Статистика поломок
- NikiShurik
Статистика поломок
Предлагаю здесь озвучивать все серьезные и не очень поломки которые у вас прозошли касательно электрооборудования с целью выяснения так сказать бюджета на содержание машины
Внимание в этих темах желательно постить только сообщения в данной форме, а все обсуждения данного проекта проводить в теме
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=2163
Информацию предлагаю постить в форме:
дата:
Вид поломки: подробно
симптомы: подробно
Причина поломки: если понятна
Методы устранения: перечень деталей замененных
срок эксплуатации (возраст машины):
Внешние факторы: - погодные и дорожные условия
пробег на момент поломки:
затраты (работа + запчасти):
дата:
симптомы: подробно
Последний раз редактировалось NikiShurik Пн фев 26, 2007 18:13, всего редактировалось 2 раза.
http://vk.com/nikishurik
- alex177
дата:
Вид поломки: резкая остановка работы дворников в вертикальном положении при работе дворников в дождь
симптомы: соскакивает рычаг привода дворника (над вакуумником)
Причина поломки: абсолютно сухо в шарнире
Методы устранения: щедро смазывается силиконовой смазкой стальной шар и рычаг обратно на него одевается
Внешние факторы: сильный дождь, высокая скорость работы дворников, возможно, неровность дорожного покрытия
пробег на момент поломки: начало эксплуатации
затраты (работа + запчасти): тюбик силиконовой смазки, например Liqui Moly 300 руб, 1 минута
Озеро Тахо 2006г.
- alex177
Вид поломки: прекращение подачи жидкости из бачка омывателя на лобовое стекло
симптомы: резкое прекращение подачи жидкости (в отличии от постепенного умирания и наличия пены, когда жидкость заканчивается)
Причина поломки: жара под капотом размягчает трубочки по которым подается жидкость, и трубки соскакивают с пластмассовых штуцеров.
Методы устранения: все места соединения обматываются медной проволокой
Внешние факторы: теплое время года
затраты (работа + запчасти): 0 руб , проволока из б/ушного трансформатора, 15 минут
Озеро Тахо 2006г.
- TUNIX
Пломка: Ветилятор дополнительной печи, на первой скорости не работает только при включении обеих кнопок. Может у кого была такая бяка, ведь сейчас холодно и необходимо что бы все работало!!!
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
- Happy_P
дата: 22 февраля
Вид поломки: Перетерлись провода в кожухе между кузовом и дверью.
симптомы: Шум в колонках
Причина поломки: Острые края, метала в в кузове об них труться провода при открывани двери
Методы устранения: Изолента, кожух на пучек проводов, новые акустические провода.
срок эксплуатации (возраст машины): 4 месяца
Внешние факторы: - НЕТ
пробег на момент поломки: 10 тыщ
Последствия выясняю, усилок сгорел или магнитола....
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
- NikiShurik
дата: вобщем где то 28-е января 2007
вид поломки: потух ксенон на левой фаре
время эксплуатации: меньше недели
пробег около: 300 км
условия: потух когда моргнул фарами
причина: предохранитель (на сервисе заменили на 10А) в то время как правый предохранитель они заменили при установке ксенона... (это к вопросу о качестве работ по допам)
стоимость: 0р - гарантия
теперь второй раз:
дата: вобщем 26 февраля 2007
вид поломки: потух ксенон на левой фаре :(
время эксплуатации: месяц
пробег около: 1850 км
причина: опять предохранитель! :( надо думать почему он горит...
теперь второй раз:
- Кочевник
дата: 24 февраля
Вид поломки: перестала дуть основная печка
симптомы: холодный салон авто
Причина поломки: не понятна
Методы устранения: проверил все предохранители, все целы
срок эксплуатации (возраст машины): 1 месяц
Внешние факторы:
- погода - Москвские морозы
- дорожные условия - тока от дома отъехал
пробег на момент поломки: 1100
затраты : никаких затрат, само вылечилось, клеммы, контакты всё было и есть на своих местах.
также неработает концевик водительской двери, свет в салоне не включается при открытии двери. разобрал прибор. там всё в норме, не электричество не приходит, потерю надо искать где-то раньше самого концевика.
