Помогите машина не едет
- artemd
Привет всем !!! Проблема вообще конкретная, решил сделать шумо изоляцию муторного щита , снял панель перед этим отключил аккумулятор все снял отсоединил провода сделал шумо изоляцию собрал обратно завел машину заглушил, сразу обратил внимание пропал турботаймер мотор сразу заглох ! Потом завел опять хотел проехать выжал сцепление включил первую передачу машина стоит двигатель работает на холостых подскажите где я накосячил ведь все подключил правильно ?!
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- YoNas
На приборке может гореть 4х4, но ФАКТИЧЕСКИ, раздатка будет выключена. Есть там такой небольшой интервальчик между 4х4 и понижайкой, просто надо подёргать ручку КАК СЛЕДУЕТ.artemd писал(а):Было бы замечательно еслиб все так как вы говорите на раздатка в 4вд ксажелению
- YoNas
Много лет назад, мой знакомый (хороший радиоэлектронщик) НЕДЕЛЮ пытался починить чей-то телевизор!!! Он проверил и перепроверил по несколько раз все блоки и отдельные детали, два раза напился от отчаяния, а потом... решил проверить... предохранитель. :D
