омыватель заднего стекла
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
http://www.uazpatriot.ru/forum/peredelk ... 09-15.html
Вот еще темка для тех, кто дружит с паяльником, и в магазин не хочет идти!!!
						- yasha
полностью согласен .была такая же хрень.partya писал(а):У меня сразу после покупки (на бензоколонке, когда купил и залил омывайку) выявилась интересная особенность: отжимаешь рычаг дворников, задний дворник делает ход, очищает стекло, после чего включается омыватель и засирает его. При постоянно включенном заднем дворнике - постоянно фигачит омыватель. Два дня промучился и принял меры. Я портить схему не стал, разобрал переключатель правый подрулевой, там возле белого вертикального ползуна 2 контакта- на омыватель и на дворник, они должны замыкаться поочерёдно, но гнули их гнутыми руками, поэтому замыкаются одновременно. Самую малость разогнул контакт омывателя и всё прошло. Заодно смазал силиконовой смазкой все подвижные пластмасски и резиновую гофру. Проверил - понравилось, смазал и переключатель поворотников (не разбирая через щёлки в корпусе). Перестало хрустеть и трещать, работает чотко.
Нормально удобно работает схема, глянул назад - не видно ни зги, толкнул рычажок до упора, отпустил и рули-следи за дорогой, а через пару-тройку секунд на заднем стекле уже всё чисто и кошерно, можно выключать дворник, следить за работой дворника-омывателя не надо.
PS И ведь брал с собой фотоаппарат, но в нём сели батарейки, сорри
не забывайте что у зад..дворника 2 положения.
1е включает дворник .
2е омыватель
- yasha
для тех у кого есть паяльник .
меняем кандер на 10mF и реле работает 2сек вместо 5
http://s55.radikal.ru/i149/1104/95/1ea157c8036d.jpg
- Aleksandr_89
:D Так может тебе и дали "такое-же", то есть опять с задержкой???
- barclay
Малиныч писал(а):Может ты не то реле поменял?
Эта... реле омывателя задка находится в коробочке справа под капотом. А еще реле с фонтанчиком есть под рулем в ногах, это - на переднее стекло. У меня так же было. Поменял а никакого эффекта, оказалось, что не там реле смотрел. :)Да то, онож в серединке там ещё фонтанчик нарисован
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
						выпуск 2010 г.
Авантюрин
- Малиныч
ну с фотаю выложу там уже присоветуете :)luchsergey писал(а):Нужно поставить не реле омывателя ,а простое,что идет на свет,сигнал...
Не я выдернул за акумом там на релюхе фонтанчик нарисован и в мануале прописано, так что ошибка мало вероятна
Коплю на пушку к своему танку!
						- Малиныч
Привет всем! Кароче было это http://s014.radikal.ru/i327/1209/17/0693bd627d5f.jpg
А продали мне вот это http://s018.radikal.ru/i515/1209/01/5d83e315f38a.jpg
ещё разобрал подрулевой переключатель, всё там по отгибал, по прижимал, в выхи опробую если будет таже бадяга, то менять реле или проводок припаяю на штатную
						- Alekseych
Чтобы не покупать реле, штатное можно доработать за 5 минут, вот Остреныч тему создал:
Я себе так доработал ...
Мы все учились когда-то, как-то, и чему-то...
А я за 40-200 рэ паяльник даже расчехлять не буду, ляктричества больше нажгёшь. :P :DAlekseych писал(а):Лично мне проще паяльником 2 раза торнуть, чем ходить по магазам...пианист писал(а):Мужики, да чего вы чудите-то?? Какой паяльник?? Не проще купить обычное жигулевское реле за 40 рублей и поставить его вместо штатного???
- Андрей, Кунцево
Чую я, что фраза эта станет крылатой! :DZamPoteh писал(а): Паяльник есть, но лень превыше! :wise: :D
2008г  Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
						Пробег 100 000
- TpakTop
а чего-то не понял. у меня Патриот комфорт 2012 со старой панелью. Под капотом в блоке этого реле вообще нет)) струйка срабатывает через несколько секунд после нажатия рычажка.
а вопрос вот в чем - перестал работать задний омыватель! Моторчик в порядке, реле значит нет вообще)), проблема в самом переключателе?))
- Одинокий Лис
Клапан наомывайку поставь жигулевский и будет счастьеTpakTop писал(а):а чего-то не понял. у меня Патриот комфорт 2012 со старой панелью. Под капотом в блоке этого реле вообще нет)) струйка срабатывает через несколько секунд после нажатия рычажка.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- slavan82
такая же история..... моторчики попеременял, сегодня релюх разных набрал, все попробовал, но нечего не работает. машина 2012 года, новая панель. и тоже реле этого по капотом небыло, но с нова омыватель задней двери как то работал!((TpakTop писал(а):а чего-то не понял. у меня Патриот комфорт 2012 со старой панелью. Под капотом в блоке этого реле вообще нет)) струйка срабатывает через несколько секунд после нажатия рычажка.
- Одинокий Лис
- Одинокий Лис
Блин мужики вы как маленькие.
У вас реле мотора находится внутри самого моторедуктора.
К мотору подходит.
1. Минус аля масса
2. Плюс с зажигания.
3. Плюс с под рулевого переключателя.
Что нужно...
Вам нужно цикличное реле время 12вольт.
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
Вот видео с сайта и схемой.
Что нужно собрать.
http://www.youtube.com/watch?v=i306WXfmyOY
Деле разбираем рулевую колонку и ищем по схеме в колодке проводок который идет на моторедуктор заднего стеклоочистителя в разрыв этого проводка подключаем сборное реле.
Регулируем и радуемся, задней стеклоочиститель будет срабатывать цикличность.
Если хотите могу подсобить, с вас реле и немного терпения, Живу я теперь в г.Московском милости просим как говорится.
Проводок найти просто.
Узнается очень просто.
Берем лампочку, один проводок на минус второй по очередной тыкаем в колодку, где лампочка будет отрабатывать вместе с мотором тот и есть.
К мотору подходит.
1. Минус аля масса
Что нужно...
Что нужно собрать.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Одинокий Лис
