Электропроводка в Classic чем отличается от Limited
- sinmaks
Электропроводка в Classic полная или там часть проводов отсутствует?
- skyclad
Я сомневаюсь, что разная. Какой смысл в поставке на конвейер разной проводки? Имхо, это экономичсеки нецелесообразно. Одинаковую проводку стваить дешевле, чем больше объём продукции, тем дешевле единица этой самой продукции. Первый курс, макроэкономика.
- CruelCat
А можно попросить назвать каталожные номера этих зеркальных полотен и кнопочки?Ratnik писал(а):Ничем, Я тут кстати будучи в Ульяновске в 3160.ru приобрел зеркальные полотна с подогревом по 150р штука и кнопку включения 80р, на выходных поставил, проводка штатная.
Номеров у меня нет, вживую покупал, а так посмотри на их сайте WWW.3160.ru в перечне должны быть, или позвани скажут.CruelCat писал(а):А можно попросить назвать каталожные номера этих зеркальных полотен и кнопочки?Ratnik писал(а):Ничем, Я тут кстати будучи в Ульяновске в 3160.ru приобрел зеркальные полотна с подогревом по 150р штука и кнопку включения 80р, на выходных поставил, проводка штатная.
Classic Авантюрин 30.08.2005
Талисман ЕТ 35. 265х70Rх16(К-201 Самсон)
- CruelCat
Зеркальное полотно - само зеркало (стекло) в боковых зеркалах заднего вида (с обогревом).Кочевник писал(а):что за полотна ? для чего они ?
мож мне тоже сгодятся !?
Чтобы не покупать комлект зеркал - 2600р.
- Серёжик
Доброго времени суток. Машина 13 г.в. ЭРК. Насколько понял отличается один жгут, который в передней части салона(под торпедой). Обнаружил, когда ставил сигналку.
1. Ц.З. находится в ногах водителя. (У лимитеда как понимаю какой то другой блочек в ногах пассажира)
2. не вся проводка прокинута (не нашел в штатном месте провод лампы багажника)в заднем жгуте провод 5 й двери присутствует, при переходе на передний жгут, в ответной части колодки, которая находится в районе рычага кпп этот провод далее не прокинут. Может косяк?
3. Проводки ABS вроде у меня тоже нету, по крайней мере на мостах отсутствует :D .
А так провода под кондиционер, противотуманки, электролюк вроде также болтаются
что куда подкючали подскажите
[quote="Серёжик"]Доброго времени суток. Машина 13 г.в. ЭРК. Насколько понял отличается один жгут, который в передней части салона(под торпедой). Обнаружил, когда ставил сигналку.
А так провода под кондиционер, противотуманки, электролюк вроде также болтаются[/quote]
