дым из под ручника и прочие "Приколы"
Leeff
Сообщение Leeff » Чт дек 06, 2012 14:12
други мои!выручайте!вчера тянул в сервис соседов грузовичек, все хорошо, но на обратном пути машина отказалась заводиться, при этом не включался стартер, и из под ручника повалил запах горелой обмотки!!!потом машина завелась сама, я только вставил ключ и включил массу(не включая стартер)!!!потом также она и заглохла, неожиданно и сама собой.,сегодня скинул бороду и тонель, добрался до проводки-все цело, попробовал завести- повалил дым из под троса ручника...
в чем проблема???кто сталкивался???
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Чт дек 06, 2012 16:32
Массы нет между дрыгателем и кузовом/рамой. Очевидно в вашем случае масса и идет по тросу ручника.
Leeff
Сообщение Leeff » Пт дек 07, 2012 22:16
спасибо:) сегодня все облазил и нашел - а- сгоревший напрочь стартер, и .... вместо реле стартера стояло реле !!!омывателя задней двери!!! у машины 4 водителя, завтра всем по очереди буду выдавать ....люлей%)
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 07, 2012 22:32
Leeff писал(а):спасибо:) сегодня все облазил и нашел - а- сгоревший напрочь стартер, и .... вместо реле стартера стояло реле !!!омывателя задней двери!!! ...
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Четвертовать умельца!!! 8)
Leeff
Сообщение Leeff » Вс дек 09, 2012 13:39
нашел и массу, вроде подключена , но не действует, повесил новую с гбц на кузов- вообще сказка .
ps умелец влетел на 4 тыра(новый стартер + возня)
Atil
Сообщение Atil » Вс дек 09, 2012 14:14
И смех и грех... :o
вано38
Сообщение вано38 » Вс дек 09, 2012 14:19
кулибин
