кирдык б.к. что делать?
- Антон88.10рус
- Станислав Александрович
- DenMax
Дорогой пользователь,как УАЗ так и интернет,прошу вас тыкните поиск в Яндексе " диагностический разъем на уаз 2007 года"
и у вас появится такая штука как этаhttp://www.check-engine.ru/cars.php?lis ... o&carid=59 всмотритесь в неё внимательно и поищите такой разъем у Вас в автомобиле.http://autobrief.ru/wp-content/uploads/ ... 40x308.jpg
и тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/diagnost ... 11159.html
и тут
- DenMax
Станислав Александрович писал(а):http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... al/239798/
Пожалуйста сударь.
это в новых сделан лючок!
- kyr
сходил посмотрел,пошевелил все контакты - не помогло. на диагностическом разъёме под капотом стоит фишка с проводами в гофре. фишка в туннеле не задействована. зато из самого б.к. куча проводов. два куда то в приборку ,ещё два куда то вглубь торпеды и туда же фишка с разноцветными проводами. б.к работает, режимы переключает, данные не отображает. ошибка связи(
- DenMax
шевели не шевели! :) ,если подключен он под капотом,то может окислился контакт(позеленел) или пин отвалился,или обрыв провода в жгуте,его полюбому наращивали(я так думаю,потому что у самого стоит престиж,подключен в колодку в тоннеле),потому что провод короток,чтоб дотянуть до туда.провод нарощен!Ищите обрыв !!ну или "кряк" сказал Ваш Б.К. :P ,что вряд ли.....обратитесь к электронному чуду (электрику) или сами глазоньками по жгуту(отсоединить из колодки под капотом ,вытянуть назад и подключиться к тоннелевому :twisted: ,дерзайте,удачи!