Внешние факторы:
"не мощён человек без коня"
старая половецкая пословица
- alex177
У меня было такое, что тосол не циркулировал через дополнительную печку. Печка дула холодным воздухом. Причина была в том, что был низкий уровень тосола и видимо возникала воздушная пробка.Кочевник писал(а):дата: 24 февраля
Озеро Тахо 2006г.
- valek
габариты
Вид поломки:не включаются габариты(перед,зад и приборная доска)
симптомы: (перед,зад и приборная доска),а с сигналки моргают.
Причина поломки: не установл.(на тот момент).
Методы устранения: замена модуля управ.светотехникой
срок эксплуатации (возраст машины): ~месяц.
Внешние факторы: - погодные и дорожные условия- осень-сухо.
пробег на момент поломки: ~1500км
затраты:пока была гарантия заменили.(целиком).
ЕЩЁ
Вид поломки:ДПДЗ
симптомы: падают обороты на ХХ(даже глохнет)
Причина поломки: хреновый датчик(старый распилил-сделан позорно!!!)
Методы устранения: замена на БОШевский
срок эксплуатации (возраст машины):6 мес.
Внешние факторы:
пробег на момент поломки: ~12500
затраты:500р.
ЕЩЁ
Вид поломки:ДПДЗ
Внешние факторы:
затраты:500р.
- Дон Румата
дата: февраль 2007
Вид поломки: периодически пропадает штурманский свет и верхнее освешение салона.
симптомы: то горит, то нет...
Причина поломки: думаю на закисшие концевики дверей???
Методы устранения: еще не пробовал
срок эксплуатации (возраст машины :с апреля 2006):
пробег на момент поломки: ~12000
- valek
Да,бывает такая фигня.разберёшь(вроде ничего не меняя),и контакты все нормально поджимаются,соберёшь и всё работает.Мистика!!! :lol:Tratran писал(а):У меня не работал фонарь в потолке багажника.
Снял,отсоединил колодку,лампочка целая.
Собрал обратно-работает!
Темные силы электричества,однако... :wise:
- Кочевник
короче, снова перестал работать концевик водительской двери (пробег 2500 км). разбирал, собирал не один раз. результат "0". надо-ть менять, блин. снова загорелся "чек инджин" после того, как по необходимости поехал сразу же после запуска двигателя, не дав ему прогреться. жду, что снова сам по себе погаснет, если блок микас 11 реально самообучаемый. хотя, я могу и ошибаться.
- Миха
Re: Статистика поломок
дата: начало января
Вид поломки: Умер блок управления светом.
симптомы: не светятся габариты
Причина поломки: заводские недоделки.
Методы устранения: надо было раньше поставить реле на цепь управления габаритами
срок эксплуатации с сентября 2006:
Внешние факторы: - просто вечер
пробег 8500:
так и езжу, жду, пока жареный петух прокукаречит.
дата: начало января
пробег 8500:
Русские дорогой называют то место, где собираются проехать!
УАЗ PATRIOT 3163-337 "ПОСЕЙДОН"
- Владимир69
Дата:13.05.2007г.
Вид поломки: Двигатель заглох и не заводиться, ехал на грунтовой дороге немного трясло машину. Приборы все работали за исключением не горел индикатор неисправности двигателя.
Причина: перегорел предохранитель силовой цепи КМПСУД который находится в блоке предохранителей под капотом рядом с аккумулятором, перегорел из-занарушения изоляции провода идущего на катушку зажигания, перетерся о кронштейн. Метод устранения заизолировал провод и заменил предохранитель на новый.
Срок эксплуатации: с 15.12.06.
Прбег: 12300
Внешние факторы: высокая температура в подкапотном пространстве, плавится изолента которой обмотаны провода.
Все провода надо закладывать в гофрированные шланги.
Прбег: 12300
- Tratran
Вид поломки: периодический отказ правого переднего стеклоподъемника
симптомы: не опускается стекло пассажира
Причина поломки: неизвестно
Методы устранения: замена стеклоподъемника в сборе по гарантии.
пробег на момент поломки: 11600км
затраты (работа + запчасти): 0 руб.
Вид поломки: резкая остановка со стуком дворников в вертикальном положении при работе дворников в дождь
Причина поломки: неизвестно,все смазано,симптом повторился раз 10.
