Куда подключать попогрей?
- MOHCTPOXOD
Поискал по темам, но в них спрашивается либо где купить, либо почему не работает, либо предлагается вообще не включать если они есть.
А у меня другой вопрос. Т.к. подробной электрической схемы Евро-3 конца 2008 по ходу дела нету, то может быть ктонть сталкивался и сможет подсказать где зацепиться достаточной мощностью и сигналом включенного зажигания для попогрея? Лень тянуть всю проводку от аккумулятора, наверняка ведь уже есть нужные выводы под подлокотником раз есть попогрей в другой комплектации автомобиля.
Покупаю Емели УК1 в передние сиденья.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- MOHCTPOXOD
- aan
- Машина: Патриот
Под подлокотником четыре одинаковых разъема для кнопок стеклоподъемников, круглый разъем для джойстика зеркал, разъем для второго отпителя (у меня его нет) и один разъем (похож на стеклоподъемники, но заострен с одной стороны - это как раз для сдвоенного выключателя попогрейки. Разъемы для элементов сидений по два контакта. Сейчас помещу фотки выключателя и разъема.
- MOHCTPOXOD
Огромное спасибо!!!! Как сложно бывает на форуме получить чёткий ответ на свой вопрос а тут как раз то что нужно!
Выключатель буду использовать тот который с Емелей в Комплекте. Главное было - это найти электрическую мощность (я так понимаю это оранжевый провод) и сигнал включения зажигания (желтый)
Спасибо! :acool:
Спасибо! :acool:
- MOHCTPOXOD
- Ep
емеля ук1 сам через полчаса отключается, так что это не страшно :)MOHCTPOXOD писал(а):Да, мне самое основное - чтобы их жена не забывала выключать.
я себе такой же на задний диван ставил, у него нагревательный элемент мне больше понравился, чем у штатного. штатный очень чувствителен к наличию складок на обивке - протирается.
элемент управления от емели, по-моему, подходит вместо штатного(мне кажется, я пробовал менять). то есть, тебе скорее всего не придется проводку колхозить - она там вся должна быть в недрах бокса.
- MOHCTPOXOD
- MOHCTPOXOD
- arithmetik
Нормально они туда встали.... Только чуток края подогнул и все. :) Самое сложное это металлические скобы, которые обшивку держат - тот еще аттракцион их обратно поставить. А так никаких сложностей.... Все провода в боксе есть. Я родную проводку до заводских попогреев аккуратно демонтировал, чтоб не мешалась.
- TpakTop
djarithmetik писал(а):Нормально они туда встали.... Только чуток края подогнул и все. :) Самое сложное это металлические скобы, которые обшивку держат - тот еще аттракцион их обратно поставить. А так никаких сложностей.... Все провода в боксе есть. Я родную проводку до заводских попогреев аккуратно демонтировал, чтоб не мешалась.
обогрей упирается в металлические скобы, подгибая края остается складка середине все равно. если еще сильнее подгибать края, то перегнется нить накаливания обогрея, что недопутимо. как быть?
- arithmetik
У меня как раз по периметру металлических скоб встал, чуток вниз его (по спинке), а сидуху ближе к краю, чтоб меньше загибать было... Когда клеешь спинку - разложи её и ориентируй нагревательный элемент относительно поперечной металлической скобы, которая по середине спинки. Чуток вниз уходит и загибается, но натянув родной чехол все выпрямится. :)
- TpakTop
ты полностью обшивку скидывал? Скобы отстегивал от каркаса?arithmetik писал(а):У меня как раз по периметру металлических скоб встал, чуток вниз его (по спинке), а сидуху ближе к краю, чтоб меньше загибать было... Когда клеешь спинку - разложи её и ориентируй нагревательный элемент относительно поперечной металлической скобы, которая по середине спинки. Чуток вниз уходит и загибается, но натянув родной чехол все выпрямится. :)
- arithmetik
- arithmetik
- arithmetik
- MOHCTPOXOD
