минимальным кол-во проводков.
Боишься не делай, делаешь не бойся.
Патриот ПРОДАН
vovach
Сообщение vovach » Ср сен 25, 2013 21:23
вот, это то что нужно)))
а проводок Б117?
я бы с удовольствием сделал бы по схеме...если бы понимал в ней хоть что-то)))
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Ср сен 25, 2013 21:31
Я таким извратом пока страдать не собираюсь, пользуюсь крайне редко, да и камера у меня там стоит, так что мне на это стекло пос**ать...
Патриот ПРОДАН
Сообщение Blondi13 » Чт сен 26, 2013 06:39
Одинокий Лис писал(а):Кто придумает проще, при условии возможности регулировки.
В студию...
Теоретиков в сад...
А регулировать отверткой, как видно из видео?
Или там како-нибудь другой способ есть?
Вакутагин
Сообщение Вакутагин » Вс фев 16, 2014 07:16
приветствую! вчера только получил Патриота- внещне проверил все- протянул клемы АКБ, отрегулировал замок капота, Лючок левого бака и т.д. А вот залив жидкость в бочек омывателя- немного удивился- не на заднее стекло не на переднее не брызгает! дворники отрабатывают- а моторчики даже не жжужат- подскажите в чем дело?
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вс фев 16, 2014 11:12
В моторчиках...
Реле
Предохранители..
Патриот ПРОДАН
Вакутагин
Сообщение Вакутагин » Вс фев 16, 2014 11:43
Вот не пойму, снял моторчики, проверил при нажатии на том и другой клеме загорается контролька а они крутят только когда щелкнеш по ним пальцем а сами не крутят. Заводской брак? один погонял тупо напрямую от АКБ- вроде заработал - через пару часов на улице (-2С) - опять не мычит ни один не другой------- че такое не пойму..... у кого была такая фигня? заменить моторчики?
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Вс фев 16, 2014 12:01
Поменяй, может заводской брак. Может навье не притерлись щетки, но так не должно быть..
Патриот ПРОДАН
AlexRom
Сообщение AlexRom » Пт мар 14, 2014 08:18
Добрый день. у меня тоже машина куплена в феврале 2014, сама машина декабрь 2013. Просто интересно насос и дворник задка запитан на прямую или нет, т.к. реле под капотом нет.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пт мар 14, 2014 10:08
AlexRom писал(а):Добрый день. у меня тоже машина куплена в феврале 2014, сама машина декабрь 2013. Просто интересно насос и дворник задка запитан на прямую или нет, т.к. реле под капотом нет.
так поставь, в теме всЁ расписано :)
Коплю на пушку к своему танку!
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пт мар 14, 2014 10:10
Вакутагин писал(а):Вот не пойму, снял моторчики, проверил при нажатии на том и другой клеме загорается контролька а они крутят только когда щелкнеш по ним пальцем а сами не крутят. Заводской брак? один погонял тупо напрямую от АКБ- вроде заработал - через пару часов на улице (-2С) - опять не мычит ни один не другой------- че такое не пойму..... у кого была такая фигня? заменить моторчики?
внутрь влага попала скорей всего, они быстро окисляются на контактной группе
AlexRom
Сообщение AlexRom » Пт мар 14, 2014 10:46
так поставь, в теме всЁ расписано :)[/quote]
расписано где если не секрет :), и второе мне просто интересно правда что на прямую сделано, а то моторчик омывателя не работает. А ремонтировать все равно официалы будут машина гарантии. :)
AlexRom
Сообщение AlexRom » Пт мар 14, 2014 10:48
и еще там в подкапотном блоке даже контактов нет в том месте где должна стоять релюшка. А то что дорабатывать придется своими руками это не проблема
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пт мар 14, 2014 10:59
AlexRom писал(а):и еще там в подкапотном блоке даже контактов нет в том месте где должна стоять релюшка. А то что дорабатывать придется своими руками это не проблема
Расписано в этой теме. А вообще раз на гарантии не парь не кому головы, ехай к официалам и там насри им в мозг. :) да шорошеньче :lol:
