По смс каналу прошло сообщение - Нужна помощь.
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Чт янв 17, 2013 15:36
Короче вот:
Очередные проблемы с электрикой и просьба о помощи от Dargidon'a:
Делаю репост из канала:
"Задел торчащий разъем прикуривателя, заглох, стартер крутит, панель не горит, подскажите что делать.
Списался с ним по телефону, находится в районе Серпухова.
Предохранители проверил, проверка ничего не дала.
Если кто что может по существу, свяжитесь с парнем.
Последний раз редактировалось NikiShurik Сб янв 19, 2013 00:33, всего редактировалось 1 раз.
http://vk.com/nikishurik
Dargidon
Сообщение Dargidon » Чт янв 17, 2013 18:24
Спасибо за советы и рабочий СМС-канал, откликнулись многие :) , но пока вопрос не решил :( . Стемнело, оставил Патрика до утра.
Что сделал. Проверил все предохранители. И в салоне и под капотом и от сигналки. Был поменян один на 30А, что под капотом от вентилятора. Остальные целы. Восстановленный предохранитель вопрос не решил.
Менял местами релешки на монтажном блоке. Тоже безрезультатно.
Звонил Роману из Чиптюнинга, уверяет, что это не мозги. Смотреть надо плюсовой провод на зажигании. Приходит ли плюс и уходит ли после поворота ключа. Дальний свет работает, аварийка тоже, походу плюс приходит. Буду проверять завтра. А дальше походу монтажный блок в салоне. Его уже демонтировал, разбирал, но вроде внутри все дорожки целы.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт янв 17, 2013 20:01
Работают ли потребители (печка и т.п.) которые работают только при включённом зажигании?
Dargidon
Сообщение Dargidon » Чт янв 17, 2013 20:21
сейчас точно не скажу, но вроде не работают
при повороте ключа полнейшая тишина, все обесточено, стартер крутит
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Чт янв 17, 2013 20:21
хм... может малоточные цепи замка зажигания?
Dargidon
Сообщение Dargidon » Пт янв 18, 2013 20:34
За сегодняшний день проблему не решил. Эвакуатором в BOSCH сервис отвез. Отпишусь потом как закончится, если интересно конечно. :)
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Сб янв 19, 2013 22:00
Естественно интересно. Опытштука бесценная.
Dargidon
Сообщение Dargidon » Сб янв 19, 2013 23:51
Так вот, жалко в сервисе не присутствовал когда смотрели машину. Приехал, монтажный блок заменен, но симптомы остались те же! Уверяли что в монтажном блоке то было напряжение, то не было, а виновата в данном моменте сигналка. Один из проводом зажигания был разорван, и шел через сигналку. Если его замыкать минуя сигналку - все работает. Значит скорей всего еще блок сигнализации неисправен. Хотя на охрану встает, брелок работает. Записался в установочный центр, где ставил систему охраны, благо еще 2 года гарантии есть (из трех).
А пока восстановили цепь зажигания и все работает. Монтажный блок заменен. То, что в монтажном блоке еще дело было до конца не уверен.
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вс янв 20, 2013 10:46
Скорей всего это сигналка, монтажный бок не причем, у меня была такая фигня на трассе, поворачиваю ключ, и тишина- думаю ну попал, тоже проверел все предохранители все в норме.
Хорошо на тот момент у меня не было панели приборов и все провода как на ладони подергал релюшки сигналки, и о чудо все заработало.
Она потом еще не раз е... мозги мне, оказалось что провода в колодке болтаются, купил новою колодку и переделал, щас все ок!
