Где искать разъем подключения бокового зеркала
- Павел772
После удара об дерево левое зеркало перестало регулироваться.
При этом обогрев работает :)
Явно слетел контакт. Где искать в самом лопухе или дверь разбирать?
- Андрей, Кунцево
Подтверждаю, разъём в двери, внизу-примерно за штатным динамиком. В смысле на этом уровне
На нём имеется пимпочка вставленная в дырку в металле двери, так что разъём не болтается.
Только в Вашем случае разъём не при чём. Надо разбирать самО зеркало.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- Макашев М.К.
Вытяни провода из кузова до упора (только аккуратно) и проверь каждый из них. У меня такое было точь-в-точь. И, вдобавок, горели дорожки в джойстике управления зеркалами. Вот, кстати, и его посмотри. Аккуратно на листе бумаги разбери его (он на защёлках сделан). Может у тебя от коротыша в проводах уже дорожки в джойстике, отвечающие за левое зеркало сгорели.ставр писал(а):Смотрел, там тоже все нормально.olegmednn писал(а):Смотри резиновую гофру от двери к кузову возможно там проблема. В этом месте провода перетираются.
- ставр
Спасибо, посмотрю.Макашев М.К. писал(а):Вытяни провода из кузова до упора (только аккуратно) и проверь каждый из них. У меня такое было точь-в-точь. И, вдобавок, горели дорожки в джойстике управления зеркалами. Вот, кстати, и его посмотри. Аккуратно на листе бумаги разбери его (он на защёлках сделан). Может у тебя от коротыша в проводах уже дорожки в джойстике, отвечающие за левое зеркало сгорели.ставр писал(а): Смотрел, там тоже все нормально.
- UAZIKPATRIOT
А я расхлестал само зеркало, а сам лопух целый и лопнутое зеркало регулируется. Его реально разбирать не надо? Вывести чтобы был зазор и потихоньку отрывать отверткой? Новое уже купил, без обогрева стоит 230 рублев.Yaslon писал(а):Отводишь чтоб была щель между зеркалом и корпусом и отверткой аккуратно отгибаешь защелки. Ничего сложного :)
Зеркало повиснет на двух проводках питания обогрева
Танки грязи не боятся!!!
- Dimon99rus
Всем привет. То же после поездки по кустам перестало регулироваться правое зеркало (обогрев работал)
Спасибо КОМРАДамYaslon писал(а): Отщелкнул само зеркало от круглой площадки с микромоторчиками и сразу видно, что от этой площадки отвалилась клемма с тремя проводками. Надел клемму до щелчка (видно при сборке просто накинули), прищелкнул назад зеркало.
Готово!
Все заработало!
- Tigroezh
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, название разъёма для подключения зеркала, разъём который находится в двери
- Blondi13
На вот, выбирай:
https://klemma505.ru
Хош такой:
https://klemma505.ru/product/razyom-6-p ... aya-chast/
А хош такой:
Хош такой:
А хош такой:
- blacktorn
может кто подскажет... у меня патрик 2006 года поставил электро зеркала все подключил работает все кроме подогрева. думал что подогрев запитан от кнопки обогрева заднего стекла . но где то прочитал что был момент когда подогрев зеркал включался отдельной кнопкой .. так вот суть вопроса где находится разъем к которому подключить эту кнопку
- Blondi13
Там же где и остальные разъемы на кнопки.