Методы устранения: звонок в Элекс,получено приглашение на приезд.
приехал(суббота вечер)-замена трапеции в сборе по гарантии.
пробег на момент поломки: 12700км
затраты (работа + запчасти): с момента звонка 3 часа времени (с дорогой).
- stich
Дату не помню.
Поломка: Не горят задние правые габариты, подсветка номерного знака.
Причина: При шумоизоляции оборвали проводку.
Метод исправления: Ремонт проводки.
где то на 5000.
Поломка: Перестали включаться габариты и ближний свет.
Причина: Вышел из строя Блок Управления Светотехникой.
Метод исправления: Поскольку деталь не ремонтно пригодная замена блока целиком.
где то на 5000.
Авантюрин, Лимитед
9.09.2006
9.09.2006
- NikiShurik
пишу сюда потому как не куд больше
обнаружил что лопнули оба фильтра сразу после насосов бачка омывателя...
так как раньше уже слышал про эту неприятность (лопаются практически у всех) удалил сей элемент из конструкции напрочь...
- VлаD
дата: 09.06.2007
Вид поломки: подробно после длительной езды в пробке, а так же по обочине, после выключения двигателя тот отказался заводится
симптомы: подробно
Причина поломки: либо окислилось, либо отшло реле бензонасоса
Методы устранения: TUNIX (бесплатно) :D , трос (его же), 2 бутылки пива, вытащил и поставил на место реле
Алексей, ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
срок эксплуатации (возраст машины): 6 мес.
Внешние факторы: - погодные и дорожные условия жарко
пробег на момент поломки: 12000
симптомы: подробно
- TUNIX
Нет не вытаскивал а тащил динамической стропой! А пиво Влад сам выпил, я отказался!!!
Пропадает звук в колонках.
Перетерлись провода в стойке правой двери.
Заизолировал. Через некоторое время аналогичная история, вплоть до вылета усилителя приемника.
Причина: Жгут проводов за блоком предохранителей трется о металлические кромки кузова (считаю конструктивный косяк).
Заизолировал провода, обклеил тонкой резиной все металлические ребра в том районе. Попутно устранил стук в районе блока предохранителей. Блок при езде болтается на гибких кронштейнах и стучит по ручке открывания капота. Кусок микропора 10 мм в паз на ручке капота и стук исчез.
Еще: периодически температура по стрелочнику резко падает до 60 град. и снова возвращается на место.
причину пока не понял.
Патр комфорт, июль 2006, пробег 7000 км.
- Tratran
дата: 19.09.07
Вид поломки: МУС
симптомы: нет габаритов
Причина поломки: пипец МУСу
Методы устранения: замена МУС в сборе
срок эксплуатации 1,5 года
пробег на момент поломки: 19500км
затраты (работа + запчасти):[/quote]МУС по гарантии.
Кстати,МУС оказался немного другим и прямо весь светится от лампочек зеленых.Как сказали другой производитель
Вид поломки: МУС
- alex177
дата: 17.02.08
Вид поломки: сбились показания тахометра и показателя уровня топлива.
симптомы: Зажигание выключено - на тахометре 1200 оборотов, а топлива четверть бака. При включенном зажигании показания оборотов завышены на 1200 оборотов и уровень топлива на четверть бака кажет больше.
Причина поломки: не знаю
Методы устранения: При выключенном зажигании нажал кнопку часов и удерживая ее включил зажигание. Стрелки встали на место.
срок эксплуатации 1 год 9 мес
Внешние факторы: После недельной стоянки в гараже.
пробег на момент поломки: 27 тыс км
затраты (работа + запчасти): 1 минута времени напряженной работы мозга :D
Озеро Тахо 2006г.
Электрооборудование
дата: 08.05.08
Вид поломки: отказ зажигания
симптомы:бенонасоса не слышно, затем просто стартер крутит,
Причина поломки:плохая предпродажка, - провода с кислородного датчика обгорели и коротнули на выхлопную, + сгорел предохранитель бензонасоса, что странно
Методы устранения: изоляция проводов, замена МИКСА!!!
