омыватель заднего стекла
Сообщение Aleksandr_89 » Вс апр 10, 2011 17:04
Сообщение Aleksandr_89 » Вс апр 10, 2011 17:06
http://www.uazpatriot.ru/forum/peredelk ... 09-15.html
Вот еще темка для тех, кто дружит с паяльником, и в магазин не хочет идти!!! :wink:
yasha
Сообщение yasha » Ср апр 13, 2011 20:57
partya писал(а):У меня сразу после покупки (на бензоколонке, когда купил и залил омывайку) выявилась интересная особенность: отжимаешь рычаг дворников, задний дворник делает ход, очищает стекло, после чего включается омыватель и засирает его. При постоянно включенном заднем дворнике - постоянно фигачит омыватель. Два дня промучился и принял меры. Я портить схему не стал, разобрал переключатель правый подрулевой, там возле белого вертикального ползуна 2 контакта- на омыватель и на дворник, они должны замыкаться поочерёдно, но гнули их гнутыми руками, поэтому замыкаются одновременно. Самую малость разогнул контакт омывателя и всё прошло. Заодно смазал силиконовой смазкой все подвижные пластмасски и резиновую гофру. Проверил - понравилось, смазал и переключатель поворотников (не разбирая через щёлки в корпусе). Перестало хрустеть и трещать, работает чотко.
Нормально удобно работает схема, глянул назад - не видно ни зги, толкнул рычажок до упора, отпустил и рули-следи за дорогой, а через пару-тройку секунд на заднем стекле уже всё чисто и кошерно, можно выключать дворник, следить за работой дворника-омывателя не надо.
PS И ведь брал с собой фотоаппарат, но в нём сели батарейки, сорри :cry:
полностью согласен .была такая же хрень.
не забывайте что у зад..дворника 2 положения.
1е включает дворник .
2е омыватель
yasha
Сообщение yasha » Ср апр 13, 2011 21:18
для тех у кого есть паяльник .
меняем кандер на 10mF и реле работает 2сек вместо 5
http://s55.radikal.ru/i149/1104/95/1ea157c8036d.jpg
Patrioter
Сообщение Patrioter » Пт фев 10, 2012 20:19
Спасибо от тех, кто не заморачивается с паяльниками, очень удобное и приемлемое решение.
Один из многих, но со своими тараканами
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пн сен 17, 2012 21:42
Привет. Наконец то дошло дело и до реле омывателя задка, как и описывалось ранее: вынул реле, показал продавцу, сказал, что надо такое же тока от классики. Купил, поставил, а она как лила с задержкой так и льёт :evil: ЧЁ не так то :o
Коплю на пушку к своему танку!
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 17, 2012 21:44
Малиныч писал(а):Привет. Наконец то дошло дело и до реле омывателя задка, как и описывалось ранее: вынул реле, показал продавцу, сказал, что надо такое же тока от классики. Купил, поставил, а она как лила с задержкой так и льёт :evil: ЧЁ не так то :o
Задержка это как? Симптомы?!
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пн сен 17, 2012 21:51
Неее... С новой реле от классики, льет также долго как с родной.
Сообщение ZamPoteh » Пн сен 17, 2012 21:53
Малиныч писал(а):Неее... С новой реле от классики, льет также долго как с родной.
Может ты не то реле поменял?
Сообщение Aleksandr_89 » Пн сен 17, 2012 22:01
:D Так может тебе и дали "такое-же", то есть опять с задержкой???
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пн сен 17, 2012 22:47
Может ты не то реле поменял?[/quote]
Да то, онож в серединке там ещё фонтанчик нарисован
Да Х.З. продавца просил от классики, всё как учили 50 ре.
наверно приколхозю проводок, да и дело с концом.
Сообщение luchsergey » Вт сен 18, 2012 07:02
Нужно поставить не реле омывателя ,а простое,что идет на свет,сигнал...
barclay
Сообщение barclay » Вт сен 18, 2012 15:30
Малиныч писал(а):Может ты не то реле поменял?
Эта... реле омывателя задка находится в коробочке справа под капотом. А еще реле с фонтанчиком есть под рулем в ногах, это - на переднее стекло. У меня так же было. Поменял а никакого эффекта, оказалось, что не там реле смотрел. :)
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Малиныч
Сообщение Малиныч » Вт сен 18, 2012 20:13
luchsergey писал(а):Нужно поставить не реле омывателя ,а простое,что идет на свет,сигнал...
ну с фотаю выложу там уже присоветуете :)
Не я выдернул за акумом там на релюхе фонтанчик нарисован и в мануале прописано, так что ошибка мало вероятна
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пн сен 24, 2012 21:43
Привет всем! Кароче было это http://s014.radikal.ru/i327/1209/17/0693bd627d5f.jpg
А продали мне вот это http://s018.radikal.ru/i515/1209/01/5d83e315f38a.jpg
ещё разобрал подрулевой переключатель, всё там по отгибал, по прижимал, в выхи опробую если будет таже бадяга, то менять реле или проводок припаяю на штатную
dracoola
Сообщение dracoola » Вт янв 29, 2013 15:50
На обеде сгонял в магаз, купил реле по памяти (№902.3747), доберусь - поменяю тоже ))
По поводу обратного клапана: не боитесь неожиданных заморозков и лопанья трубки под обшивкой кузова?
Сообщение ZamPoteh » Вт янв 29, 2013 16:07
dracoola писал(а):...
Не боимся, пролить незамерзайкой перед морозом нам не лень.
dracoola
Сообщение dracoola » Вт янв 29, 2013 16:32
Имелось ввиду, что врятли устойчива трубка к замерзанию воды (судя по тому, как она у меня пришкварилась к крылу - не очень то материал). Например, долго держится температура воздуха +5+7, бац - ночью -5 стукнуло. И всё...
Alekseych
Сообщение Alekseych » Вт янв 29, 2013 18:46
Чтобы не покупать реле, штатное можно доработать за 5 минут, вот Остреныч тему создал:
Я себе так доработал ...
Мы все учились когда-то, как-то, и чему-то...
dracoola
Сообщение dracoola » Вт янв 29, 2013 19:35
Да, но не все дружат с паяльником :oops:
Сообщение ZamPoteh » Вт янв 29, 2013 19:47
dracoola писал(а):Да, но не все дружат с паяльником :oops:
И не та цена, чтобы "руки пачкать."
Alekseych
Сообщение Alekseych » Вт янв 29, 2013 20:32
ZamPoteh писал(а): И не та цена, чтобы "руки пачкать."
А сколько оно щя стоит?
Сообщение ZamPoteh » Вт янв 29, 2013 20:46
От сотни до двухсот.
Alekseych
Сообщение Alekseych » Вт янв 29, 2013 20:48
Я лучше пива попью на эти деньги... :twisted: Хотя понимаю, что паяльник не у всех есть...
Сообщение ZamPoteh » Вт янв 29, 2013 20:53
Alekseych писал(а):Я лучше пива попью на эти деньги... :twisted: Хотя понимаю, что паяльник не у всех есть...
Паяльник есть, но лень превыше! :wise: :D
Alekseych
Сообщение Alekseych » Вт янв 29, 2013 20:57
Зампотеху грех лениться, ибо техника превыше всего :wise: :D
пианист
Сообщение пианист » Вт янв 29, 2013 21:00
Мужики, да чего вы чудите-то?? Какой паяльник?? Не проще купить обычное жигулевское реле за 40 рублей и поставить его вместо штатного???
Alekseych
Сообщение Alekseych » Вт янв 29, 2013 21:01
пианист писал(а):Мужики, да чего вы чудите-то?? Какой паяльник?? Не проще купить обычное жигулевское реле за 40 рублей и поставить его вместо штатного???
Лично мне проще паяльником 2 раза торнуть, чем ходить по магазам...
Сообщение ZamPoteh » Вт янв 29, 2013 21:46
А я за 40-200 рэ паяльник даже расчехлять не буду, ляктричества больше нажгёшь. :P :D
Сообщение luchsergey » Ср янв 30, 2013 06:25
и парами припоя дышать вредно.
dracoola
Сообщение dracoola » Ср янв 30, 2013 08:14
вчера в центре столицы приобрёл за 50 рублей, рядом стоял за "стописят" специально для омывалки классики, наверное, вот он как раз и есть с таймером.
Сообщение luchsergey » Ср янв 30, 2013 08:22
я вообще поставил газелевский бачёк нового образца с одним мотором(они есть и с двумя),мне задний омыватель кроме проблем ничего не доставил за три года.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб фев 02, 2013 21:30
ZamPoteh писал(а): Паяльник есть, но лень превыше! :wise: :D
Чую я, что фраза эта станет крылатой! :D
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
TpakTop
Сообщение TpakTop » Чт фев 07, 2013 11:33
а чего-то не понял. у меня Патриот комфорт 2012 со старой панелью. Под капотом в блоке этого реле вообще нет)) струйка срабатывает через несколько секунд после нажатия рычажка.
