Работает как электромобиль ЗВУК !!!
leshiy.89
Сообщение leshiy.89 » Вс окт 14, 2012 18:41
Проблема возникла на 7000 тыс после хорошего бездорожья .
машина стала рабоотать как элекрто мобиль или звук как на детских машинках на аккумах работают которые ..
шум изходит с района виско муфты или гены непонятно ,,поменялл промежуточные ролики и натяжной ролик ..шум не пропал все так же..
ребят может кто нибудь сталкивался с такой проблемой .
двигатель думаю не причем .
Philicio
Сообщение Philicio » Пн окт 15, 2012 22:44
"Шум изходит с района виско муфты или гены непонятно"
Зудящий звук может издавать генератор в случае обрыва одной из обмоток или выгорании диодов. Сопровождается понижением бортового напряжения, может тускло гореть лампа разряда на приборке. При увеличении нагрузки, звук меняет громкость и тональность
саксонио
Сообщение саксонио » Вт окт 16, 2012 05:04
Задний подшипник гены мне кажется
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Вт окт 16, 2012 14:08
Палку торцом приложить и послушать.
leshiy.89
Сообщение leshiy.89 » Вт окт 16, 2012 16:49
Станислав Александрович писал(а):Палку торцом приложить и послушать.
Всмысле палку приложить ??
разряд и зарядка в норме как и была
еще может быть водяной насос у него тоже вроде есть подшипник если я не ошибаюсь ?
Сообщение Станислав Александрович » Вт окт 16, 2012 20:39
Меня так преподаватель научил, надо взять черенок можно от лопаты,одним торцом упереть в то место которое вызывает вопрос, а другим к уху и всё станет сразу понятно,где гудит,шуршит,свистит, а где нет.
Я так спас свой кошелёк,когда чуть редуктор новый не купил,вспомнил синсея, взял палку,послушал,оказалось подшипник на валу ценой в 90 рублей))
Удачи.
