Евро 3+кондиционер+генератор
- NoNamed
Форумчанам категорический привет! Вопрос следующего плана и думаю , что в основном к владельцам Патриотов с Евро 3 и кондеем.
Наблюдается ли у вас такая вещь: при нормально прогретом двигателе , включаем кондиционер, вентилятор печки на первую скорость. И вот в таком режиме , если стоишь в пробке начинает урчать связка "коробка-раздатка", выжимаешь сцепление - тишина.
А если трогаться, то шум раздатки увеличивается.
Если без кондея - раздатки вообще не слыхать.
Не, ну понятно, кондиционер нефигово забирает мощности. Но таки это у меня одного или у всех? И какой в машинах с кондиционером ставится генератор? Мощнее чем в машинах без кондея или как?
Хотя , можете конечно не отвечать. После завтра ТО-0 , напрягу ЮС Импекс.
- KirGin
Re: Евро 3+кондиционер+генератор
Вопрос не к потере мощности, а скорее к прогретым маслам коробки и раздатки, есть такое дело.. Доп нагрузка- доп вибрация. Генератор 120 А, без кондея 80 АNoNamed писал(а):Форумчанам категорический привет! Вопрос следующего плана и думаю , что в основном к владельцам Патриотов с Евро 3 и кондеем.
- NoNamed
Примерно так и думал , но искал некоторого подтверждения. Спасибо, KirGin ! :)KirGin писал(а): Вопрос не к потере мощности, а скорее к прогретым маслам коробки и раздатки, есть такое дело.. Доп нагрузка- доп вибрация. Генератор 120 А, без кондея 80 А
- NoNamed
Да там не то чтоб шум, там усиливаются именно вибрационные процессы в раздатке и именно разогретой.pbuh писал(а):Компрессор кондея сам по себе источник вибрации. Когда врубается муфта, шум увеличивается, само собой.
Впрочем, на мой вопрос в ремзоне ЮС Импекс, было сказано- несовершенство конструкции в общем , а раздатки в частности. Не является неисправностью. Да мне собственно машина не для выпендрежа , а грузы возить : тещу, дрова, инструменты... :D
Хотя и повыпендриваться не прочь :) Что я не человек, чтоль?
есть такое дело! Думал что это у меня глюки начались. оказывается это фича.NoNamed писал(а): при нормально прогретом двигателе , включаем кондиционер, вентилятор печки на первую скорость. И вот в таком режиме , если стоишь в пробке начинает урчать связка "коробка-раздатка", выжимаешь сцепление - тишина.
Хотя прямой связи между этими узлами не нахожу.