а вопрос вот в чем - перестал работать задний омыватель! Моторчик в порядке, реле значит нет вообще)), проблема в самом переключателе?))
dracoola
Сообщение dracoola » Чт фев 07, 2013 12:08
Попробуйте при выключенном двигателе, чтобы был слышен звук работающего моторчика, проверить, работает ли он на всю мощь? А может, как у меня было, шланг где дырку схватил и вода уходит в неё.
TpakTop
Сообщение TpakTop » Чт фев 07, 2013 12:27
dracoola писал(а):Попробуйте при выключенном двигателе, чтобы был слышен звук работающего моторчика, проверить, работает ли он на всю мощь? А может, как у меня было, шланг где дырку схватил и вода уходит в неё.
моторчик в порядке, шланги в норме. проверено!
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Чт фев 07, 2013 21:07
TpakTop писал(а):а чего-то не понял. у меня Патриот комфорт 2012 со старой панелью. Под капотом в блоке этого реле вообще нет)) струйка срабатывает через несколько секунд после нажатия рычажка.
Клапан наомывайку поставь жигулевский и будет счастье
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
TpakTop
Сообщение TpakTop » Пт фев 08, 2013 21:41
в общем проблема решена, крякнул подрулевой переключатель. поменял на шнивовский, работает)
dracoola
Сообщение dracoola » Сб фев 09, 2013 23:30
Поставил релюху - приятно ^_^. Теперь обратный клапан надо бы засандалить попробовать.
slavan82
Сообщение slavan82 » Чт сен 12, 2013 22:05
такая же история..... моторчики попеременял, сегодня релюх разных набрал, все попробовал, но нечего не работает. машина 2012 года, новая панель. и тоже реле этого по капотом небыло, но с нова омыватель задней двери как то работал!((
slavan82
Сообщение slavan82 » Чт сен 12, 2013 22:06
TpakTop писал(а):в общем проблема решена, крякнул подрулевой переключатель. поменял на шнивовский, работает)
спасибо, попробую тоже
vovach
Сообщение vovach » Ср сен 25, 2013 11:18
Может, конечно, не туда пишу, но все же...
как сделать так, чтобы стеклоочиститель ( задний) работал с задержкой, т.е. включил- 3-4 цикла работы- пауза секунд 5-7 один цикл- пауза-цикл и т.д.
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Ср сен 25, 2013 13:04
Реле на него поставить...
Патриот ПРОДАН
Семыч
Сообщение Семыч » Ср сен 25, 2013 13:50
Сань думал об этом тоже, есть 4-х контактные реле времени, но вот не уверен был что будет работать!!!
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
Chevrolet Captiva 3.2АТ
Сообщение Blondi13 » Ср сен 25, 2013 13:57
Будет! Его ставить надо в разрыв одного из + проводов
Семыч
Сообщение Семыч » Ср сен 25, 2013 14:00
теперь узнать бы какого!!
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Ср сен 25, 2013 14:26
Блин мужики вы как маленькие.
У вас реле мотора находится внутри самого моторедуктора.
К мотору подходит.
1. Минус аля масса
2. Плюс с зажигания.
3. Плюс с под рулевого переключателя.
Что нужно...
Вам нужно цикличное реле время 12вольт.
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
Вот видео с сайта и схемой.
Что нужно собрать.
http://www.youtube.com/watch?v=i306WXfmyOY
Деле разбираем рулевую колонку и ищем по схеме в колодке проводок который идет на моторедуктор заднего стеклоочистителя в разрыв этого проводка подключаем сборное реле.
Регулируем и радуемся, задней стеклоочиститель будет срабатывать цикличность.
Если хотите могу подсобить, с вас реле и немного терпения, Живу я теперь в г.Московском милости просим как говорится.
Проводок найти просто.
Узнается очень просто.
Берем лампочку, один проводок на минус второй по очередной тыкаем в колодку, где лампочка будет отрабатывать вместе с мотором тот и есть.
Патриот ПРОДАН
Сообщение Blondi13 » Ср сен 25, 2013 14:30
[quote="Одинокий Лис"]Блин мужики вы как маленькие.
Немного не верно....
Там нет реле, всего лишь группа контактов......
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Ср сен 25, 2013 14:30
Контактная группа, сути для них не меняет...
Патриот ПРОДАН
Сообщение Blondi13 » Ср сен 25, 2013 14:32
Может...
Но для не знающих суть есть.