срок эксплуатации (возраст машины): 1 день
Внешние факторы: - пробка
пробег на момент поломки: 150 км
затраты (работа + запчасти): пока делают, а так около 6 тысяч с работой
- Vrag_Gosudarstva
симптомы: Сбой работы датчиков уровня топлива и температуры, пропадает звук в колонках(вуфер продолжает работать), сигналка работает через раз, фары и подсветка тоже включаются через раз.
срок эксплуатации (возраст машины):1,5 года
Внешние факторы: - погодные условия - повышенная влажность
пробег на момент поломки: 18000
- Шпень
Машина сентября 2005г. Примерно на 6т.км задолбал
переключатель баков. Замены хватило на 1.5тыков, до
поездки в Астраханскую обл. Там-жара,песок и собаки
по салону бегают(свои). По- приезду разобрал переклю-
чалку, вставил самый миниатюрный по размерам ГерКон
внутри корпуса, подпаялся к соответствующим выводам.
А в верхнюю клавишу(она внутри полая)на герметике
(предварительно проверив),вставил магнит. Два года не
беспокоит.
Про МУС писать не буду. Когда на 6,5т.км покупал нового
образца, продавец сообщил,что наверное все 2005года
уже поменяли. А он у меня барахлил только при вклю-
чении ближнего света.
беспокоит.
- Шпень
беспокоит.
беспокоит.
- valek
а чё я не в курсе? сказал бы,может бы вылечили :DVrag_Gosudarstva писал(а):симптомы: Сбой работы датчиков уровня топлива и температуры, пропадает звук в колонках(вуфер продолжает работать), сигналка работает через раз, фары и подсветка тоже включаются через раз.
- alex177
При очередном нажатии на педаль тормоза стало выбивать предохранитель. Соответственно, не горит салонный свет и все тормозные фонари.
Оказалось, в детале под названием "Фонарь 8802.3716 дополнительного сигнала торможения в сборе", который весит на задней двери, что-то закоротило.
Пять предохранителей сжог, пока методом постепенного приближения добрался до этого фонаря.
Озеро Тахо 2006г.
- OVERRIDE999
- Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Аналагична! Тоже 5 предов сжег, пока понял, что диодные лампочки туда ставить нельзя! :Dalex177 писал(а):При очередном нажатии на педаль тормоза стало выбивать предохранитель. Соответственно, не горит салонный свет и все тормозные фонари.
- alex177
Не понял. Почему низя светодиоды в доп стопарь?OVERRIDE999 писал(а): Аналагична! Тоже 5 предов сжег, пока понял, что диодные лампочки туда ставить нельзя! :D
Может ты туда ставил не 12 вольтовые, или просто их цоколи коротили?
Озеро Тахо 2006г.
- Vrag_Gosudarstva
- Виталя
На днях был такой глюк. На улице -28, завел автозапуском, подойдя к машине обнаружил, что двигатель работает на трех цилиндрах, ну думаю свечка глючит, надо про газовать(свечи не менял, пробег 16500км. три месяца отроду, евро три). Сажусь в машину и вижу, горит желтая лампа (бортового компа нет). Минут 15 катался, изменений ноль. Заглушил, отлучился. прихожу и завожу. Работает нормально и желтый глаз не горит. Диагностика ошибок не выдала, хотя ошибка должна была записаться в памяти. Глюк не повторялся пока, да и на улице потеплело.
- OVERRIDE999
Так и не разобрался. 12 вольтовые это точно. Скорее всего каротил цоколь...alex177 писал(а):Не понял. Почему низя светодиоды в доп стопарь?OVERRIDE999 писал(а): Аналагична! Тоже 5 предов сжег, пока понял, что диодные лампочки туда ставить нельзя! :D![]()
- NATOvec
Вот меня достала обжимка плюсового провода на монтажный болк. Опять с морозами начинает отходить и может на кочке просто отрубиться.Лечится простым шевелением, все ни как не разорюсь на нормальные клеммы под винт, чтоб выкинуть заводские в которых хреновая обжимка, вот только есть вероятнсть что она и в монтажном блоке такая же. :evil: И вообще мне этот провод красный не нравиться :o , как он в натяг идет, кто его переделывал
- Aleksandr_89
:D А при чем тут "Электрооборудование"???Safronov писал(а):Постоянная война с сальником хвостовика заднего моста!! Время работы сальника от 1 недели до 3 месяцев(в зависимости от качества и консрукции)
